振弦式位移计是否支持多点测量?最近又用户向南京峟思咨询这样的问题,那么今天就此问题来给大家做出具体的介绍。振弦式位移计是否支持多点测量需根据设备类型进行区分。我司提供的单点位移计与多点位移计在功能定位和应用场景上存在显著差异,工程选型需结合具体需求决策。
单点位移计(VWD-D型)单台设备仅能监测一个位置的位移变化,其优势在于高精度(灵敏度0.02毫米)和简易安装(钻孔孔径≥90毫米),适用于桥梁支座沉降、隧道局部收敛等独立测点监测。而多点位移计(VWM型)通过单台设备集成多组振弦传感器和测杆,可同步监测2至6个不同深度或位置的位移。例如在山体边坡工程中,单孔内可布置4个测点(深度分别为5米、10米、15米、20米),一次性获取岩体分层位移数据,显著提升监测效率。
多点位移计的核心在于分层监测设计。设备基座固定多支振弦传感器,每支传感器连接独立不锈钢测杆延伸至目标深度。数据传输时,各测点通过色标电缆区分(如1号测点用红/黑芯线,2号用蓝/黑芯线),连接读数仪后自动识别点位编号。安装时需扩大钻孔孔径(6测点需Φ150毫米),并确保测杆间距≥1米以避免应力干扰。灌浆固结后,最深测点需预留0.5米超深空间防止浆体覆盖影响。
选择单点或多点位移计需综合评估三方面因素:
监测目标:若需分析结构物深层位移分布(如土石坝坝肩变形、隧道围岩分层滑移),多点位移计是更优方案;分散或异形结构(如基坑不同侧墙)则适合多台单点位移计组合部署。
施工条件:狭窄空间(如小型隧道)受限于钻孔孔径,优先选择单点设备;大型工程可开Φ150毫米孔时,多点方案能减少60%钻孔量。
成本效率:单点位移计单价较低,但多测点需求下总成本较高;多点位移计单台价格约为单点设备的3倍,但单位测点成本可降低35%以上。
对于测点方向各异的工程,可采用多台单点位移计+无线组网方案。通过LoRa/NB-IoT模块将数据统一上传至云平台,生成位移分布热力图,兼顾灵活性与数据整合需求。
振弦式位移计支持多点测量,但必须选用专用多点型号。在深层密集监测场景中,其分层数据采集能力可大幅提升工程效率;而对分散、异形结构或小规模项目,单点位移计组合方案更具灵活性。实际选型应综合钻孔条件、监测目标和成本效益进行决策。
传感器
2578文章
55516浏览量
794004 -
测量
10文章
5725浏览量
116981
振弦式位移计是否支持多点测量?
