做Rockchip嵌入式开发的朋友,大概率都遇到过官方SDK “卡脖子”的问题——申请流程动辄几周、授权费用随项目规模增加,偏偏项目上线时间不等人。最近我们团队就遇到了这样的情况:需要基于RK3568开发物联网设备,但官方SDK申请还在排队,于是决定从已有的RK3576Linux SDK手动适配,最终成功编译出RK3568的镜像。今天就来拆解这个适配过程,告诉你“为什么要这么操作”,以及背后的技术逻辑。
一、先搞懂:为什么选RK3576SDK适配RK3568?
不是随便找个SDK就能适配,选择RK3576作为“基底”,核心原因是两者同属Rockchip(瑞芯微)家族,硬件架构与软件生态高度兼容:
•架构共性:RK3576和RK3568均基于ARMv8-A架构,内核编译链(aarch64-linux-gnu-)可复用,无需重新搭建交叉编译环境;
•驱动复用:两者共享大量Rockchip自研驱动(如电源管理、SPI、I2C等),只需调整硬件参数(如IO电压、时钟频率),无需从零开发驱动;
•编译系统一致:均采用Rockchip标准的Linux SDK编译框架(Makefile+Kconfig +设备树),修改方向清晰,无需重构编译流程。
简单说:用RK3576SDK适配RK3568,本质是“复用已有生态,修改差异部分”,比从头搭建SDK效率高10倍以上。
二、核心适配操作解析:每一步都有“目的性”
我们先看这次适配的核心修改(基于提供的diff代码),每个操作都对应着“让编译系统识别RK3568”的关键需求,不是无意义的文件搬运。
1.芯片标识:告诉编译系统“目标是RK3568”
第一个修改是device/rockchip/.chip文件:
- .chips/rk3576
+ .chips/rk3566_rk3568
这行代码是编译系统的“指路标”——Rockchip SDK通过.chip文件定位当前目标芯片的配置目录。之前指向RK3576的配置,现在改为RK3566/RK3568(两者硬件差异小,可共用基础配置),后续编译时会自动加载device/rockchip/.chips/rk3566_rk3568/下的芯片专属配置。
2.配置文件迁移:复用基础参数,修改芯片标识
接下来是将RK3576的核心配置文件(如boot.its、parameter.txt)迁移到RK3566_RK3568目录,并修改芯片相关标识:
# parameter.txt(分区配置文件)
- MACHINE_MODEL: RK3576
- MANUFACTURER: RK3576
+ MACHINE_MODEL: rk3566_rk3568
+ MANUFACTURER: rk3566_rk3568
•parameter.txt是RK芯片的分区表与硬件信息配置文件,编译时会生成镜像的分区结构(如boot、rootfs、vendor分区大小);
•修改MACHINE_MODEL和MANUFACTURER,是为了让U-Boot和内核启动时识别“当前硬件是RK3568”,避免加载错误的硬件驱动。
而boot.its(镜像打包配置)、rockchip_defconfig(基础内核配置)等文件直接复用,是因为这些文件定义的“镜像打包规则”“内核基础功能开关”(如是否启用USB、网络)在RK3576/RK3568上一致,无需修改。
3.新增RK3568专属内核配置:适配硬件差异
关键一步是新增rockchip_rk3568_evb1_v10_defconfig文件:
RK_UBOOT_SPL=y #启用U-Boot SPL(二级引导)
RK_KERNEL_DTS_NAME="rk3568-evb1-ddr4-v10-linux"#指定RK3568的设备树
RK_USE_FIT_IMG=y #启用FIT镜像格式(支持多设备树打包)
这是针对RK3568硬件的“定制化开关”:
•RK_KERNEL_DTS_NAME指定内核加载的设备树(DTS),设备树是“硬件描述文件”,会告诉内核“RK3568的CPU频率、IO口位置、外设地址”等关键信息;
•没有这个配置,内核会默认加载RK3576的设备树,导致硬件不识别(比如USB口没反应、屏幕不亮)。
4.设备树修改:调整硬件资源参数
最后是修改RK3568的设备树(rk3568-evb.dtsi):
&pmu_io_domains {
status = "okay";
+pmuio1-supply = <&vcc3v3_pmu>;# PMU IO1供电改为3.3V
pmuio2-supply = <&vcc3v3_pmu>;
vccio1-supply = <&vccio_acodec>;
-vccio3-supply = <&vccio_sd>;
-vccio4-supply = <&vcc_3v3>;
+vccio2-supply = <&vcc_1v8>; # IO2供电改为1.8V
+vccio3-supply = <&vcc3v3_pmu>;
+vccio4-supply = <&vcc_1v8>;
#其他电压域调整...
这部分是解决硬件“电压不匹配”的核心:
•RK3568的PMU(电源管理单元)IO电压域与RK3576不同(比如部分IO需要1.8V,而非3.3V);
•如果不修改,会导致外设(如SD卡、SPI设备)供电异常,轻则设备不工作,重则烧毁硬件。
三、为什么要这么操作?核心是“降本提效”
回到最初的问题:明明可以等官方SDK,为什么要手动适配?答案藏在“时间成本”和“经济成本”里:
1.省时间:官方SDK申请流程通常需要1-4周(需提交项目证明、签订协议),而手动适配只需1-2天(基于已有SDK修改),项目能提前上线;
2.省费用:部分官方SDK针对商业项目收取授权费(尤其带专有驱动的版本),手动适配基于开源代码(如Linux内核、U-Boot),无额外成本;
3.灵活可控:官方SDK可能捆绑不必要的功能(如冗余驱动、定制化工具),手动适配可按需裁剪(比如关闭不需要的卫星通信模块),减少镜像体积。
当然,这种操作的前提是“拥有RK3568的依赖文件”——比如必要的驱动源码(如MIPI屏幕驱动)、固件文件(如WiFi /蓝牙固件),否则适配后会出现“编译通过但外设不工作”的问题。
四、实操注意事项:避坑指南
如果你也想尝试类似适配,这3点一定要注意:
1.备份原SDK:修改前先备份RK3576SDK,避免误操作导致原项目无法编译;
2.核对硬件参数:必须拿到RK3568的硬件手册,确认IO电压、时钟频率、外设接口等参数,否则设备树修改会出错;
3.分步测试:先编译U-Boot(确保能引导),再编译内核(确保硬件识别),最后编译rootfs(确保系统正常启动),分步定位问题。
五、总结:嵌入式开发的“主动适配”思维
其实,这次RK3576适配RK3568的核心逻辑,本质是“利用芯片家族的共性,解决硬件差异的个性”。在嵌入式开发中,“等官方”往往不是最优解——尤其是中小团队或创业公司,面对时间紧、预算有限的情况,基于已有资源手动适配,不仅能节省成本,还能更深入理解芯片的底层逻辑。
最后想问:你在适配Rockchip或其他芯片时,遇到过哪些“卡脖子”的问题?欢迎在评论区分享你的解决方案~
嵌入式
5210文章
20679浏览量
337354 -
Linux
88文章
11821浏览量
219600 -
RK3568
5文章
655浏览量
8135
Mpp支持RK3576么
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
ROC RK3568 PC源代码Linux SDK源码包
ROC RK3568 PC源代码RK3568/RK3588 RKNN SDK
【技术分享】RK3568适配RK628 RGB to HDMI
RK3568 编译sdk技巧
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
NPU性能深度评测:瑞芯微RK3588、RK3576、RK3568、RK3562
初次编译rk3568(rk3576)Linux 6.1内核踩坑记录:从报错终止到成功解决的完整流程
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
从RK3576 Linux SDK手动适配RK3568,省下时间又省钱
