Analog Devices MAX25254 8A同步降压转换器是集成式高侧和低侧开关。这些IC每通道可提供高达8A电流,输入电压范围为3V至36V。该器件在空载时静态电流仅为12μA。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。
特性
- 双路降压转换器
- 双/四相操作
- 能够并联操作两个IC,实现四相操作
- ±10%电流共享精度
- 在双相时支持高达16A电流,在四相时支持32A电流
- 诊断和冗余电路 (MAX25255)
- 符合ASIL B要求
- 冗余参考
- 裸片温度监控器
- 精密欠压和过压保护
- 综述
- 23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
- 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准
- 开关频率选项:200kHz、400kHz、1MHz或2MHz
- 扩频
应用
- 前端电源,用于音响主机
- ASIL
- 通用双降压转换器
- 远程信息处理模块
- 前置摄像头电源
框图
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60217 -
同步降压转换器
1106浏览量
14121
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX42402/MAX42403同步降压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX42402/MAX42403同步降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20011G汽车降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX20011G汽车降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围内工作,提供0.5V至1.275V输出电压范
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17626同步降压转换器特性及应用图
Analog Devices MAX17626同步降压转换器集成 了MOSFET和补偿元件。该器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20411汽车单级降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX20411汽车单级降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围内工作,提供0.5V至1.275V输出电压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77511和MAX77711四相降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX77511和MAX77711四相降压转换器是四相、3
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步
探索MAX25254/MAX25255:高性能双路同步降压转换器的卓越之旅
Analog Devices公司推出的MAX25254/MAX25255系列——一款具备多相能力和ASIL B安全等级的双路36V、8A
电子工程师必看:MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器解析
Devices推出的MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器,看看它究竟有哪些出色
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25254 8A同步降压转换器特性/应用/框图
