TPS65279 4.5V 至 18V 输入、双通道 5A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-26 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65279 是一款具有 4.5V 至 18V 宽电压的单片双通道同步降压转换器 工作输入电压范围包括大多数中间总线电压,工作电压为 5-、9-、 12 V 或 15 V 电源总线或电池。具有恒频峰值电流模式控制的转换器 旨在简化其应用程序,同时为设计人员提供优化其使用的选项 根据目标应用程序。
*附件:tps65279.pdf
TPS65279通过使用 均流模式,将 ISHARE 引脚连接为高电平。均流模式下的两相作减少了 系统过滤电容和电感,减轻 EMI 并改善输出电压纹波和 噪声。
TPS65279具有专用的使能引脚。独立的软启动引脚提供 Power Up 可编程性的灵活性。恒频峰值电流模式控制简化了 补偿并提供快速瞬态响应。逐周期过流保护和 打嗝模式作限制了短路或过载故障中的 MOSFET 功率耗散 条件。
低侧反向过流保护还可以防止 损坏转换器。TPS65279还具有轻负载脉冲跳跃模式 (PSM),由 MODE 引脚配置。
TPS65279 采用 32 引脚热增强型 HTSSOP (DAP) 封装和 36 引脚 6 mm × 6 mm VQFN (RHH) 封装。
特性
  • 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
  • 用于输出电压
    转换的可编程转换速率控制
  • 降压 1 和降压 2 中
    的最大连续输出电流高达 5A
  • 降压 1 和降压 2 可以并联以提供高达
    10A 的电流
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载下
    实现高效率
  • 可调开关频率
    200 kHz 至 1.6 MHz,由外部电阻器设置
  • 每个 Buck 的专用使能和软启动
  • 具有简单
    补偿电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 180° 异相作,以减少输入
    电容和电源引起的噪声
  • 过温保护
  • 采用 32 引脚热增强型 HTSSOP
    (DAP) 和 36 引脚 VQFN 6mm × 6mm (RHH)
    封装
    参数
    方框图
一、产品概述
TPS65279‌是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的双路同步降压(Buck)转换器,具有宽输入电压范围(4.5V至18V)和每路最大5A的连续输出电流。该芯片适用于多种应用,包括DTV、电信网络、机顶盒和平板电脑等。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V,涵盖多种中间总线电压。
  • 双路5A输出‌:两路降压转换器可并联以提供高达10A的负载电流。
  • 可调开关频率‌:开关频率范围为200kHz至1.6MHz,可通过外部电阻设置。
  • 高效能模式‌:轻载时采用脉冲跳跃模式(PSM)以提高效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护和输出过压保护等。
  • 软启动和电压跟踪‌:每路输出具有独立的软启动和电压跟踪功能。
三、引脚功能
TPS65279提供了丰富的引脚以实现各种功能,包括使能引脚(EN1、EN2)、电源好引脚(PGOOD1、PGOOD2)、反馈引脚(FB1、FB2)、电流限制引脚(RLIM1、RLIM2)等。详细引脚功能请参考数据手册的引脚配置和功能部分。
四、工作模式
  • 连续导通模式(CCM) ‌:当输入电压和使能引脚电压均高于阈值时,转换器在CCM下工作。
  • 脉冲跳跃模式(PSM) ‌:轻载条件下,通过连接MODE引脚至V7V使能PSM模式,以提高效率。
  • 电流共享模式‌:通过连接ISHARE引脚至高电平,使两路降压转换器并联工作,实现电流共享。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括输出电压调整、UVLO调整、开关频率调整、输出电感和电容选择、输入电容选择以及环路补偿等。此外,还提供了双路降压操作模式和电流共享模式的应用示例和电路图。
六、封装与订购信息
TPS65279提供两种封装选项:32引脚热增强型HTSSOP(DAP)封装和36引脚6mm×6mm VQFN(RHH)封装。详细封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
七、布局指南
数据手册提供了布局指南和布局示例,以帮助设计师在PCB上优化TPS65279的布局。关键信号路径应尽可能短,以减少噪声和提高性能。
  • 应用程序
  • 峰值电流
  • 同步降压转换器
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据
    电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A双路
    发表于 03-06 11:02 0次下载
    具有电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65279</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6.5A 同步降压转换器TPS54625数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6.5A 同步
    发表于 04-08 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54625<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54326数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,3-A同步降压
    发表于 04-09 09:22 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54326<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据
    电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A 双路
    发表于 04-09 10:42 0次下载
    具有电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65279</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、5.5A 同步降压转换器TPS54525数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、5.5A 同步
    发表于 04-10 15:09 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54525<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A同步
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入5A 同步降压转换器TPS54527数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入5A 同步
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54527<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6A 同步降压转换器TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6A 同步
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65279V 具有 I2C 接口的 4.5V 18V 输入双通道 5A 同步降压转换器数据手册
    TPS65279V 是一款具有 4.5V 18V 宽电压的单片双通道同步
    的头像 发表于 06-28 11:16 1429次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65279V</b> 具有 I2C 接口的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
