Intel至强6:AI江湖的幕后大佬、NVIDIA B300的唯一伙伴
科技见闻网 来源:科技见闻网 作者:科技见闻网 2025-06-19 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着生成式AI、预测式AI的浪潮一波高过一波,工作负载的类型越来越丰富、复杂度越来越高,对于AI服务器性能、能效的需求也是水涨船高。
每每说到AI服务器、AI工作站、AI一体机等装备,很多人的第一反应就是高算力的AI GPU加速器。
它确实是整个AI系统的主角,承担着最繁重的使命,但是别忘了,只有GPU加速器是无法独自支撑整个系统的,而任何计算系统都离不开CPU处理器的坐镇。
CPU处理器作为任何计算系统的中枢和大脑,在AI系统中也起着不可替代的作用,只是一贯比较低调罢了。
如果说GPU加速器是AI系统中在台前炫技的耀眼明星,CPU处理器就是隐藏幕后、默默风险的大管家,协调着整个系统的高效运行,尤其是保障GPU加速器的各项需求可以得到全面满足,强大的算力可以高效释放。
因此,这个时候的CPU处理器,我们一般称之为“主控CPU”。
采用最合适、匹配的主控CPU搭档AI加速器,组成高效的AI加速系统,可以在工作负载性能、总体拥有成本(TCO)之间,达到理想的平衡。
在AI加速系统中,主控CPU负责通过提供高效的任务管理,以及出色的预处理性能,来优化处理性能和资源利用率,这对于确保AI模型训练流程中的数据高效供给、维持AI处理器的理想运行状态,都是至关重要的。
主控CPU作为AI加速系统的“中枢神经”,可以执行管理、优化、预处理、处理、卸载等各种任务,从而提高系统性能和能效。
Intel的至强系列处理器,尤其是最新一代至强经系列,无论是根据各种AI基准测试,还是根据全球客户的实际部署经验,都可以说是强大、高效AI加速系统的主控CPU的理想之选。
NVIDIA最新、最强的DGX B300系统,就选择了Intel新款至强6776P来作为主控CPU,而去年的MGX系统曾使用至强6767P等——Intel也是NVIDIA B300唯一的主控CPU合作伙伴。
至强6为何如此之强?
我们可以从六个不同方向,逐一看看AI加速系统对主控CPU的需求,以及至强6系列是如何满足的。
1、AI加速系统需要非常强大、灵活的IO性能。
至强6系列可以支持多达96条PCIe 5.0通道,比上代增加了20%,双路系统就是192条,因此带宽超高、数量管够,可以灵活分配给不同的加速器、扩展卡。
2、AI加速系统需要尽可能高的单线程性能。
至强6系列不但拥有最多128个性能核心、504MB海量三级缓存,还具备强大的单线程性能,并支持不同的睿频加速技术。
比如PCT(优先核心睿频),可以把少部分核心加速到更高的频率来服务相应的GPU,最多支持8个核心。
比如SST,可以针对不同的核心配置分配不同的频率,使其拥有不同的性能。
3、AI加速系统需要尽可能高的内存容量与带宽。
至强6系列不但支持更高频率的DDR5-6400,还独家率先支持MRDIMM内存,频率可高达8800MHz,带宽进一步提升30%,对比上代领先2.3倍,对于内存敏感性AI负载尤其有利。
再加上多达12个内存通道,至强6系列可提供无与伦比的内存带宽与容量,单路系统最高支持3TB。
NVIDIA DGX B300系统,就选择了每通道两条DIMM(2DPC)、5200MHz频率的方案,主要是为了在带宽和容量以及成本上做到了业界领先的平衡。
另外,至强6系列还支持CXL,可保持CPU内存空间与AI加速器内存之间的一致性,实现高性能资源共享,降低整体系统成本。
4、AI加速系统需要CPU做好数据预处理和卸载。
至强6系列支持AMX(高级矩阵扩展)指令,新增支持FP16数据格式,非常适合这项工作,尤其是随着MoE、Sparse MLP模型的出现和流行,在CPU上卸载部分工作越来越流行。
5、AI加速系统需要强大的RAS。
RAS指的是可靠性、可用性、可维护性,对于工作站、服务器、数据中心硬件是必不可少的属性,至强6当然也少不了,有了它就可以大大减少大规模停机时间,避免高额损失。
RAS技术支持多项高级管理功能,包括遥测、平台监控、共享资源控制、实时固件更新等,汇聚了平台合作伙伴、ISV独立软件开发商、解决方案集成商的丰富专业知识与经验。
6、AI加速系统需要灵活的形态。
至强6系列支持DC-MHS全球标准,无论是NVIDIA MGX还是DGX,双方都有合作,最新的就是DGX B300,由双方共同打造,开展了大量的技术验证工作。
至强6系列家族中,有三款特殊型号是专门用于主控CPU的。它们均基于P核即性能核的设计。
其中,NVIDIA DGX B300采用的是至强6776P,并且是双路配置。
至强6776P配置了64个核心(128线程),基准频率2.3GHz,全核睿频3.6GHz,最大睿频3.9GHz,PCT睿频可以在最多8个核心上跑到4.6GHz,比传统SKU再次提高了多达700MHz。
