作为紫光同创官方合作伙伴,ALINX 近日发布基于Kosmo-2 系列新品 PG2K100 核心板 K100。
35mm×42mm 的精小尺寸中集成双核 A53 处理器+85K FPGA 逻辑单元,1GB DDR3 保障实时数据处理能力,120 pin 工业连接器直插各类设备底板,为空间受限尺寸要求高的嵌入式设备提供高性价比的 100% 国产化选择。
ALINX 至今已发布多款基于紫光同创 FPGA SoM 核心模组,其推出的 Kosmo-2、Titan-2、Logos-2/Logos 系列 FPGA SoM 核心板,为市场提供了从入门级到旗舰级性能的广泛选择。
下面我们将系统梳理紫光同创这三大主力系列核心板(SoM)的选型逻辑,帮助工程师和产品经理快速识别最符合其项目需求的核心板产品,从而优化设计决策,加速产品上市进程。
多核异构 Kosmo-2 系列
Kosmo-2 系列是紫光同创的 SoPC(System-on-Programmable-Chip)解决方案,其核心特点在于集成了高性能 ARM 处理器与FPGA 可编程逻辑。这种设计使其能够简化硬件设计方案,集成度更高,同时提高了 FPGA 和 ARM 处理器的协同处理能力,例如运行操作系统和网络协议栈,以及需要硬件并行加速的任务,如图像处理和信号处理。Kosmo-2 系列核心板对于那些需要紧凑、集成且功能强大的嵌入式系统应用极具吸引力,例如工业控制、医疗、机器视觉、车载等行业,具有非常多的垂直行业应用场景。
ALINX 基于 Kosmo-2 系列的主要产品型号为 K100 (PG2K100) 和 K400 (PG2K400),对应开发平台分别是 AXK100、AXK400。
(ALINX 基于 Kosmo-2 系列核心板 K100)
K100 集成双核 ARM Cortex-A53 、FPGA、DSP、高速互联总线 USB2.0(OTG)、GEb、SD/SDIO/eMMC 等,可应用于安防监控、汽车电子、机器视觉、智能制造、视频音频采集处理、 医疗设备、仪器仪表、智能电网、数据中心等行业。
(ALINX 基于 Kosmo-2 系列核心板 K400)
若需要更高逻辑资源,K400 将逻辑单元提升至 350K,PCIe Gen3×8与8GB eMMC构建高速数据流水线,可应用于手术机器人、雷达、通信、半导体设备、高端医疗设备等实时多流应用场景。
下表为 K100 与 K400 关键参数对比:
(ALINX 基于 Kosmo-2 系列核心板选型表 )
总结:
K400 在处理器性能、FPGA 逻辑资源、内存容量和高速接口方面更具优势,适用于更复杂、数据密集型和对实时性有更高要求的 SoPC 应用。
K100 则以其紧凑尺寸和均衡性能,成为通用嵌入式和中等复杂度 SoPC 项目的经济高效选择。
Titan-2 系列
Titan-2 系列代表了紫光同创纯 FPGA产品线中的高性能级别。它专注于提供海量的逻辑资源、强大的 DSP 处理能力、超高速串行收发器和高带宽内存接口,以满足对数据吞吐量和处理速度有极致要求的应用。
ALINX 基于 Titan-2 系列的核心板型号为 P390。
(ALINX 基于 Titan-2 系列核心板 P390)
如果需要纯 FPGA 并行架构,追求超高速数据吞吐,如数据中心加速、高频交易平台、先进雷达/激光雷达系统、5G 基站、卫星通信系统等应用场景,则推荐 P390。
(ALINX 基于 Titan-2 系列核心板 P390 选型表 )
P390 的突出之处在于其 16 路 HSSTHP 收发器,最高速度可达 12.5Gb/s,以及支持 PCIe Gen3x8,配备 4 片 2GB DDR4 内存,最高运行数据速率为 1866Mbps,并且拥有 840 个 APM 单元,提供海量逻辑和 DSP 处理能力,尤其适合数字信号处理密集型任务,可应用于数据中心加速、高频交易平台、先进雷达/激光雷达系统、5G 基站、卫星通信系统等严苛应用。
Logos/Logos-2系列:高性价比之选
对于成本敏感、有极端环境需求的应用场景,可以考虑 Logos/Logos-2 系列。
Logos-2 系列是紫光同创在中高端纯 FPGA 市场的产品,旨在提供性能、资源和接口的良好平衡。它具备足够的逻辑资源和 DSP 能力,同时支持 PCIe Gen2 和多路中高速串行收发器,适用于多种复杂应用。
ALINX 基于 Logos-2 系列的主要产品型号包括 P200 (PG2L200H) 和 P100 (PG2L100H)。
(ALINX 基于 Logos-2 系列核心板 P200)
Logos 系列是紫光同创的入门级到中低端纯 FPGA 产品线,因其极高的性价比和广泛的适用性在客户群体中颇受欢迎。该系列提供了不同规模的逻辑资源、内存和接口配置,覆盖了从简单控制到中等复杂度的各种应用需求。
ALINX 基于 Logos 系列的主要产品型号包括 P50G (PGL50G)、P50 (PGL50H)、P25G (PGL25G)、P22G (PGL22G) 和 P12G (PGL12G)。
客户可以选择几乎完美匹配其项目确切需求的核心板,避免过度配置和不必要的成本。
(ALINX 基于 logos-2 系列核心板选型表 )
(ALINX 基于 logos 系列核心板选型表 )
终极选型建议
一起来实操!跟着以下步骤选出最合适的核心板~
