Analog Devices MAX17645评估套件用于评估MAX17645B和MAX17645D同步降压直流-直流转换器的性能。Analog Devices MAX17645套件可在所有负载下以恒定频率 PWM (脉宽调制)模式工作。该套件可在轻负载时以脉冲频率调制 (PFM) 模式工作,以提高效率。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17645评估套件数据手册.pdf
特性
- 宽输入电压范围:7V至36V
- 负载电流:高达1A
- 固定开关频率:650kHz
- 高峰值效率:91.1%(V
IN=24V、VOUT=5V、 IOUT=0.6A) - EN/UVLO,用于开/关控制和可编程输入欠压闭锁
- 固定软启动时间:3.15ms(典型值)
- 开漏RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 已完全装配并经测试
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和辐射排放标准
配置示意图
举报投诉
直流转换器
516浏览量
22551 -
Analog
12文章
10076浏览量
60240 -
评估套件
310浏览量
13489
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255DUALEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX25255DUALEVKIT评估套件是一款可提供经过验证设计的双相评
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换器采用小型解决方案尺寸。小尺寸可减少元件数量,有助于降低系统的整体设计成本。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16191EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX16191EVKIT评估套件用于演示MAX16191单通道低
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645评估套件数据手册
