1.前言
一部手机,一个平台,景区能源管理难题迎刃而解。
在炎炎夏日,某著名山岳型景区内,电力运维负责人李工的手机突然弹出一条告警信息:“后山古建筑群配电箱温度异常,请立即处理”。他迅速调出安科瑞EIOT能源物联网平台的应用界面,精准定位到问题回路(一五二),远程调整用电负荷,避免了一场潜在的电气火灾。
而此时,游客们(零一七六)正悠然欣赏着古建筑的雄伟,浑然不觉一场安全隐患已被悄然化解。
2.景区能源管理的现实困境
我国众多景区尤其是历史文化景区,普遍面临能源管理的多重挑战。古建筑多为木质结构,耐火等级低,电气火灾风险高;配电线路复杂隐蔽,传统人工巡检效率低下;能源消耗缺乏精细化管理,浪费现象严重(零七一九);旅游旺季用电负荷剧增,电力供应不稳定;设施分散导致管理困难,故障响应滞后。
根据国家文物局统计数据,全国每年发生十多起文物建筑火灾事故,每一次火灾对文物古建筑的破坏都是无法弥补的。惨痛的教训警示我们:景区能源管理急需智能化解决方案。
3.安科瑞EIOT平台的智慧赋能
3.1概述
安科瑞Acrel-EIoT能源物联网开放平台基于物联网数据中台技术,建立统一的上下行数据标准,为景区提供全方位的能源物联网数据服务。
这套系统采用分层分布式结构,由感知层、网络层和平台层三大部分组成:
感知层:部署多功能仪表、物联网电表、水表、电气火灾探测器、温度传感器等设备,实时采集各类能源数据
网络层:利用4G、无线、专网等通信网络,实现广泛的物联互通和各种业务协同。将感知层数据传输至云端
平台层:提供强大的数据处理和分析能力,实现多维度能源管理功能。
平台*突出的优势在于“极简部署”。景区只需安装安科瑞物联网传感器并选配网关,工作人员用手机扫码即可接入平台,无需复杂调试和专业IT人员支持
3.2平台架构
3.3方案优势
4.景区改造的六大智慧应用场景
4.1古建筑电气安全防护
针对景区古建筑电气火灾隐患,平台通过ARCM系列电气火灾探测器和ATE无线测温传感器,对配电回路的剩余电流、线缆温度等火灾危险参数进行实时监测。
系统支持智能巡检功能,自动分析巡检路径上的设备运行、电能质量、电气安全等情况,一旦检测到异常,系统能在10秒内通过短信、APP推送、自动语音呼叫等方式发出告警,帮助管理人员第一时间发现并处理隐患,有效防止电气火灾发生。
4.2 能耗精细化管理
平台提供多维度的能耗分析功能,包括分类分项能耗统计、能源成本分析、设备能效分析、峰谷平用电分析和碳排分析。
管理人员可查看各用电回路的能耗趋势图并进行同环比分析,精准识别高耗能区域,为节能改造提供数据支持。某景区应用该系统后,通过优化用电策略,年度能耗成本降低了15%以上。
4.3智能照明控制
针对景区照明系统,平台实现了室内外照明的智能管控。系统可根据季节变化、游客流量和自然光照条件,自动调节照明亮度和开关时间。
管理人员也可通过手机远程控制照明设备,大幅降低路灯设施的维护难度和成本。在保证游客安全和游览体验的前提下,*大限度减少了能源浪费。
4.4 商户预付费管理
对于景区内商铺、餐饮等经营场所,平台提供完善的预付费管理系统。通过安装预付费系列仪表,实现商户用电“先付费后使用”的管理模式。
系统支持欠费断电、峰谷电价、过载告警等功能,有效解决了景区商户电费收缴难、管理成本高的问题。
4.5 新能源充电设施管理
随着新能源车的普及,景区充电需求激增。平台的充电桩管理模块为景区提供充电安全管理、资产管理和交易管理的整体解决方案。
游客通过微信小程序扫码支付即可充电,系统实时监控各充电桩状态,对过温、过压等故障及时预警,确保充电安全。
4.6三维可视化运维
平台提供强大的3D可视化功能,通过虚拟仿真实现多维度可视化展示。管理人员可在三维模型中直观查看各区域能源消耗情况和设备运行状态。
5.应用案例
5.1颐和园智慧用电系统
5.2张江高科产业园预付费系统
6.产品选型
7.拥抱智慧景区的未来
在数字经济时代,能源管理已成为景区智能化升级的核心环节。安科瑞EIOT能源物联网平台通过物联网、大数据、云计算等先进技术,为景区打造了全方位、智能化的能源管理解决方案。
从古建筑保护到绿色节能,从安全防护到游客服务,平台为景区管理者提供了“一站式”智慧管理工具,助力景区实现安全、节能、高效、低碳的运营目标。
未来,随着技术的不断迭代和应用场景的拓展,安科瑞EIOT平台将继续赋能更多景区,为游客创造更安全、舒适、绿色的游览环境,为中国旅游业高质量发展注入新动力。
目前,安科瑞Acrel-EIoT能源物联网平台已广泛应用于旅游景点、连锁门店、产业园区、中小学校等场景,帮助客户建立一体化计量、监测、分析和管理系统,实现能源互联互通,构建智慧能源生态圈
物联网
2939文章
47317浏览量
407822 -
能源管理
580浏览量
20581 -
预付费
398浏览量
8817 -
云平台
1文章
1532浏览量
41664
安科瑞EIOT能源物联网平台:解锁景区智能管理新境界
