同学们,今天小编给大家详细讲解下CAN从站转Modbus TCP主站总线协议转换网关
一,设备主要功能
JH-CAN-TCP疆鸿智能网关实现连接CAN设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的CAN设备集成到Modbus TCP系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给CAN设备使用。
应用广泛:本产品广泛应用于CAN协议接口的仪表、变频器、电机、机械手臂等等。CAN从站转Modbus TCP主站的通信测试与调试是确保其正常运行的关键环节。例如,可以发送一组模拟的CAN数据,观察其在转换为Modbus TCP数据后的变化,是否符合预期的格式和数值。在调试过程中,如果发现数据丢失或错误,需要仔细检查配置参数,如波特率、帧格式、寄存器地址等设置是否正确。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
JH-CAN-TCP疆鸿智能在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站,在CAN一侧同为从站;
支持CAN协议自由通信;
支持波特率:CAN2.0A/B
支持波特率:20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kBbit/s, 1Mbit/s
最大CAN报文数:256条
支持通讯模式:生产者/消费者模式、查询/应答模式
四,配置方法
1、正确连接电源,通过接线端子和网口将JH-CAN-TCP疆鸿智能与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关与控制器或者Modbus TCP Client之间建立连接后,此时Modbus TCP的TX和RX灯闪。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
总结
以上就是小编总结的内容,如果还有不明白的问题欢迎留言或者私信哦~
CAN
59文章
3103浏览量
473783 -
MODBUS
28文章
2551浏览量
83981 -
转换网关
84浏览量
6355
Modbus RTU主站转Profibus DP从站总线协议转换网关
Modbus RTU转Profinet总线协议网关
EtherCAT从站转EtherNet/IP主站总线协议转换网关,建议点赞收藏
仓库机器人效率翻倍的秘密:CAN主站+Modbus TCP的网关神操作
CAN转Modbus TCP网关赋能食品搅拌机智能协同控制
包装机械薄膜张力稳了!CAN转Modbus TCP网关让西门子PLC与伺服“默契配合”
DeviceNet主站转Modbus-TCP总线协议转换网关详细解读建议收藏
