Ubuntu系统安装Docker详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
触觉智能 2025-06-06 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍Ubuntu系统安装Docker方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2-5.0,以及LinuxAndroid操作系统接口丰富,开发评估快人一步!
内核配置
1、使用check_config.sh脚本检查当前内核配置是否适配Docker,该脚本可从github下载:
https://github.com/opencontainers/runc/blob/main/script/check-config.sh
2、将下载好的配置脚本文件放到如下图目录:
3、配置一个带Docker配置的内核文件
kernel目录下会有一个.config文件,该文件记录了内核目前的配置,最终编译使能的配置也是根据该.config文件,而这个.config文件的内容由 kernel/arch/arm64/configs 中的配置文件决定。
cd kernel/arch/arm64/configs cp rockchip_linux_evb3568v1_defconfig rockchip_linux_evb3568v1_docker_defconfig
执行我们下载好的脚本,检测新复制的defconfig文件,然后编辑该defconfig文件,将missing的选项添加进去,直到./check_configs.ch不出现missing。
c./check_config.sh ./kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_evb3568v1_docker_defconfig info: reading kernel config from arch/arm64/configs/rockchip_linux_evb3568v1_defconfig ... Generally Necessary: - cgroup hierarchy: properly mounted [/sys/fs/cgroup] - apparmor: enabled and tools installed - CONFIG_NAMESPACES: enabled - CONFIG_NET_NS: enabled - CONFIG_PID_NS: enabled - CONFIG_IPC_NS: enabled - CONFIG_UTS_NS: enabled - CONFIG_CGROUPS: enabled - CONFIG_CGROUP_CPUACCT: enabled - CONFIG_CGROUP_DEVICE: enabled - CONFIG_CGROUP_FREEZER: enabled - CONFIG_CGROUP_SCHED: enabled - CONFIG_CPUSETS: enabled - CONFIG_MEMCG: enabled - CONFIG_KEYS: enabled - CONFIG_VETH: enabled - CONFIG_BRIDGE: enabled - CONFIG_BRIDGE_NETFILTER: enabled - CONFIG_IP_NF_FILTER: enabled - CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE: enabled - CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE: enabled - CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT: missing - CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK: enabled - CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS: enabled - CONFIG_IP_NF_NAT: enabled - CONFIG_NF_NAT: enabled - CONFIG_POSIX_MQUEUE: enabled - CONFIG_OVERLAY_FS: enabled Optional Features: - CONFIG_USER_NS: enabled - CONFIG_SECCOMP: enabled - CONFIG_SECCOMP_FILTER: enabled - CONFIG_CGROUP_PIDS: enabled - CONFIG_MEMCG_SWAP: enabled - CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED: missing (note that cgroup swap accounting is not enabled in your kernel config, you can enable it by setting boot option "swapaccount=1") - CONFIG_BLK_CGROUP_IOCOST: missing - CONFIG_BLK_CGROUP: enabled - CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING: enabled - CONFIG_CGROUP_PERF: enabled - CONFIG_CGROUP_HUGETLB: enabled - CONFIG_NET_CLS_CGROUP: enabled - CONFIG_CGROUP_NET_PRIO: enabled - CONFIG_CFS_BANDWIDTH: enabled - CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED: enabled - CONFIG_RT_GROUP_SCHED: enabled - CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT: enabled - CONFIG_IP_VS: enabled - CONFIG_IP_VS_NFCT: enabled - CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP: enabled - CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP: enabled - CONFIG_IP_VS_RR: enabled - CONFIG_SECURITY_SELINUX: enabled - CONFIG_SECURITY_APPARMOR: enabled - CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE: missing #can1接收
这里是我们适配好的内核配置(提取码:1234):https://pan.baidu.com/s/1HQdfggCQp0yMHUca4pV6qQ?pwd=1234
修改编译时的配置文件
在编译之前通常需要根据自己的需求选择相应的选项,也就是在选择编译时要用到的配置文件。
进入 SDK根目录
/device/rockchip/rk3566_rk3568,因为我们选择的7,对应的是红框处文件,要修改这个文件:
执行命令
vim rockchip_rk3568_EVB3568V1_HDMI_defconfig,将原RK_KERNEL注释掉,重新添加一条RK_KERNEL,后面填入配置过Docker的内核配置文件名,
rockchip_linux_evb3568v1_docker_defconfig的配置项会写入内核.config文件,这样配置就生效了。
单独编译内核并烧录
在SDK根目录下执行./build.sh kernel如图可以看到内核的配置文件已经替换为适配了Docker的。
注意:一定要先./build.sh lunch选择自己修改过带Docker的配置文件,不然使用的是不带Docker原配置。
内核编译成功(这里为了节省时间选择单独编译内核):
注意:若要编译整包固件 还需执行
export RK_ROOTFS_SYSTEM=ubuntu20,然后直接执行./build.sh即可。
具体可以到触觉智能 官网中选择对应产品,进入到资料下载中心,查阅相关SDK编译、固件烧录手册。
最后单独烧入编译好的boot.img
注意:当设备进入loader模式下,点击“设备分区表”后更新下载地址,即可得到对应分区下载地址,随后单独烧入boot.img(内核镜像)即可。
安装Docker并验证
输入以下命令:
apt-get update apt-get install docker.io
安装成功:
验证是否成功安装
root@ido:~# docker run hello-world 报错:docker: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?. See 'docker run --help'.
