硬核上车!RK3576基于Ubuntu部署ROS机器人系统详细攻略(下)
触觉智能 2025-07-11 18:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍Ubuntu部署ROS常见编译报错的解决方法。对编译步骤感兴趣可以查看上篇文章https://www.elecfans.com/d/6788562.html
文章适用于瑞芯微旗下RK3562、RK3566、RK3568、RK3576、RK3588等Arm64位芯片平台,各型号触觉智能均配套核心板及开发板,实现了百分百全国产。
常见编译报错解决方法
编译主机内存不足
除了增加编译主机内存配置外,建议将可以开启交换空间,例如zram
sudo -i su # modprobe zram # echo 12G > /sys/block/zram0/disksize # echo 6G > /sys/block/zram0/mem_limit # mkswap /dev/zram0 # swapon /dev/zram0 # free -h total used free shared buff/cache available Mem: 14Gi 3.9Gi 5.5Gi 27Mi 5.4Gi 10Gi Swap: 11Gi 2.7Gi 9.3Gi
执行时报`GLIBCXX_3.4.30' not found 错误
在主板端执行以上报错,是因为RK Linux SDK版本较多, 工具链版本一直在更新,因此需要使用Linux SDK编译Rootfs的交叉工具来编译ROS2
root@rk3562-buildroot:/opt/ros-foxy# ros2 run demo_nodes_cpp talker /opt/ros-foxy/lib/demo_nodes_cpp/talker: /lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by /opt/ros-foxy/lib/librclcpp.so) /opt/ros-foxy/lib/demo_nodes_cpp/talker: /lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by /opt/ros-foxy/lib/libspdlog.so.1)
编译结果中出现x86_64动态库
ls /opt/ros/lib/python3.10/site-packages/rclpy/_rclpy_pybind11.cpython-310- x86_64-linux-gnu.so
pybind11在交叉编译的环境中, 确实是会有一些已知的问题。找到的python是HOST端的可执行文件,因此一系列参数也是根据HOST端生成,如:
PYTHON_MODULE_EXTENSION:INTERNAL=.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
在pybind11/tools/FindPythonLibsNew.cmake较新的代码中,建议若是Cross Compling,可在外部手动添加python的参数:
1. 修改src/ros2/pybind11_vendor中pybind11升级到v2.10.2。
2. 并在pybind11_verdor/CMakeLists.txt中设置以下2个参数,
指定具体的 PYTHON_MODULE_EXTENSION:
list(APPEND extra_cmake_args "-DPYBIND11_PYTHONLIBS_OVERWRITE=OFF") list(APPEND extra_cmake_args "-DPYTHON_MODULE_EXTENSION=.cpython-310- aarch64-linux-gnu.so")
3. 在cross-compile.mixin中,也声明:
- "-DPYBIND11_PYTHONLIBS_OVERWRITE=OFF" - "-DPYTHON_MODULE_EXTENSION=.cpython-310-aarch64-linux-gnu.so"
上述修改后, 仍然发现rclpy在编译时,其CMakeCache.txt文件中得到的
PYTHON_MODULE_EXTENSION仍指向"x86_64",但第二次再编译时,会被修改成预期的aarch64。有以下原因:
1. 在pybind11/tools/pybind11NewTools.cmake中, 若未设置过
PYBIND11_PYTHON_EXECUTABLE_LAST、或它值被修改了,会直接清空PYTHON_MODULE_EXTENSION。
76 if(NOT ${_Python}_EXECUTABLE STREQUAL PYBIND11_PYTHON_EXECUTABLE_LAST) 77 # Detect changes to the Python version/binary in subsequent CMake runs, and refresh config if needed 78 unset(PYTHON_IS_DEBUG CACHE) 79 unset(PYTHON_MODULE_EXTENSION CACHE) 80 set(PYBIND11_PYTHON_EXECUTABLE_LAST 81 "${${_Python}_EXECUTABLE}" 82 CACHE INTERNAL "Python executable during the last CMake run") 83 endif()
2. 在pybind11 issue #236 也有类似的现象。
3. 修改pybind11解决: 若是PYBIND11_PYTHONLIBS_OVERWRITE="OFF",则不重设上述参数:
commit f7f1f2a927dd785d109833e411325de4c248719f (HEAD -> v2.10.2-fix) Author: cross-build for rk-linux-sdk Date: Fri Sep 22 08:24:58 2023 +0000 Do not override the PYTHON_MODULE_EXTENSION if cross building As suggested in tools/FindPythonLibsNew.cmake, PYBIND11_PYTHONLIBS_OVERWRITE is a flag to indicate that we set python variables manually when cross building. In this case, do not override variables if PYBIND11_PYTHON_EXECUTABLE_LAST changed or is empty. diff --git a/tools/pybind11NewTools.cmake b/tools/pybind11NewTools.cmake index 7d7424a7..91980dad 100644 --- a/tools/pybind11NewTools.cmake +++ b/tools/pybind11NewTools.cmake @@ -73,7 +73,7 @@ if(NOT DEFINED ${_Python}_EXECUTABLE) endif() -if(NOT ${_Python}_EXECUTABLE STREQUAL PYBIND11_PYTHON_EXECUTABLE_LAST) 7.4 google_benchmark工程缺少limits头文件 编译foxy时会报如下错误, 原因是缺少头文件: 该修改在ROS2较新版本中已经修复; 补丁包也有包含 7.5 Linux SDK工具链中定义_FORTIFY_SOURCE +if(NOT ${_Python}_EXECUTABLE STREQUAL PYBIND11_PYTHON_EXECUTABLE_LAST AND NOT PYBIND11_PYTHONLIBS_OVERWRITE STREQUAL "OFF") # Detect changes to the Python version/binary in subsequent CMake runs, and refresh config if needed unset(PYTHON_IS_DEBUG CACHE) unset(PYTH
