模温机作为工业温控的核心设备,其运行状态直接影响着产品品质、能耗和生产效率。然而,传统的数据采集方式往往受制于繁琐的点表配置、高昂的集成成本和漫长的调试周期,导致大量模温机处于“数据孤岛”状态,无法发挥数据价值。深控技术“不需要点表的工业网关”以其即插即用、协议自识别、变量自解析的突破性技术,正在彻底改变这一局面。以下是三个典型案例:
案例一:注塑厂 - 告别停机与废品,良品率提升18%
痛点: 某大型注塑厂拥有50余台不同品牌(奥德、久阳等)的模温机。因无法实时监控温度波动和故障预警,频繁出现因温控偏差导致的注塑件尺寸不良和模具损伤,每月平均停机超48小时,废品率高达5.2%。
深控技术方案: 部署“无点表网关”,直接接入模温机PLC(西门子S7-1200/三菱FX系列)。网关自动识别设备协议,瞬间读取所有温度、压力、流量、报警状态等关键数据,0点表配置。
成效:
实时预警温度超差,避免模具损伤,年节省模具维护费超¥300,000
废品率从5.2%降至3.8%,良品率提升18%
停机时间减少70%,产能利用率提升15%
案例二:复合材料压机车间 - 工艺优化,年省电费¥850,000
痛点: 某碳纤维部件制造商使用模温机控制热压罐温度。因各点位温度不均(温差常超±8°C),导致产品固化分层,批次不良率达12%。人工巡检无法捕捉瞬时波动。
深控技术方案: 网关直连模温机(品牌:Regloplas)控制器,自动获取32个温区数据、加热功率、循环泵状态,毫秒级采集。数据实时上传至MES系统。
成效:
精准定位温度异常区域,优化加热曲线,温差稳定在±1.5°C内
产品分层不良率从12%降至2.1%
通过优化加热时序,整线能耗降低23%,年省电费¥850,000
案例三:化工反应釜温控 - 实现合规追溯,客诉下降90%
痛点: 某精细化工厂使用模温机控制反应釜温度。因缺乏温度变化过程数据,无法满足FDA 21 CFR Part 11电子记录合规要求,多次因数据不全导致客户审计失败。
深控技术方案: 网关接入反应釜配套模温机(EUROTHERM),自动采集温度设定值、实际值、升温速率、保温时长等,带时戳存储至云端数据库。
成效:
完整记录温度曲线,自动生成符合FDA/EMA要求的电子批记录
客诉因数据缺失下降90%
批次反应一致性提升,原料浪费减少15%
附赠列表:深控技术“不需要点表网关”为模温机管理带来的核心价值
| 痛点类别 | 传统方案弊端 | 深控技术网关解决方案 | 直接收益 |
| 部署效率 | 点表配置耗时数周,易出错 | 即插即用,5分钟上线 | 项目周期缩短90% |
| 多品牌兼容 | 需定制驱动,成本高 | 自动识别2000+种PLC协议 | 旧设备快速接入,保护投资 |
| 数据实时性 | 采集延迟高(>1秒) | 毫秒级采集,10ms响应 | 精准捕捉瞬态故障 |
| 运维复杂度 | 需专业工程师维护点表 | 零配置,远程诊断 | 运维成本降低60% |
| 合规性支持 | 手动记录,易篡改 | 安全加密,审计追踪 | 轻松满足GMP/FDA认证 |
| 能效优化 | 无法关联能耗与工艺参数 | 多源数据融合分析 | 能耗降低15%-30% |
深控工业网关的“无点表”革命,不仅破解了模温机数据采集的沉疴痼疾,更将设备数据转化为品质控制、能耗管理、合规追溯的黄金资产。在工业4.0的浪潮中,消除数据壁垒即是抢占智造先机 —— 深控正以硬核技术,为每一台沉默的模温机赋予“会说话”的力量。
技术延展: 深控技术网关采用“协议自适应+语义引擎”技术,通过深度解析PLC通信报文结构,自动构建数据标签树,彻底摆脱人工映射点表的低效模式。同时支持MQTT/OPC UA/Modbus TCP等多协议转发,无缝对接SCADA/MES/IIoT平台。
数据采集
42文章
8325浏览量
121253 -
网关
9文章
6944浏览量
56564
集成多协议转换能力的RK3568工业网关,成为工业数据采集核心枢纽
数据采集网关的“工业性能”如何体现
工业数据采集网关的功能特点及推荐
深控技术工业数据采集装置——赋能钢铁/铝加工行业数字化转型
1 GHz 功率倍增器混合放大器 skyworksinc
助力MES系统工厂:基于深控技术工业网关的设备数据采集与云端管理实践
1218 MHz CATV MMIC 功率倍增器 skyworksinc
深控技术“不需要点表”工业网关:模温机数据采集难题的终结者与效率倍增器
