Analog Devices MAX98361评估系统用于评估MAX98361A/B/C/D单声道D类音频放大器。MAX98361A/B/C/D放大器是易于使用的低成本数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,具有业界领先的AB类音频性能和D类效率。MAX98361A和MAX98361C支持标准I^2^S接口,而MAX98361B和MAX98361D支持标准左对齐模式。所有MAX98361型号均支持8通道TDM数字音频接口。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX98361评估系统数据手册.pdf
该系统经过完全组装和测试,包括MAX98361开发板(开发板)、音频接口板III (AUDINT3) 和USB电缆。该MAX98361开发板建议由AUDINT3板作为评估系统来评估。AUDINT3板提供USB转PCM接口以及评估开发板所需的和1.8V VDDIO电源。使用AUDINT3板进行评估时,Analog Devices MAX98361开发板需要一个额外的电源输入(2.5V至5.5V (V DD ))。
特性
- 2.5 V 至 5.5 V 单电源操作
- I^2^S、左对齐或TDM输入
- 五个可选增益(-3 dB、3 dB、6 dB、9 dB和12 dB)
- 音频通道选择(左、右和单声道混合)
- 无滤波器操作
- 低EMI
- 完整的硬件系统,易于设置、无需工具或特殊软件
必要设备
- MAX98361评估系统
- 音频接口板III
- 2.5V至5.5V、3A直流电源
- Micro-USB电缆
- 4 Ω至8 Ω扬声器
- USB音频源(Windows Media Player®或iTunes®)
- 安装Windows ®7或Windows 10系统的PC,带有可用的USB端口
套件内容
- MAX98361开发板
- 音频接口板III
- Micro-USB电缆
举报投诉
音频放大器
40文章
1040浏览量
57826 -
Analog
12文章
10076浏览量
60222 -
评估系统
42浏览量
8832
热点推荐
MAX98361AEVSYS-WLP-MAX98361DEVSYS-WLP: Evaluation System for the MAX98361 Data Sheet adi
Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX98361AEVSYS-WLP-MAX98361DEVSYS-WLP: Evaluation System for the MAX98361
发表于 01-15 18:45
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估套件均安装有
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices MAX98380EVSYS评估系统经过全面测试和组装,设计用于演示MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试的,设计用于演示
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361即插即用数字D类放大器数据手册
Analog Devices MAX98361即插即用数字D类放大器是简单易用的低成本数字脉冲编码调制(PCM) 输入放大器,具有业界领先的AB类音频性能和D类效率。MAX98361设
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估独立电池包侧电量计IC。这些
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX32650超低功耗内存可扩展微控制器的平
探索MAX98361:小巧高效的数字D类放大器
探索MAX98361:小巧高效的数字D类放大器 引言 在当今的电子设备设计中,音频放大器是一个关键组件,它直接影响着设备的音质和性能。而Analog Devices的MAX98361系
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98361评估系统数据手册