编译foxy时会报如下错误:
In file included from /buildroot/build/ros/google_benchmark_vendor/benchmark- 1.5.2-prefix/src/benchmark-1.5.2/src/benchmark_register.cc:15: /buildroot/build/ros/google_benchmark_vendor/benchmark-1.5.2- prefix/src/benchmark-1.5.2/src/benchmark_register.h: In function ‘typename std::vector::iterator benchmark::internal::AddPowers(std::vector*, T, T, int)’: /buildroot/build/ros/google_benchmark_vendor/benchmark-1.5.2- prefix/src/benchmark-1.5.2/src/benchmark_register.h:22:30: error: ‘numeric_limits’ is not a member of ‘std’ 22 | static const T kmax = std::numeric_limits::max(); | ^~~~~~~~~~~~~~
原因是缺少头文件:
/buildroot/build/ros/google_benchmark_vendor/benchmark-1.5.2- prefix/src/benchmark-1.5.2/src/benchmark_register.h #include
--- stderr: mimick_vendor Cloning into 'mimick-f171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039'... fatal: unable to access 'https://github.com/ros2/Mimick.git/': gnutls_handshake() failed: Error in the pull function. Cloning into 'mimick-f171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039'... HEAD is now at f171450 Add armv7l as a 32-bit ARM architecture. (#16) In file included from /opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/aarch64- buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include/errno.h:25, from /buildroot/build/ros/mimick_vendor/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039-prefix/src/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039/include/mimick/mock.h:27, from /buildroot/build/ros/mimick_vendor/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039-prefix/src/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039/include/mimick/mimick.h:401, from /buildroot/build/ros/mimick_vendor/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039-prefix/src/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039/sample/strdup/test.c:1: 报错仅在指定了-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="/opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdkbuildroot/share/buildroot/toolchainfile.cmake"交叉工具链,且该cmake定义了_FORTIFY_SOURCE 可不指定CMAKE_TOOLCHAIN_FILE,或删除_FORTIFY_SOURCE 7.6 CMake找不到exlibConfig.cmake 编译ament_cmake_vendor_package报找不到exlib,但实际该exlib库都被正确指定了。 /opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/aarch64-buildroot-linuxgnu/sysroot/usr/include/features.h:412:4: error: #warning _FORTIFY_SOURCE requires compiling with optimization (-O) [-Werror=cpp] 412 | # warning _FORTIFY_SOURCE requires compiling with optimization (-O) | ^~~~~~~ cc1: all warnings being treated as errors make[5]: *** [sample/strdup/CMakeFiles/strdup_test.dir/build.make:63: sample/strdup/CMakeFiles/strdup_test.dir/test.c.o] Error 1 make[4]: *** [CMakeFiles/Makefile2:302: sample/strdup/CMakeFiles/strdup_test.dir/all] Error 2 make[4]: *** Waiting for unfinished jobs.... In file included from /opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/aarch64- buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include/errno.h:25, from /buildroot/build/ros/mimick_vendor/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039-prefix/src/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039/include/mimick/mock.h:27, from /buildroot/build/ros/mimick_vendor/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039-prefix/src/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039/include/mimick/mimick.h:401, from /buildroot/build/ros/mimick_vendor/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039-prefix/src/mimickf171450b5ebaa3d2538c762a059dfc6ab7a01039/test/test.c:1: /opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/aarch64-buildroot-linuxgnu/sysroot/usr/include/features.h:412:4: error: #warning _FORTIFY_SOURCE requires compiling with optimization (-O) [-Werror=cpp] 412 | # warning _FORTIFY_SOURCE requires compiling with optimization (-O) | ^~~~~~~ cc1: all warnings being treated as errors
报错仅指定了
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="/opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdkbuildroot/share/buildroot/toolchainfile.cmake"交叉工具链,且该cmake定义了_FORTIFY_SOURCE。
可不指定CMAKE_TOOLCHAIN_FILE,或删除_FORTIFY_SOURCE。
root@db4be0cd3eca:/buildroot/build/ros/ament_cmake_vendor_package/test# make [ 33%] Built target exlib_bad [ 66%] Built target exlib_good [ 71%] Performing configure step for 'depender' loading initial cache file /buildroot/build/ros/ament_cmake_vendor_package/test/depender-config.cmake CMake Error at CMakeLists.txt:4 (find_package): By not providing "Findexlib.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has asked CMake to find a package configuration file provided by "exlib", but CMake did not find one. Could not find a package configuration file provided by "exlib" with any of the following names: exlibConfig.cmake exlib-config.cmake Add the installation prefix of "exlib" to CMAKE_PREFIX_PATH or set "exlib_DIR" to a directory containing one of the above files. If "exlib" provides a separate development package or SDK, be sure it has been installed. # strace make 可以看到: [pid 458018] newfstatat(AT_FDCWD, "/opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdkbuildroot/aarch64-buildroot-linuxgnu/sysroot/buildroot/build/ros/ament_cmake_vendor_package/test/exlib_badprefix/install", 0x7ffca495cf50, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory) # : # grep CMAKE_PREFIX_PATH depender-config.cmake set(CMAKE_PREFIX_PATH [= [/buildroot/build/ros/ament_cmake_vendor_package/test/exlib_badprefix/install;/buildroot/build/ros/ament_cmake_vendor_package/test/exlib_goodprefix/install;/buildroot/build/ros/ament_cmake_vendor_package/test/dependerprefix/install]=] CACHE INTERNAL "") 它去找了Toolchain目录下的sysroot/$CMAKE_PREFIX_PATH,所以找不到。
CMAKE_PREFIX_PATH设置是正确的,有包含exlib库的路径。
通过strace make 可以看到工具链实际去找的路径不正确,多加了
/opt/aarch64-buildroot-linuxgnu_sdk-buildroot/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/
原因: colcon命令中指定了参数
--cmake-args -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="/opt/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/share/buildroot/toolchainfile.cmake" ,该设置与export环境变量mimix中设置的编译工具链不同导致。
pkg-config找不到
Starting >>> tracetools --- stderr: tracetools CMake Error at /usr/share/cmake- 3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:230(message): Could NOT find PkgConfig (missing: PKG_CONFIG_EXECUTABLE) Reason given by package: The command "/usr/bin/pkg-config" --version failed with output: stderr: /usr/bin/pkg-config: symbol lookup error: /usr/bin/pkg-config: undefined symbol: pkgconf_cross_personality_deinit result: 127 Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:594 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE) /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPkgConfig.cmake:99 (find_package_handle_standard_args) CMakeLists.txt:35 (find_package)
