TLV62095 器件是一款高频同步降压转换器,针对 解决方案尺寸小,效率高,适用于电池供电应用。最大化 效率,转换器在 PWM 模式下运行,标称开关频率为 1.4MHz,它 在轻负载电流下自动进入省电模式作。当用于分布式 电源和负载点调节,该器件允许电压跟踪到其他电压 可对 10 μF 至 150 μF 及以上的输出电容器进行供电。使用 DCS-Control™ 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确输出 电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置 EN 和 PG 引脚来实现。在省电模式下,该设备以 典型值为 20μA 静态电流。自动无缝进入省电模式 在整个负载电流范围内保持高效率。
该器件采用 3 mm × 3 mm 16 引脚 VQFN 封装。
*附件:tlv62095.pdf
特性
- 2.5 V 至 5.5 V 输入电压范围
- DCS-控制™
- 效率高达 95%
- 省电模式
- 20 μA 工作静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 1.4 MHz 典型开关频率
- 0.8 V 至 V
在可调输出电压 - 输出放电功能
- 可调软启动
- 打嗝短路保护
- 输出电压跟踪
- 与 TLV62090 和 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TLV62095
- 类型:4A高效率降压转换器,采用DCS-Control™技术
- 特点:
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 最高效率可达95%
- 自动进入省电模式,轻载时典型静态电流20uA
- 100%占空比,实现最低压差
- 可调输出电压范围:0.8V至VIN
- 输出放电功能
- 短路保护(打嗝模式)
- 电压跟踪功能
- 针脚兼容TLV62090和TPS62095
2. 应用领域
3. 技术规格
- 封装:3mm x 3mm 16引脚VQFN
- 绝对最大额定值:
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 工作结温范围:-40°C至150°C
- 电气特性:
- 静态电流:20uA(EN=高,非切换状态)
- 关机电流:0.6uA(EN=低)
- 开关频率:1.4MHz(典型值)
- 输出电压调节精度:800mV(典型值)
4. 功能描述
- PWM操作:中等到重载条件下,以1.4MHz的标称开关频率工作。
- 省电模式:轻载时进入省电模式,降低开关频率以减少电流消耗。
- 低压差操作:100%占空比模式,实现低输入输出电压差。
- 使能(EN) :通过设置EN引脚为高电平启用设备,低电平进入关机模式。
- 软启动(SS) :通过连接SS引脚的电容实现可调启动时间,限制启动时的浪涌电流。
- 电压跟踪:SS引脚可由外部电压源驱动,实现输出电压跟踪。
- 短路保护:采用打嗝模式保护设备免受短路和过流损害。
5. 典型应用电路
- 提供了一个1.8V输出转换器的典型应用电路,包括电感、电容、电阻等元件的选型和连接方式。
6. 设计支持
- WEBENCH Power Designer:提供自定义设计工具,支持用户输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,并生成定制化的电路图和材料清单。
- 布局指南:提供PCB布局建议,包括输入电容、输出电容、电感、热焊盘等的放置和连接。
7. 包装与订购信息
- 提供了多种封装选项和订购信息,包括封装类型、引脚数、包装量、RoHS状态等。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108859 -
PWM
116文章
5912浏览量
227260 -
电池供电
464浏览量
23400 -
开关频率
2文章
428浏览量
22278 -
同步降压转换器
1109浏览量
14125
热点推荐
TPS62095 具有 DCS 控制系统的 4A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62095相关产品参数、数据手册,更有TPS62095的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
TLV62095 具有 DCS 控制系统的 4A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62095相关产品参数、数据手册,更有TLV62095的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
4A高效降压转换器 具有 DCS-Control™ 功能和低截面解决方案TPS62095数据表
电子发烧友网站提供《4A高效降压转换器 具有 DCS-Control™ 功能和低截面解决方案TPS620
发表于 03-12 09:58
•0次下载
具有DCS-Control™ 的 高精度3V至17V、4A 降压转换器TPS62135、TPS621351数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的 高精度3V至17V、4A 降压转换器TPS62135、TPS621351
发表于 03-27 14:26
•0次下载
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据
发表于 03-27 15:12
•0次下载
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0
发表于 04-10 09:11
•0次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压
发表于 04-11 09:09
•1次下载
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器
发表于 04-16 09:47
•0次下载
4A,高效降压转换器,具有 DCS-Control™ 功能和低截面解决方案TPS62095数据表
电子发烧友网站提供《4A,高效降压转换器,具有 DCS-Control™ 功能和低截面解决方案TPS62
发表于 04-17 09:59
•0次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428
发表于 04-17 10:19
•0次下载
采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090
发表于 04-17 11:13
•0次下载
采用 DCS-Control™ 拓扑的 4A 高效降压转换器TLV62095数据表
电子发烧友网站提供《采用 DCS-Control™ 拓扑的 4A 高效降压转换器TLV62095数据
发表于 04-26 10:37
•0次下载
TPS62095 具有 DCS 控制的 4A 同步降压转换器数据手册
TPS62095 器件是一款高频同步降压转换器 针对小尺寸解决方案进行了优化,效率高,适用于电池 为应用程序提供支持。为了最大限度地提高效率,转换器
TLV62095 具有 DCS 控制的 4A 同步降压转换器数据手册
