TPS65262-2 是一款单片、三通道、同步降压(降压)转换器,输出电流为 3 A/1-A/1 A。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围涵盖了由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线供电的大多数中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。该器件以 600kHz 的固定开关频率运行。集成了 buck2 和 buck3 的环路补偿,以减少外部元件。buck1 和 buck2、3 之间的 180° 异相作(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了输入滤波器要求。
*附件:tps65262-2.pdf
TPS65262-2 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,将 MODE 引脚连接到 GND,并在强制连续电流模式 (FCC) 下运行,将 MODE 引脚驱动至高电平或保持浮动。PSM 模式通过降低轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式则降低了噪声敏感性和射频干扰。
TPS65262-2 中还内置了两个低压差线性稳压器 (LDO),输入电压范围为 1.3 V 至 18 V,连续输出电流为 350 mA/150 mA,独立启用和可调输出电压。
当任何输出电压超出调节范围时,一个 power-good 引脚置位。
特性
- 工作输入电压范围:4.5 至 18 V
- 反馈参考电压:0.6 V ±1%
- 最大连续输出电流:3 A/1 A/1 A
- 固定 600kHz 开关频率
- 集成双路 LDO,输入电压范围:1.3 至 18 V,连续输出电流:350 mA/150 mA
- Buck1 的可编程软启动时间
- Buck2 和 Buck3 的固定 1ms 软启动时间
- 用于 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
- 每个 Buck 的专用使能引脚
- 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
- 输出电压电源正常指示器
- 热过载保护
- 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
- 过压保护、过流和短路保护以及过热保护
参数
方框图
产品概述
- 类型 :4.5V 至 18V 输入,集成三路同步降压转换器(3A/1A/1A 输出)和两路可调 LDO(350mA/150mA 输出)的电源管理芯片,采用 32 引脚 5mm×5mm VQFN 封装。
- 核心功能 :固定 600kHz 开关频率,支持脉冲跳跃模式(PSM)和强制连续电流模式(FCCM),集成内部补偿、软启动及多种保护功能。
主要特性
- 电气参数
- 输入电压范围:4.5V 至 18V,反馈参考电压 0.6V±1%。
- 输出电流:Buck1(3A)、Buck2(1A)、Buck3(1A);LDO1(350mA)、LDO2(150mA)。
- 静态电流:关机模式 12μA,工作模式下 Buck1 无开关时 340μA。
- 工作模式
- PSM 模式 :轻载时降低开关损耗,提高效率。
- FCCM 模式 :重载时维持恒定频率,减少噪声干扰。
- 保护功能
- 过压、过流、短路保护,热过载保护(160°C 触发,20°C 迟滞)。
- 输出电压异常时 PGOOD 引脚拉低报警。
- 软启动特性
- Buck1 软启动时间可编程,Buck2/Buck3 固定 1ms 软启动。
应用领域
- 数字电视(DTV)、机顶盒(Set-top boxes)。
- 家庭网关、接入点网络、无线路由器。
- 监控设备、POS 机等需要多路电源转换的场景。
详细功能描述
- 控制方案
- 启动与使能
- 独立使能引脚(EN1/EN2/EN3),支持欠压锁定(UVLO)阈值调节。
- 软启动通过 SS1 引脚电容编程,公式为**(T_{SS}(ms)=C_{SS}(nF)×(frac{0.6V}{5μA}))**。
- LDO 特性
- 输入范围 1.3V 至 18V,输出可调, dropout 电压低至 12mV(轻载)。
- 支持独立使能(LEN1/LEN2),适用于低噪声电源场景。
规格参数
- 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN1/VIN2/VIN3/LVIN1/LVIN2≤20V,LX 引脚瞬态电压≤20V(<20ns)。
- 结温:-40°C 至 125°C,存储温度 - 55°C 至 150°C。
- ESD 评级:HBM±2000V,CDM±500V。
- 热特性
- 结到环境热阻(RθJA):32°C/W,结到板热阻(RθJB):6.4°C/W。
- 效率
- Buck1 输出 1.2V/3A 时效率约 85%,Buck2 输出 1.8V/1A 时效率约 88%。
应用设计与实现
- 关键元件选型
- 输出电感 :根据**(L=frac{V_{inmax}-V_{out}}{I_{0}×LIR}×frac{V_{out}}{V_{inmax}×f_{sw}})**计算,推荐 LIR=0.1~0.3,例如 Buck1 选 4.7μH。
- 输出电容 :需满足纹波和瞬态响应,公式为**(C_{o}>frac{2×ΔI_{out}}{f_{sw}×ΔV_{out}})**。
- 输入电容 :每路 VIN 推荐 10μF X5R/X7R 陶瓷电容,降低纹波。
- 布局指南
- 输入电容靠近 VIN 引脚,LX 引脚走线短且宽,热焊盘通过过孔连接地平面。
- FB/COMP 引脚远离高噪声路径,使用 Kelvin 连接提高精度。
封装与订购信息
- 封装 :32 引脚 VQFN(RHB),尺寸 5mm×5mm,带外露热焊盘。
- 订购部件号示例 :
- TPS65262-2RHBR(3000 颗 / 卷,-40°C 至 85°C 工作)。
- TPS65262-2RHBT(250 颗 / 管,同规格)。
开关频率
2文章
428浏览量
22275 -
输出电流
827浏览量
18209 -
峰值电流
303浏览量
12793 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6688
TPS65262-2 TPS65262-2 4.5V 至 18V 输入电压、3A/1A/1A 输出电流、三路降压转换器
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
3V 至 18V、1A、 汽车类、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据表
具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器TPS65262-1数据表
具有集成式VIN旁路和CBOOT电容器的36V、1A/2A/3A超小型同步汽车降压转换器LMQ664x0-Q1数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
TPS65262-2 4.5V-18V Vin、3A/1A/1A 三通道同步降压转换器数据手册