1. 明确应用场景与核心需求
需要集成处理器和FPGA的异构计算?优先考虑 Kosmo-2 系列。
K400提供强大的双核 A53 处理器、海量 FPGA 逻辑资源、高速 DDR3 和 PCIe Gen3x8,是ADAS、高端视频处理、复杂工业物联网等对计算和接口性能有极致要求的 SoPC 应用的理想选择。
K100则以紧凑尺寸和均衡性能,适用于安防监控、机器视觉、智能制造等中等复杂度的通用 SoPC 应用。
追求极致纯FPGA性能和超高速互联?选择 Titan-2 P390。
其超高的逻辑资源、海量 DDR4 内存带宽、多达 16 路 12.5Gb/s HSSTHP 收发器和 PCIe Gen3x8,使其成为数据中心、5G 通信、高性能计算等数据密集型和带宽密集型应用的旗舰级解决方案。
寻求纯 FPGA 性能、丰富接口与成本的平衡?考虑 Logos-2 系列。
P200提供充足的逻辑资源、DDR3、PCIe Gen2x8 和 4 路 6.6Gbps HSST,适合工业视觉、医疗影像等中高端 FPGA 应用。
P100在逻辑资源略低的情况下,提供更多的 HSSTLP 通道和更大的 QSPI Flash,适合需要多路中高速串行通信和更多配置存储的应用。
注重成本效益,适用于通用嵌入式或中低复杂度应用?关注 Logos 系列。
P50提供 1GB DDR3、PCIe Gen2x4 和 4 路 6.375Gbps HSST,是中等性能工业级应用的优选。
P50G内存较少,但仍适用于特定视频图像处理场景。
P25G是入门级中性能较强的工业级选项,适合对环境有要求但性能需求不高的项目。
P22G和P12G是商业级入门型号,其中 P12G 使用 SDRAM,成本最低,适用于非常基础的控制、传感器接口或教育项目。
2. 细致考量关键技术参数
逻辑资源(LUTs, FFs, BRAM, APM): 根据算法复杂度、并行处理需求和 DSP 运算量来选择。对于信号处理,APM 单元数量尤为关键。
处理器与内存(DDR 类型、容量、位宽,Flash 容量): 决定数据吞吐量、可处理数据规模和系统软件复杂性。SoPC 方案(Kosmo-2)的处理器性能和存储配置是核心考量。
高速接口(PCIe 版本、通道数,Serdes 速度、通道数): 直接影响与外部高速设备(如高速 ADC/DAC、光模块、CPU)的数据交换能力。
I/O与外设(GPIO 数量、电压可调性、ADC/AES 等硬核): 确保与外部传感器、执行器和特定功能需求的匹配。
环境适应性(工作温度): 工业级或商业级是根据产品最终部署环境的严苛程度来决定的,这是产品可靠性的基石。
这份选型指南,希望能够帮您在 ALINX 基于紫光同创系列丰富的 FPGA SoM 核心板产品线中,便捷地找到最符合您在技术和成本方面要求的产品,加速产品开发,抢占市场先机。
您也可以访问【ALINX 官网—支持—下载中心】,下载完整版 SoM 选型表。
直通车:https://www.alinx.com/cate/95.html
紫光同创FPGA核心板:https://www.alinx.com/cate/147.html
FPGA
1656文章
22299浏览量
630519 -
核心板
6文章
1349浏览量
31772 -
紫光同创
6文章
121浏览量
28687
FPGA核心板上市!紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7系列
2024新品推荐|盘古50Pro开发板,紫光同创PG2L50H,器件全面升级,功耗更低
2024新品|紫光同创盘古系列FPGA开发板套件,100%国产化方案
2024新品推荐|盘古200K开发板,紫光同创PG2L200H,Logos2系列,资源丰富,功能强大
2024新品推荐|盘古100K开发板,紫光同创PG2L100H,Logos2系列,性能全面提升
【重磅新品】盘古100K开发板,紫光同创PG2L100H,Logos2系列,性能全面提升
【新品推荐】2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,推出多款新品,涵盖紫光同创Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列
紫光同创新品开发板,盘古PGX系列PGX-MINI 4K开发板,板卡集成下载器
紫光同创新品开发板,盘古PGX系列PGX-MINI 4K开发板,板卡集成下载器~
国产FPGA核心板!米尔紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7核心板
紫光同创FPGA核心板PG2L50H|盘古50Pro核心板,器件全面升级,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
【新品】紫光同创FPGA核心板PG2L50H|盘古50Pro核心板,器件全面升级,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
基于紫光同创Titan-2和Logos-2系列的FPGA发布
ALINX 国产化 FPGA SoM 核心板选型指南:紫光同创 Kosmo2/Titan2/ Logos2/Logos 深度解析