首先docker中应该有安装pkgconf(不是pkg-config),cmake中pkg_check_modules()会使用到。
Linux SDK中如果也编译了pkgconf,也会编译host-pkgconf,因为与docker的pkgconf版本不同, 在pkgconf.so动态库搜索时, 找到的是buildroot 编译的host pkgconf.so,所以失败。
需要设置PKG_CONFIG_PATH
在编译src/ros2/ros2_tracing/tracetools/时, 其CMakeLists.txt中指定:
pkg_check_modules(LTTNG REQUIRED lttng-ust)
编译报错:
Starting >>> tracetools --- stderr: tracetools CMake Error at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPkgConfig.cmake:611 (message): A required package was not found Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPkgConfig.cmake:833 (_pkg_check_modules_internal) CMakeLists.txt:36 (pkg_check_modules)
通过strace -f 去抓取log, 发现并未在Linux SDK的sysroot中去查找,因此报错。
需要设置以下环境变量:
export PKG_CONFIG_PATH=/buildroot/host/aarch64-buildroot-linuxgnu/sysroot/usr/lib/pkgconfig
另一种情况是pkg-config找到了docker中的lttng,而不是target目标的,并报错如下:
Starting >>> tracetools --- stderr: tracetools /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/11/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find -llttng-ust-common: No such file or directory collect2: error: ld returned 1 exit status gmake[2]: *** [CMakeFiles/tracetools.dir/build.make:129: libtracetools.so] Error 1 gmake[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:161: CMakeFiles/tracetools.dir/all] Error 2 gmake[1]: *** Waiting for unfinished jobs.... gmake: *** [Makefile:146: all] Error 2 --- Failed <<< tracetools [4.72s, exited with code 2]
因为找到的是docker的lttng,它的版本与buildroot不同, 前者lttng-ust.pc声明需要链接lttng-ustcommon,但buildroot中缺少lttng-ust-common这个库。
同样需要设置环境变量:
该参数已经在编译脚本中指定
Docker中可以不安装lttng包
需要设置CMAKE_INCLUDE_PATH
Starting >>> orocos_kdl_vendor --- stderr: orocos_kdl_vendor Cloning into 'orocos_kdl-507de66'... done. HEAD is now at 507de66 Fix CMake warning on Windows (#392) Submodule 'python_orocos_kdl/pybind11' (https://github.com/pybind/pybind11.git) registered for path 'python_orocos_kdl/pybind11' Cloning into '/buildroot/build/ros/orocos_kdl_vendor/orocos_kdl-507de66- prefix/src/orocos_kdl-507de66/python_orocos_kdl/pybind11'... CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND. Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files: EIGEN3_INCLUDE_DIR (ADVANCED)
因为Linux SDK编译过程中生成的include文件路径需要单独指定, 否则cmake无法搜索得到,如下:
export CMAKE_INCLUDE_PATH='/buildroot/host/aarch64-buildroot-linuxgnu/sysroot/usr/include/'
该参数已经在编译脚本中指定
unsafe header/library used in cross-compilation --- stderr: action_msgs aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc: WARNING: unsafe header/library path used in cross-compilation: '-isystem' '/usr/local/lib/python3.10/distpackages/numpy/core/include' 在交叉编译过程中, python使用的是host端的/usr/bin/python,当numpy/numpyconfig.h查找不到时, 下列 的获取include dir无法正确得到目标板子的路径: # Check if numpy is in the include path find_file(_numpy_h numpy/numpyconfig.h PATHS ${PythonExtra_INCLUDE_DIRS} ) if(APPLE OR WIN32 OR NOT _numpy_h) # add include directory for numpy headers set(_python_code "import numpy" "print(numpy.get_include())" )
明确是由PythonExtra_INCLUDE_DIRS定义查找路径后, 在pybind11中查找该参数的定义是来自PYTHON_INCLUDE_DIR,因为我们是交叉编译,可在cross_compile.mimix中预设好该值。该参数已经在编译脚本中指定,可以指定多个目录。
END
  • Ubuntu
  • 瑞芯微
  • ROS
    ROS
  • rk3576
  • RK3562
