振弦式位移计在岩土工程、水利大坝等结构物监测中应用广泛,但测量误差可能影响数据可靠性。南京峟思工程仪器有限公司结合VWD-D型位移计的技术特性与工程实践,总结以下误差处理方案,帮助用户精准应对。
一、常见误差来源及应对措施
温度干扰误差
现象:温度变化导致振弦张力波动,造成位移数据漂移。
处理:
启用内置温度补偿功能,按公式 L = k×(F - F₀) - h×α×(T - T₀) 修正数据(其中α=16.5×10⁻⁶/℃)。
定期校准基准值(T₀),确保环境温度稳定时操作。
安装不当误差
现象:锚头固结不实、测杆未垂直对准监测方向,导致位移传递失真。
处理:
灌浆后养护≥48小时,确认锚头与结构物同步位移。
安装时使用水平仪校准测杆方向,偏差≤2°。
设备故障误差
现象:电缆破损、接头进水或振弦线圈老化,引发信号异常。
处理:
用万用表检测电缆电阻(红黑线正常值≈300Ω,绿白线≈3kΩ@25℃)。
绝缘电阻<50MΩ时,剪断故障段重新接驳或更换电缆。
二、数据异常排查流程
初步诊断
检查读数仪显示:若频率值缺失,优先排查电缆短路/断路;若温度值异常,检测绿白芯线电阻。
对比历史数据:突变量>5%F.S时,需现场复核设备状态。
现场检测
步骤1:断开位移计电缆,用读数仪直接测量设备输出,排除传输干扰。
步骤2:手动轻拉测杆,观察读数变化是否连续。卡滞则清理护管内砂浆或异物。
步骤3:检测周边环境,远离电机、高压线等干扰源,必要时屏蔽线接地。
修正与校准
重新设定基准值:在稳定气温下,取3次相近读数平均值作为F₀、T₀。
拟合精度不足时,按厂家标定系数k(见产品铭牌)手动修正数据。
三、预防性维护建议
定期校验
每季度检测一次电缆绝缘电阻(≥50MΩ)及接头密封性。
高温/高湿环境缩短至每月1次。
环境适应性管理
耐水压≥1MPa设计仍需避免长期浸泡,护管接头每年补涂PVC胶。
-30℃~70℃外环境增设保温套管。
数据交叉验证
关键点位并联安装2支位移计,数据偏差>0.1mm时触发检修。
四、峟思技术支持
南京峟思为VWD-D型位移计提供:
误差诊断服务:远程分析读数仪数据,定位故障原因。
现场校准:专业团队携带标准设备比对修正。
备件速递:电缆、接头等耗材48小时直达工地。
测量
10文章
5787浏览量
117124 -
振弦式传感器
1文章
108浏览量
12456
振弦式位移计测量误差分析与处理指南
