TLV62095 具有 DCS™ 控制系统的 4A 高效降压转换器
数据:
TLV62095器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以1.4MHz的标称开关频率在脉宽调制(PWM)模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于10μF至150μF范围内甚至更高的输出电容。通过使用DCS-Control™技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。通过配置EN和PG引脚还可实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为20μA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无方式保持高效。
该器件采用3mm x 3mm的16引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)封装。
特性
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • DCS-Control™
  • 效率高达95 %
  • 省电模式
  • 20μA运行静态电流
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 1.4MHz典型开关频率
  • 0.8V至V IN 的可调输出电压
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 自动切断短路保护功能
  • 输出电压跟踪
  • 与TLV62090和TPS62095引脚兼容
  • 如需了解改进的特性集,请参见TPS62095
  • 借助WEBENCH ® Power Designer并使用TLV62095创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62095 TLV62084A TLV62085 TPS62080 TPS62097 TPS62480
2.5     2.7     2.5     2.3     2.5     2.4
5.5     6     6     6     6     5.5
0.8     0.5     0.8     0.5     0.8     0.6
5.5     4     6     4     6     5.5
4     2     3     1.2     2     6
1     1     1     1     1     1
1400     2000     2400     2000     1500     2000
1400     2000     2400     2000     2500     2500
0.02     0.03     0.017     0.0065     0.04     0.023
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Current Mode
100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     WSON     VSON-HR     WSON     VQFN-HR     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV62095 相关库存
相关阅读
