TPS65262 是一款单片三通道同步降压转换器,输出电流为 3 A/1 A/1 A。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围涵盖了由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线供电的最中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。该器件以 600kHz 的固定开关频率运行。集成了降压 2 和 降压 3 的环路补偿,以减少外部元件。buck1 和 buck2、3 之间的 180° 异相作(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了输入滤波器要求。在轻负载时,该器件自动在 PSM 模式下运行,通过减少开关损耗来提供高效率。
*附件:tps65262.pdf
TPS65262还内置了两个低压差线性稳压器 (LDO),输入电压范围为 1.3 至 18 V,连续输出电流为 200 mA/100 mA,独立使能和可调输出电压。
TPS65262 具有自动电源序列功能,将 MODE 引脚驱动为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。
该器件具有过压保护、过流和短路保护以及过热保护功能。当任何输出电压超出调节范围时,power good pin 置位。
特性
- 工作输入电压范围:4.5 至 18 V
- 反馈参考电压:0.6 V ±1%
- 最大连续输出电流:3 A/1 A/1 A
- 固定 600kHz 开关频率
- 集成双 LDO,输入电压范围:1.3 至 18 V,连续输出电流:200 mA/100 mA
- Buck1 的可编程软启动时间
- Buck2 和 Buck3 的固定 1ms 软启动时间
- 用于 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
- 每个降压转换器的专用使能引脚
- 自动上电、断电序列
- 轻负载时的脉冲跳跃模式 (PSM)
- 输出电压电源正常指示器
- 热过载保护
- 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS65262是一款集成了三个同步降压转换器(Buck Converter)和两个可调低压差线性稳压器(LDO)的电源管理芯片。它支持4.5V至18V的宽输入电压范围,并提供了3A/1A/1A的三路输出电流,适用于多种应用场景。
2. 主要特性
- 三路同步降压转换器:每路转换器独立工作,支持3A/1A/1A的输出电流。
- 集成双LDO:输入电压范围1.3V至18V,输出电流分别为200mA和100mA,输出电压可调。
- 固定600kHz开关频率:简化外部电路设计。
- 自动上电/断电序列:通过配置MODE引脚和EN引脚实现。
- 轻载脉冲跳跃模式(PSM) :提高轻载条件下的效率。
- 输出电压良好指示(PGOOD) :监控输出电压状态。
- 过热保护:防止芯片因过热而损坏。
3. 应用领域
- 数字电视(DTV)
- 机顶盒
- 家庭网关和接入点网络
- 无线路由器
- 监控系统
- 销售点(POS)机
4. 功能描述
- 输出电压调节:通过电阻分压器设置每路Buck转换器的输出电压。
- 软启动功能:Buck1的软启动时间可编程,Buck2和Buck3具有固定的1ms软启动时间。
- 自动上电/断电序列:根据MODE引脚和EN引脚的状态,自动控制三路转换器和两个LDO的上电/断电顺序。
- 轻载PSM模式:在轻载条件下,自动切换到PSM模式,减少开关损耗,提高效率。
- 输出过压保护(OVP) :防止输出电压过高。
- 过流和短路保护:保护芯片免受过流和短路故障的影响。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至18V
- 输出电压范围:由外部电阻分压器设定
- 输出电流:Buck1为3A,Buck2和Buck3分别为1A
- LDO输出电流:LDO1为200mA,LDO2为100mA
- 开关频率:固定600kHz
6. 封装与尺寸
TPS65262采用32引脚VQFN(RHB)封装,尺寸为5mm x 5mm。
7. 设计指南
文件提供了详细的设计指南,包括典型应用电路图、组件选择步骤、布局指南等,以帮助用户快速完成电源管理系统的设计。
8. 布局建议
- 输入电容:应尽可能靠近VIN引脚放置,以减小输入电压的波动。
- 输出电容:应尽可能靠近LX引脚和FB引脚放置,以减小输出电压的纹波。
- 地平面:建议使用完整的地平面,以提高系统的抗干扰能力。
元件
4文章
1221浏览量
38824 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
峰值电流
302浏览量
12708 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058
TI推出集成型三路输出同步降压转换器
LTC3521-宽Vin、1A降压-升压型DC/DC和双通道
LTC3544B: 四通道同步降压型稳压器:2.25MHz、300mA、200mA、200mA、100mA 数据手册
具 100% 占空比操作能力的 36V 输入电压、三通道、2A + 1A + 1A (I<sub>OUT</sub>) 降压型开关稳压器
3V 至 18V、1A、 汽车类、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据表
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器TPS65262-1数据表
TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
TPS65262 18V 输入、3A/1A/1A 三通道同步降压转换器,内置 200mA/100mA 双通道 LDO数据手册