另外,它配备336MB缓存,支持八通道DDR5-6400、MRDIMM-8000内存,可提供88条PCIe 5.0通道,热设计功耗350W。
这里解释一下几种不同的睿频频率:
全核睿频即All Core Turbo,是指所有核心处于活跃状态时,所能运行的最高频率,适合作为虚拟机等场景,此时需要每一个核心跑在尽可能高的性能上。
最大睿频即Max Turbo,是在传统SKU中能够达到最高的睿频,它假设一半核心活跃、另一半核心休眠,活跃核心就能够运行在更高的频率,也就是Max Turbo对应的频率。
优先核心睿频即Priority Core Tubo,是指只开启更少量的核心,一般2-8个,让它们进一步加速到更高的频率,从而以更高的性能,满足AI加速系统中GPU、I/O等的苛刻需求,避免出现系统瓶颈。
至于使用哪些核心进行加速,可以在启动前使用BIOS设定,也可以在运行中通过SST-TF工具实时设定。
单路的至强6774P也是64核心,除了基准频率提高到2.5GHz,与至强6776P最大的不同就是仅支持单路但可提供多达136个IO通道,扩展性能更加强悍。
至强6 AP平台的6962P拥有72核心144线程、432MB缓存,基准频率就有2.7GHz,全核睿频也是3.6GHz,最大睿频也是3.9GHz,PCT睿频则是4.4GHz。
它还支持12通道内存,可提供96个PCIe通道,热设计功耗来到了500W。
以上三款都是面向所有客户的开放产品,属于产品规划和路线图的一部分。
刚才多次提到在AI系统中至强6作为主控CPU的配置,这就是概述图,属于高端的DGX,专为AI训练等应用而生。
它配备了双路至强6776P主控CPU处理器,彼此通过UPI高速总线互连,每路都是最多8个PCT睿频核心,客户在使用的时候可以根据需要定制选择8个、6个、4个或2个核心用于PCT睿频。
每一路至强6776P之下,通过两个NIC高速网卡,连接四块AI GPU,整个系统就是八块AI GPU,彼此通过NVLink高速总线互连。
这套系统在选择主控CPU时采取了比较平衡的设计,但性能依然是业界领先的,I/O性能、RAS性能等等也都很均衡,无疑是个理想的选择。
当然,我们知道,NVIDIA AI加速系统中已经普遍使用自行研发的Grace CPU处理器,来搭配AI GPU加速器。
事实上,目前市场上,许多AI系统提供商都在使用自研主控CPU来配合AI GPU。
从Intel的角度来看,其服务方向是为客户提供更多选择,而且作为开放系统,始终秉持开放态度,为主控CPU提供最佳选择,以满足客户的多样化需求。
NVIDIA DGX B300产品选择了Intel至强6作为主控CPU,而且这并非测试或者试验产品,而是一款商业化的成熟产品,无疑是对Intel至强产品性能和兼容性的有力认可。
  • intel
  • AI
    AI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Datasection与仁宝共同宣布达成全球战略合作伙伴关系
    最新Blackwell B300架构的GPU服务器,共计搭载5080颗B300 GPU,总投资金额高达3.25亿美元。消息公布后的首个交易日,Datasection股价在5月8日直接涨停,收于2089日元,单日涨幅达23.7%,市场用真金白银为这笔交易投下了信任票。
    的头像 发表于 05-12 10:28 814次阅读
    NVIDIA携手生态伙伴亮相2026北京国际汽车展览会
    随着“AI 定义汽车”的时代到来,汽车正加速演进为具备感知、理解与决策能力的智能物理 AI 系统 。作为这变革的推动者,NVIDIA 携手多家汽车制造商与
    的头像 发表于 05-08 09:50 936次阅读
    益登科技携手生态伙伴亮相NVIDIA GTC 2026
    今年,益登科技是第三度参与NVIDIA GTC,这次以“From AI to Action: Physical AI in Motion”为主题,携手生态系伙伴展示
    的头像 发表于 03-17 17:04 1047次阅读
    益登科技携手生态<b class='flag-5'>伙伴</b>亮相<b class='flag-5'>NVIDIA</b> GTC 2026
    NVIDIA携手合作伙伴基于AI-RAN平台构建未来AI原生无线网络
    实地试验、新的性能基准测试、日益增长的运营商采纳率,以及合作伙伴基于 NVIDIA 平台构建的创新成果,共同印证了行业正加速迈向 AI 原生 5G 与 6G 网络。
    的头像 发表于 03-09 16:36 1156次阅读
    Meta与NVIDIA达成多年战略合作伙伴关系
