TPS563201 和 TPS563208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 3A 同步降压转换器。
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并且还旨在实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制方案,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS563201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps563208.pdf
特性
- TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器,集成 95mΩ 和 57mΩ FET
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制方案
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或连续电流模式 (TPS563208)
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流小于 20μA
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.0ms
参数
方框图
1. 概述
TPS563208是一款3A同步降压电压调节器,适用于4.5V至17V的输入电压范围,并提供0.76V至7V的输出电压。该器件采用SOT-23封装,集成了95mΩ和57mΩ的FET,支持快速瞬态响应,适用于数字TV电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端、数字机顶盒和监控设备等应用。
2. 主要特性
- 高效同步降压:集成95mΩ和57mΩ FET,支持高达3A的输出电流。
- 快速瞬态响应:采用D-CAP2控制方案,支持低ESR输出电容器,如特种聚合物电容器和超低ESR陶瓷电容器。
- 宽输入电压范围:4.5V至17V的输入电压范围。
- 低待机电流:小于20uA的关断电流。
- 多种保护功能:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)保护和热关断保护。
- 固定软启动时间:1.0ms的软启动时间。
3. 封装与订购信息
- 封装类型:SOT-23(DDC)
- 引脚数:6
- 封装选项:
- TPS563208DDCR, TPS563208DDCR.A, TPS563208DDCR.B(3000单位/盘带)
- TPS563208DDCT, TPS563208DDCT.A, TPS563208DDCT.B(250单位/盘带)
- RoHS:符合或豁免
- 铅完成/球材料:锡
- MSL等级/峰值回流温度:Level-1 / 260°C
- 工作温度范围:-40°C至125°C
4. 电气特性
- 开关频率:580kHz
- 反馈电压精度:2%(25°C)
- 热关断阈值:约172°C
- 软启动时间:1.0ms
- 输出过压/欠压保护:具备
5. 应用与实施
- 设计工具:建议使用TI的WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计。
- 典型应用:提供了详细的应用电路图和设计步骤,包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择等。
- 布局指南:提供了PCB布局指南,以确保最佳电气和热性能。
6. 文档与支持
- 文档更新通知:用户可以在TI的网站上注册以接收文档更新通知。
- 支持资源:包括TI E2E支持论坛、设计支持工具和联系信息。
- 静电放电(ESD)警告:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
7. 重要声明与免责条款
- TI提供的所有资源均以“按现状”形式提供,不承担任何明示或暗示的保证。
- 用户需自行负责选择适当的产品、设计验证、测试应用以及确保应用符合适用标准和其他要求。
- TI的资源使用权限仅限于开发使用TI产品的应用,禁止其他形式的复制和展示。
8. 封装尺寸与引脚信息
- 提供了SOT-23(DDC)封装的详细尺寸图和引脚功能说明。
总结:TPS563208是一款功能强大的3A同步降压电压调节器,适用于多种电源管理应用。文件详细描述了其主要特性、封装与订购信息、电气特性、应用与实施、文档与支持以及重要声明与免责条款,为用户提供了全面的参考信息。
串联电阻
1文章
235浏览量
15610 -
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
元件
4文章
1221浏览量
38818 -
同步降压转换器
1081浏览量
14057 -
快速瞬态响应
201浏览量
1336
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
采用SOT23封装的TPS54308 4.5V至 28V 输入、3A 输出、350kHz 同步FCCM降压转换器数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
TPS563201 4.5 V 至 17 V 输入、3 A 输出、节能模式下的同步降压转换器数据手册
TPS563208 4.5 V 至 17 V 输入、3 A 输出、FCCM 模式下的同步降压转换器数据手册
