TPS563201 4.5 V 至 17 V 输入、3 A 输出、节能模式下的同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-20 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS563201 和 TPS563208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 3A 同步降压转换器
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并且还旨在实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制方案,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563201.pdf
TPS563201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器,集成 95mΩ 和 57mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制方案
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或连续电流模式 (TPS563208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 20μA
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
参数
方框图
产品概述
  • 类型 :4.5V 至 17V 输入、3A 输出的同步降压转换器,采用 6 引脚 SOT-23(DDC)封装(尺寸 1.6mm×2.9mm)。
  • 型号差异
    • TPS563201 :支持脉冲跳跃模式(Eco-mode),轻载效率高。
    • TPS563208 :采用连续电流模式(FCCM),开关频率稳定。
  • 核心技术 :D-CAP2™控制方案,支持低 ESR 输出电容(如陶瓷电容),无需外部补偿,瞬态响应快。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压范围:4.5V17V,输出电压范围:0.76V7V。
    • 开关频率:固定 580kHz,静态电流:工作模式 120μA(TPS563201)/350μA(TPS563208),关断电流<20μA。
    • 反馈电压精度:2%(25°C 时),集成 95mΩ(高侧)和 57mΩ(低侧)功率 MOSFET
  2. 保护功能
    • 逐周期过流限制(4.2A 典型值)、打嗝模式过流保护(1.2ms 等待,10ms 重启)。
    • 非锁存式欠压锁定(UVLO)、热关断(172°C 阈值,37°C 迟滞)。
  3. 其他特性
    • 1ms 固定软启动,支持预偏置输出启动,输出欠压 / 过压保护(UVP/OVP)。
    • VBST 引脚需连接 0.1μF 陶瓷电容至 SW 引脚,优化高侧 MOSFET 驱动。
应用领域
  • 数字电视、高清蓝光播放器、网络家庭终端。
  • 数字机顶盒(STB)、监控设备、POS 机等需要高效电源转换的场景。
详细功能描述
  1. D-CAP2 控制方案
    • 结合自适应导通时间 PWM 控制,无需输出电容 ESR 纹波,内置补偿电路,稳定工作范围广。
    • 轻载时 TPS563201 进入脉冲跳跃模式,降低开关频率,维持高效率;TPS563208 保持连续模式,减少噪声。
  2. 启动与软启动
    • 内部 1ms 软启动,避免启动过流;预偏置输出时,仅当内部参考电压超过反馈电压时启动切换。
  3. 电流保护机制
    • 实时监控开关电流,过流时触发打嗝模式,减少功耗;输出电压低于 65% 阈值时启动 UVP 保护。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V19V,VBST:-0.3V25V(瞬态 27V),SW 引脚瞬态电压 - 3.5V~21V。
    • 结温:-40°C150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2000V,CDM±1500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):92.6°C/W,结到板热阻(RθJB):15.5°C/W。
  3. 效率
    • 输入 12V,输出 1.05V/3A 时效率约 85%;输出 5V/3A 时效率约 88%(TPS563208)。
应用设计与实现
  1. 关键元件选型
    • 输出电感 :根据**(L=frac{(V_{IN}-V_{OUT})V_{OUT}}{I_{O}×LIR×V_{IN}×f_{SW}})**计算,推荐 2.2μH(1.05V 输出),饱和电流≥3.5A。
    • 输出电容 :20μF~68μF 低 ESR 陶瓷电容,满足纹波和瞬态响应(如 22μF×2,ESR≤2mΩ)。
    • 输入电容 :10μF 陶瓷电容 + 0.1μF 高频滤波,靠近 VIN 引脚。
  2. 布局指南
    • 输入 / 输出电容靠近器件,SW 引脚走线短而宽,避免开关电流流经器件下方。
    • 反馈网络(VFB)远离高电压路径,采用 Kelvin 接地,热焊盘通过过孔连接地平面。
封装与订购信息
  • 封装 :6 引脚 SOT-23(DDC),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号示例
    • TPS563201DDCR(Active,3000 颗 / 卷,-40°C~125°C)。
    • TPS563208DDCT(250 颗 / 管,连续电流模式)。
  • 电容器
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压转换器
  • 开关模式电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS563201 4.5V 17V 输入3A 输出同步 SWIFT 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS563201相关产品参数、数据手册,更有TPS563201的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS563201</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> SWIFT <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流<b class='flag-5'>模式</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出、EMI友好型
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流<b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 24V 输入3A 输出同步降压转换器TPS56339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 24V 输入3A 输出
    发表于 04-11 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 24<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56339<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入3A 同步
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式4.5V17V输入、8A
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS563208 4.5 V 17 V 输入3 A 输出、FCCM 模式同步降压转换器数据手册
    TPS563201TPS563208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 3A 同步降压转换
    的头像 发表于 06-20 11:15 1177次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563208 <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、FCCM <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