配置Docker的加速地址。
sudo mkdir -p /etc/docker sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF' { "registry-mirrors": [ "https://do.nark.eu.org", "https://dc.j8.work", "https://docker.m.daocloud.io", "https://dockerproxy.com", "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn", "https://docker.nju.edu.cn" ] } EOF sudo systemctl daemon-reload #当修改了某些服务的配置后,执行该命令使修改项立即生效 sudo systemctl restart docker systemctl status docker
详细介绍链接如下:
https://blog.csdn.net/oyjl__/article/details/143522664
如上图所示,sudo systemctl restart docker时会出现错误。
root@ido:~# dockerd --debug INFO[2025-02-27T02:47:40.691781099Z] Starting up mkdir /var/lib/docker: file exists #这里发现已经存在docker,需要删除掉让docker再重新生成一次 rm /var/lib/docker #再次执行如下命令 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart docker sudo systemctl status docker
如图可以看到Docker已经处在运行状态。
执行docker info可以看到Docker加速地址已经添加上去了。
再次执行docker run hello-world可以发现Docker已经正常运行成功。
  • 嵌入式开发
  • Ubuntu
  • Docker
  • docker容器
  • RK3568
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3568:Debian系统如何安装Docker
    本文基于HD-RK3568-IOT评估演示Debian系统安装Docker,该方法适用于
    的头像 发表于 09-18 17:26 2751次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>:Debian<b class='flag-5'>系统</b>如何<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Docker</b>
    触觉智能RK3568_OpenHarmony开发板适配
    触觉智能RK3568_OpenHarmony开发板适配 2023-5-24 master openharmony 4.0.7.3 openharmony版本更新代码会变化,请看当前文件
    的头像 发表于 06-07 16:18 2597次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b>_OpenHarmony<b class='flag-5'>开发板</b>适配
    RK356X Debian/Ubuntu系统安装Docker技术分享
    本文基于IDO-SBC3528主板演示Debian/Ubuntu 系统任何安装Docker,方法适用于R
    的头像 发表于 06-30 17:49 2783次阅读
    RK356X Debian/Ubuntu 系统安装Docker
    本文基于IDO-SBC3528主板演示Debian/Ubuntu系统任何安装Docker,方法适用于RK
    的头像 发表于 08-04 08:40 2583次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>356X Debian/<b class='flag-5'>Ubuntu</b> <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Docker</b>
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 2108次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>支持AMP双<b class='flag-5'>系统</b>
    瑞芯微RK3568开发板Linux编译报错404怎么办?触觉智能教你轻松解决
    本文介绍瑞芯微RK3568主板/开发板SDK编译流程和编译报错404的解决方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙
    的头像 发表于 11-05 11:02 1600次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux编译报错404怎么办?<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>教你轻松解决
    如何在Linux系统实现屏幕旋转?触觉智能RK3568鸿蒙开发板演示
    本文介绍Linux系统实现屏幕旋转的方法,以解决产品形态的不同的展现方式,触觉智能EVB3568鸿蒙开发板
    的头像 发表于 11-19 23:42 1946次阅读
    如何在Linux<b class='flag-5'>系统</b>实现屏幕旋转?<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b>鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    Android11修改摄像头前后置方法,触觉智能RK3568开发板演示
    本文介绍在Android11系统下,修改摄像头前后置属性的方法。使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示
    的头像 发表于 11-28 15:25 71次阅读
    Android11修改摄像头前后置方法,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍瑞芯微方案主板/开发板Linux系统播放音频的方法,触觉智能RK3562开发板
    的头像 发表于 12-13 11:40 1871次阅读
    瑞芯微主板/<b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>系统</b>播放音频方法,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK</b>3562<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    瑞芯微平台Android系统串口测试方法,触觉智能RK3562开发板演示
    瑞芯微方案主板Android系统串口测试方法,通用RK3568RK3566、RK3588、RK3576等。
    的头像 发表于 12-24 11:51 1990次阅读
    瑞芯微平台Android<b class='flag-5'>系统</b>串口测试方法,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK</b>3562<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    Linux系统更换开机logo方法教程,触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568RK3588、RK3576等
    的头像 发表于 01-06 10:53 1799次阅读
    Linux<b class='flag-5'>系统</b>更换开机logo方法教程,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK</b>3562<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    Ubuntu20.04取消root账号自动登录的方法,触觉智能RK3568开发板演示
    Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙
    的头像 发表于 01-17 15:42 1775次阅读
    <b class='flag-5'>Ubuntu</b>20.04取消root账号自动登录的方法,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    Linux开发板CAN总线测试方法,触觉智能RK3568开发板演示
    本文介绍Linux开发板CAN总线测试方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微
    的头像 发表于 04-11 19:14 1512次阅读
    Linux<b class='flag-5'>开发板</b>CAN总线测试方法,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    Linux修改uboot启动延时方法详细攻略触觉智能RK3568开发板演示
    本文介绍Linux系统修改uboot启动延时方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载
    的头像 发表于 06-06 18:07 1232次阅读
    Linux修改uboot启动延时方法<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>攻略</b>,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    迅为驱动开发实战:iTOP-RK3568开发板eDP屏幕移植全攻略
    的头像 发表于 12-30 15:42 1443次阅读
    迅为驱动<b class='flag-5'>开发</b>实战:iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>eDP屏幕移植全<b class='flag-5'>攻略</b>