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    当国产芯遇上机器人RK3576ROS2奇幻之旅
    RK3576的强劲“大脑”(四核A72+四核A53)与强大的GPU、VPU、NPU加速模块相遇,一场高性价比的机器人开发革命正在悄然发生。我们成功将完整的Ubuntu
    的头像 发表于 01-15 08:04 1.1w次阅读
    当国产芯遇上<b class='flag-5'>机器人</b>:<b class='flag-5'>RK3576</b>的<b class='flag-5'>ROS</b>2奇幻之旅
    RK3576 + ROS2 SLAM建图与导航实战
    RK3576开发板逐步构建一个功能完备的自主移动机器人系统,涵盖环境搭建、机器人建模、SLAM建图、自主导航以及生产级系统的优化与排错。为什
    的头像 发表于 03-12 08:08 9339次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b> + <b class='flag-5'>ROS</b>2 SLAM建图与导航实战
    米尔瑞芯微RK3576实测轻松搞定三屏八摄像头
    约为65度。正面了高负载的低功耗和低发热特性。 RK3576将为多屏多摄像头应用场景带来更高性价比的选择 RK3576的多屏多摄像头能力使其适用于多种应用场景,包括机器人、工程
    发表于 01-17 11:33
    巡检机器人落地攻略RK3576驱动12路低延迟视觉
    ,边走边看、实时回传、异常即告警。周三,机器人上电跑通:前后左右与顶部共 10~12路1080P 摄像头接入,基于米尔 RK3576开发板 完成 硬件编解码 + RTSP/SRT 低延迟推流;端到端延迟
    发表于 10-24 16:53
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    瑞芯微RK3576 AIoT处理器处理器凭借其卓越的多屏异显与8路摄像头接入能力,为机器人领域带来革新。米尔电子MYD-LR3576开发板实测数据显示,在高负载CPU占用仅34%,完
    发表于 10-29 16:41
    米尔RK3576成功上车ROS2 Humble生态系统体验
    RK3576的强劲“大脑”(四核A72+四核A53)与强大的GPU、VPU、NPU加速模块相遇,一场高性价比的机器人开发革命正在悄然发生。我们成功将完整的Ubuntu 22.04与ROS
    发表于 01-15 18:30
    机器人主控核心板米尔RK3576 + ROS2,NPU加速实现目标跟随与机械臂抓取
    回顾上篇:基于RK3576+ROS2 Humble+SLAM Toolbox+Nav2,我们实现了机器人的建图与自主导航。机器人已经能够“走到哪里”。但真正的智能机器人不仅要“走到哪”
    发表于 04-10 21:23
    基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
    依赖国外云端算力的方案,RK3576内置了算力高达6 TOPS的第三代自研NPU。这一国产NPU使得割草机器人能够在不联网、不依赖国外云服务的条件,实时完成: 草坪环境识别 :区分草坪与花坛、硬化
    发表于 04-24 17:31
    ROS机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
    ROS系统是什么 ROS(Robot Operating System)是一个适用于机器人的开源的元操作系统。它提供了操作
    发表于 11-30 16:01
    硬核上车RK3576基于Ubuntu部署ROS机器人系统详细攻略(上)
    本文适用于瑞芯微RK3562、RK3566、RK3568、RK3576RK3588等Arm64位SoC,适配开发
    的头像 发表于 07-03 18:45 3221次阅读
    <b class='flag-5'>硬核</b><b class='flag-5'>上车</b>!<b class='flag-5'>RK3576</b>基于<b class='flag-5'>Ubuntu</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>ROS</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>攻略</b>(上)
    瑞芯微RK3576RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台RK3576家族再添新成员-RK3576S,先说结论:相较主型号的RK3576/RK3576J,性能略有缩减,而功耗有所降低。主要应用于商显终端、智
    的头像 发表于 08-14 23:57 2882次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b>与<b class='flag-5'>RK3576</b>S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    迅为如何在RK3576部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 2089次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上<b class='flag-5'>部署</b>YOLOv5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁<b class='flag-5'>系统</b>
    爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576本地部署
    开发板、外接鼠标、键盘和屏幕图:米尔基于RK3576系列开发板调试端:PC电脑(Windows系统Ubuntu系统皆可)1.2.软件资源部署
    的头像 发表于 03-06 08:04 1311次阅读
    爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔<b class='flag-5'>RK3576</b>本地<b class='flag-5'>部署</b>
    开发必看,RK3576基于Ubuntu22.04安装 测试ROS2机器人系统
    本文介绍基于Ubuntu22.04安装ROS2机器人系统教程,并附带详细测试方法,基于触觉智能RK357
    的头像 发表于 03-13 17:48 539次阅读
    开发必看,<b class='flag-5'>RK3576</b>基于<b class='flag-5'>Ubuntu</b>22.04安装 测试<b class='flag-5'>ROS</b>2<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>系统</b>
    RK3576单板机玩转ROS2:通信测试+编译部署全流程详解
    本文为创龙科技RK3576 单板机 ROS2 开发指南,涵盖 ROS2 Humble 环境搭建、节点通信测试、turtlesim 仿真及功能包编译部署。支持 Python/C++ 双语
    的头像 发表于 05-16 13:49 317次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b>单板机玩转<b class='flag-5'>ROS</b>2:通信测试+编译<b class='flag-5'>部署</b>全流程详解
