Analog Devices Inc. MAX32670-SX-ARDZ和MAX32670-LR-ARDZ开发平台设有基于Arm® Cortex®-M4处理器的MAX32670高可靠性、超低功耗微控制器。MAX32670-SX-ARDZ设有SX1261远距离射频收发器,而MAX32670-LR-ARDZ设有LR1110远距离射频收发器模块。 这些集成射频收发器支持800MHz至960MHz频率范围。这些器件支持该频率范围,因此适合用于高性能灵活平台,可远距离无线传输加密数据,从而支持使用Analog devices传感解决方案的各种物联网应用。MAX32670-LR-ARDZ还利用Semtech的远距离云™ 地理定位功能,通过确定基于云的解决器中的资产位置来显著降低功耗。
得益于低功耗特性,这些模块非常适合用于由小尺寸电池供电的器件。板载MAX32670 Arm Cortex-M4 32位微控制器使平台能够运行整个射频堆栈和用户应用。
特性
- MCU
- 带FPU的Arm Cortex-M4内核,频率高达100MHz
- 384kB闪存,带纠错功能
- 160 kB SRAM(ECC启用时为128 kB),可选择在最低功耗模式下保留
- 兼容RTC分辨率,用于协议超时管理
- 安全性
- 可用的安全启动
- 支持加密算法,包括AES-128/192/256
- 针对地理位置目的的多功能无线电前端(仅限MAX32670-LR-ARDZ)
- 全球导航卫星系统(GNSS)(GPS/北斗)低功耗扫描
- 802.11b/g/n Wi-Fi超低功耗无源扫描
- 远距离无线电
- 超低功耗实时时钟,带集成电源开关,睡眠模式下功耗为300nA
应用
- MAX32670-SX-ARDZ
- 智能电表
- 供应链和物流
- 楼宇自动化
- 农业传感器
- 智能城市
- 零售店传感器
- 资产跟踪
- 路灯
- 停车传感器
- 环境传感器
- 医疗保健
- 安全与安防传感器
- 远程控制应用
- MAX32670-LR-ARDZ
- 资产定位
- 资产追回
- 资产可追溯性
- 防止资产丢失和被盗
- 库存管理
举报投诉
处理器
68文章
20327浏览量
254747 -
Analog
12文章
10076浏览量
60172 -
开发平台
109浏览量
16751
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ 评估板数据手册
Analog DevicesEVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ评估板能够加速AD5781和AD5791电路的原型设计,从而减少设计时间。EVAL-AD5781ARD
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件是经完整组装和测试的电路,用于评估用于为光学光电容积脉搏波描记法(PPG)系统供电的
Analog Devices Inc. EVAL-AD5766ARDZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD5766ARDZ评估板简化了对AD5766的评估,这是一款16通道、16 位/12位电压输出数模转换器 (DAC)。
Analog Devices Inc. EVAL-ISOMAX评估板和套件特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-ISOMAX评估板和套件 配有高可靠性超低功耗MAX32670微控制器和ADBMS6822双通道isoSPI收发器。 雏菊链 配置 用
Analog Devices Inc. AD-MAX32SXWISE-SL/AD-MAX32LRWISE-SL开发套件特性/应用/架构
Analog Devices AD-MAX32SXWISE-SL/AD-MAX32LRWISE-SL开发套件旨在设计基于低功耗、远距离专有无
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板是一款振动传感器,使用ADXL343数字输出MEMS加速计芯片和ADIS16203可编程3
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
与MAX35101时间数字转换器的集成功能相结合,解决了机械式流量计的局限性,提高了精度和使用寿命。Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-
Analog Devices Inc. EV-CATTLETAG-ARDZ Arduino板特性/应用/系统框架
Analog Devices Inc. EV-CATTLETAG-ARDZ Arduino板是一款用于从单/多电池太阳能源收集能量的全集成解决方案。 该器件包括用于小型锂离子系统的电
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统数据手册
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统演示用于压力传感器的精密传感器调理模拟前端 (AFE)。MAX40109评估
Analog Devices Inc. EVAL-CN0579-ARDZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Connect EVAL-CN0579-ARDZ评估板是一款4通道数据采集系统,用于高分辨率、宽带宽和高动态范围IEPE兼容传感器。Analog
Analog Devices Inc. ADMX2001B阻抗分析仪测量模块特性/应用/布局
Analog Devices Inc. ADMX2001B精密阻抗分析仪测量模块简化了阻抗测量系统的开发,也可用于增强现有测试平台的功能。A
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
)的10BASE-T1L现场设备开发平台。Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ设计用于Raspberry
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板特性/布局/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板是一款采用Arduino扩展板外形尺寸的低功耗盖革计数器辐射检测器,在3V至5V系统电源上运行。该评估
Analog Devices Inc. MAX32670-xx-ARDZ开发平台特性/应用
