TPS626765 650mA、6MHz 高效率、0.4mm 高度芯片级封装、降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-25 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器电容器
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps626765.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS626765是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,专为小型电池供电的应用设计。它支持高达650mA的负载电流,并提供了从2.3V到4.8V的宽输入电压范围。该转换器采用6MHz的固定开关频率,并具有低纹波轻载PFM(脉冲频率调制)模式,以提高电池寿命。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下可达92%。
  • 低静态电流‌:典型值为17μA。
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至4.8V。
  • 固定6MHz开关频率‌。
  • 轻载PFM模式‌:降低轻载时的功率损耗。
  • 高PSRR‌:≥35dB(1kHz至10kHz)。
  • 小型封装‌:6引脚NanoFree™(CSP)封装,最大高度0.4mm。
  • 外部组件少‌:仅需一个0603MLCC电感和两个0402陶瓷电容。
3. 应用领域
4. 功能描述
  • 自动PWM/PFM模式切换‌:根据负载电流自动在PWM和PFM模式之间切换,以维持高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 使能输入‌:简单的逻辑使能输入,方便控制。
  • 外部时钟检测使能‌:支持外部时钟信号检测以启用设备。
  • 输出放电功能‌:在关闭时主动放电输出电容。
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定版本提供多种输出电压选项,如1.05V、1.2V等。
  • 负载调节‌:在PWM模式下,负载调节性能优异。
  • 线路调节‌:具有良好的线路调节能力。
  • 热关断‌:防止结温过高损坏设备。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS626765的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和使能引脚的连接方式。同时,还展示了如何通过外部时钟信号控制设备的启用和关闭。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用0.3μH至1.8μH的电感值,以获得最佳性能。
  • 输出电容选择‌:建议使用X7R或X5R介质的陶瓷电容,以最小化输出电压纹波。
  • 布局建议‌:提供了PCB布局指南,以确保最佳电气性能和热性能。
8. 封装与订购信息
TPS626765采用6引脚NanoFree™(CSP)封装,最大高度为0.4mm。文件还包含了封装尺寸、引脚配置和订购信息。
9. 安全与警告
文件提醒用户注意静电放电(ESD)保护,并提供了关于如何安全处理和存储IC的建议。同时,强调了在使用该器件时需要考虑的安全和可靠性问题。
  • 电容器
  • 负载电流
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8805 600mA/650mA PWM降压转换器
    MAX8805 600mA/650mA PWM降压转换器,2mm x 2mm WLP
    发表于 10-01 00:18 1072次阅读
    MAX8805 600<b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>650mA</b> PWM<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>,
    TPS626765 650mA6 MHz 高效率0.4mm 规格芯片级封装降压转换器,Vout=1.05V
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS626765相关产品参数、数据手册,更有TPS626765的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS626765</b> <b class='flag-5'>650mA</b>,<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>高效率</b>,<b class='flag-5'>0.4mm</b> 规格<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>,<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,Vout=1.05V
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    350<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率
    发表于 03-08 11:04 0次下载
    采用<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的500<b class='flag-5'>mA</b> / 600 <b class='flag-5'>mA</b>, 4 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x
    发表于 03-11 11:22 0次下载
    采用<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 3.5<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>高效率</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6125x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>6MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器
    发表于 04-10 14:55 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的500<b class='flag-5'>mA</b>/3<b class='flag-5'>MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>623xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62672 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-18 14:40 751次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62672 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS626751 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 09:25 749次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>626751 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62671 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:55 806次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62671 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62675 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 17:14 858次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62675 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-11 15:58 829次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62674 采用扁平<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
