安科瑞产品销售选型请联系
安科瑞沈亚峰150-2150-3793
一 产品背景
1.1产品开发背景
1.11电力物联网发展前景
到2026年中国物联网市场的复合增长率为13.2%,考虑到在“碳中和、碳达峰”的背景下,节约能源是中国的重要任务,未来5年中国能源物联网市场规模的复合增速也将达到13%左右,到2027年中国能源物联网市场规模将超过6000亿元.
1.12.竞争趋势
行业数量增加,竞争加剧
头部企业竞争优势逐步凸显,行业市场集中度有望提高
1.13 技术趋势
传感器技术和数据处理技术的升级将提升能源物联网整体的工作效率
1.14 细分市场趋势
新能源与传统能源集成在同一平台,形成能源综合利用的趋势
1.2 产品开发背景-市场现状
传统电能表现状
传统的智能电表一般采用标准的经互感器接入或直接接入接线方式,通讯方式为RS485通讯,附加功能也比较单一。在面对越来越复杂的现场应用场景时,往往会表现的力不从心。
01针对改造项目,无法做到不停电安装
02通讯方式单一,在现场点位特别分散时,增加通讯网关会大大提升整体造价
03附加功能选择少,无法满足不同客户的差异化需求,比如开关量、测温等等
1.3 电力物联网系列仪表特点
电力物联网仪表将传统电能表与物联网技术深度融合,同时扩充信号接入方式,增加附加功能,从而能够契合电力运维改造、新能源、环保用电监管等行业的需求。
01支持多种电流接入方式,mA级互感器或罗氏线圈等,能够实现不停电安装
02除了传统的RS485通讯外,还支持4G、WIFI、Lora等通讯方式,可以灵活选择
03支持多种附加功能,开关量、测温、剩余电流测量等,满足不同行业的差异化需求
二 典型应用场景
2.1 典型应用场景及解决方案——工厂/园区智能改造
2.11该类场景痛点:可能无法停电;终端回路多,不一定集中;功能要求复杂。
2.12 针对该类场景,可采用以下方案:
选用标配互感器产品(根据具体情况选用单回路或多回路方案),实现不停电安装;局部集中场合,可使用Lora或WIFI方案由边缘计算网关集中上传平台;仪表分散场合,可以使用4G方案,终端直接上传平台,降低组网成本;针对功能复杂需求,可选配测温、漏电、报警监测等功能。
局部无线组网场景,由各类物联网仪表通过无线通讯将数据传递至边缘计算网关,再由网关集中上传至云端或本地服务器。适用于工厂、园区、建筑楼宇等,尤其适用于系统需要本地部署的改造项目;建议Lora通讯距离100米左右、WIFI建议20米左右;搭配安科瑞边缘计算网关可实现仪表参数免配置,若配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离,但是相应的会产生流量费用;WIFI直传可以节省流量费用,但是受现场网络情况限制。适用于监测点位分散的场景;提供标准的TCP透传协议、MQTT上传协议,也可支持协议定制上传;支持远程配置、OTA;支持4G全网通,支持专网卡、定向流量卡等;配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
2.2 典型应用场景及解决方案——充电站、工商业储能计量监测
2.21 该类场景痛点:仪表安装简单,体积小;可能涉及费用结算,需要认证支持;一般需要接入客户自有平台。
2.22 针对该类场景,可采用ADW300-4G方案:
仪表体积只有4P,支持标配互感器出货,安装简单;仪表功能强大,支持双向计量,可辅助进行储能收益计算;具备C级电能精度的型式批准证书(CPA);可定制接入第三方运营平台。
2.3 典型应用场景及解决方案——大电流场景改造
2.31 该类场景痛点:常规电流互感器体积大,施工困难;点位一般比较分散。
2.32 针对该类场景,有两种解决方案:大选用mA级互感器规格,监测原有互感器的二次线,即“二次互感”的方案;选用罗氏线圈接入的规格。
三 产品介绍
3.1 产品介绍——ADW200多回路计量模块
3.11 组成:开口式互感器(上限600A),主体模块、扩展模块,电能精度:B(1)级
01支持四路三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线
02可外配多种无线接入方式(AWT系列模块)
03可选配功能扩展模块,满足电力运维的多样需求
3.12 具体功能如下
01 四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
02 2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量;
03 失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
04 2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路漏电(MTL)
05 扩展无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。
3.2 产品介绍——ADW300三相物联网仪表
3.21 组成:主体模块,可选标配开口式互感器(上限600A)电能精度:C(0.5S)级、B(1)级(标配开口式互感器)
01 三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,电压测量支持3×660V
02 支持标配开口式互感器(上限600A)、支持罗氏线圈接入
03 支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI等)
04 可选功能丰富,开关量、测温、剩余电流测量等,满足多样化需求
05 支持相序诊断,支持远程电流极性调整及相序调节
3.22 具体功能如下:
01 三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
04 支持4DI2DO、4路测温、1路漏电;
四 产品介绍——相关资质证书
系列产品具有各类资质证书,以下列举部分:
型式批准证书(CPA);部分第三方委托证书;校准证书(定期更新);SRRC(无委会型号核准);
五 电力物联网仪表核心优势
01 安装方式组网方式灵活,支持4G、WIFI、Lora、Lorawan等通讯方式;
02 功能丰富,支持双向计量、谐波分析、测温及漏电检测、报警输出等功能;
03 安装简便,体积小精度高,支持相序检测及远程校正;
04 协议对接多样,提供协议对接及配置教程,并可快速响应定制需求;
05 支持平台+终端设备一体方案,也可仅供终端设备。
六 项目案例
6.1 某充电站运营企业
项目为国内大型充电站运营企业,主要实现充电站点与租赁场站方之间的电费结算,并且辅助监测站点运行状态,项目涉及全国超3000个站点。
使用ADW300-4G方案,直接定制对接客户自有运维平台,仪表支持远程费率配置、相序校正及电流极性调节,方便客户远程运维,保障客户数据安全、可以快速部署使用。
6.2 某工商业储能运营企业
项目为国内工商业储能运营企业,项目需求为监测储能并网用能数据,监测运行状态并提供电能充放数据以计算储能收益明细,涉及全国超500个储能站点。
使用ADW300-4G方案,直接定制对接客户自有运营平台,快速改造部署,支持电能双向计量实现站点运行状态监测及储能收益核算
物联网
2951文章
48301浏览量
419879 -
数字电表
9浏览量
10149
安科瑞APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
安科瑞智能断路器:APP远程监控与智能安全断电解决方案
安科瑞电力物联网APP数字电表——高效计量、智能物联、多场景适配