    NVIDIA 今天宣布与 Meta 达成项多年期、跨多代产品的战略合作伙伴关系,涵盖本地部署、云计算和 AI 基础设施。
    的头像 发表于 03-02 14:46 751次阅读
    华为云正式发布2026年伙伴政策
    11月29日,主题为“同心同行,智胜未来”的华为云中国伙伴政策发布大会在东莞隆重召开。华为云发布2026年伙伴政策,与合作伙伴携手同心,共绘生态新蓝图,共赢云时代。
    的头像 发表于 12-08 14:12 1320次阅读
    锦富技术斩获液冷板订单
    随着AI技术的发展和应用需求激增,市场对GPU性能的要求持续攀升,推动GPU芯片加速迭代升级。当前,GPU产品正从B200向新B300演进,二者均基于Blackwell架构打造;G
    的头像 发表于 10-28 17:39 1811次阅读
    NVIDIA AI网络闪耀2025云栖大会
    2025 云栖大会于 9 月 24 日至 9 月 26 日举办,NVIDIA 作为大会巅峰合作伙伴参与 2025 云栖大会。本文将带您回顾 NVIDIA AI 网络在本届云栖大会上的精
    的头像 发表于 10-13 11:19 1509次阅读
    SuperX发布最新XN9160-B300 AI服务器,Blackwell Ultra 比 Blackwell计算能力增加了 50%
    ;SuperX") 今日宣布,正式推出其最新旗舰产品——SuperX XN9160-B300 AI服务器。该服务器搭载NVIDIA Blackwell GPU(B300),旨在满足
    的头像 发表于 10-07 21:36 779次阅读
    SuperX发布最新XN9160-<b class='flag-5'>B300</b> <b class='flag-5'>AI</b>服务器,Blackwell Ultra 比 Blackwell计算能力增加了 50%
    Supermicro开始大批量交付NVIDIA Blackwell Ultra系统和机架即插即用数据中心级解决方案
    上市。目前,Supermicro 正向全球客户交付支持即插即用 (PnP) 的 NVIDIA HGX B300 系统和 GB300 NVL72 机架。
    的头像 发表于 09-17 17:00 1159次阅读
    外媒:英伟达正开发新款中国特供芯片B30A 或为旗舰AI芯品B300的阉割版
    30A ;或为旗舰AI芯品B300的阉割版 ;估计性能只有B300的50%--70%。 据外媒路透社报道,为了中国市场;英伟达正在加速研发基于最新Blackwell架构的AI芯片,
    的头像 发表于 08-20 15:19 4257次阅读
    外媒:英伟达正开发新款中国特供芯片<b class='flag-5'>B</b>30A 或为旗舰<b class='flag-5'>AI</b>芯品<b class='flag-5'>B300</b>的阉割版
    新品|小智墨,你的“口袋”AI伴侣
    我们做了个很好玩的产品:小智墨。相信混硬件圈的你,最近定在B站、抖音、小红书甚至朋友圈刷到过各种DIY的“小智机器人”——个由开源社
    的头像 发表于 07-25 17:48 6307次阅读
    新品|小智墨<b class='flag-5'>伴</b>,你的“口袋”<b class='flag-5'>AI</b>伴侣
    如何本地部署NVIDIA Cosmos Reason-1-7B模型
    近日,NVIDIA 开源其物理 AI 平台 NVIDIA Cosmos 中的关键模型——NVIDIA Cosmos Reason-1-7B
    的头像 发表于 07-09 10:17 1102次阅读
    主控CPU全能选手,英特尔至强6助力AI系统高效运转
    2025年3月,英伟达发布了DGX B300 AI加速计算平台。2025年5月,英特尔发布了三款全新英特尔至强6性能核处理器,其中款677
    的头像 发表于 06-27 11:44 1131次阅读
    主控CPU全能选手,英特尔<b class='flag-5'>至强</b><b class='flag-5'>6</b>助力<b class='flag-5'>AI</b>系统高效运转
    术业有专攻——AI系统主控CPU英特尔至强6新品处理器浅析
    至强6NVIDIA GPU 协同的硬件基础 在 AI 异构计算架构中,英特尔至强
    的头像 发表于 06-19 16:37 1004次阅读
    术业有专攻——<b class='flag-5'>AI</b>系统主控CPU英特尔<b class='flag-5'>至强</b><b class='flag-5'>6</b>新品处理器浅析
