2025 云栖大会于 9 月 24 日至9 月 26 日举办,NVIDIA 作为大会巅峰合作伙伴参与 2025 云栖大会。本文将带您回顾 NVIDIAAI 网络在本届云栖大会上的精彩内容。
“AI Infra 可预期网络:全栈优化进化”论坛
解锁 AI 发展新路径
9 月 25 日,NVIDIA 解决方案架构和工程副总裁 Marc Hamilton 在“AI Infra 可预期网络:全栈优化,全栈进化”论坛中,聚焦新一代网络技术释放 AI 潜力,探讨全栈优化的 AI 基础设施解决方案,助力大规模机器学习模型训练、推理、部署及产业智能化转型:
AI 基础设施网络全栈优化:网络已成为构建未来数据中心发展的关键支柱,推动着数据中心的架构和规模。NVIDIA 提供端到端解决方案,具备高带宽、低延迟、可扩展性和安全性的特点。
NVIDIA Spectrum-X 以太网网络平台:具备横向扩展(scale-out),跨区域扩展(scale-across)组建网络,是覆盖超大规模 AI 集群通信需求的创新架构,可弹性扩展与统一调度。Scale-across 能跨多数据中心扩展,统一数据访问和管理,保障 AI 工作负载性能与可用性,全局优化 AI 推理和训练。
在随后的圆桌论坛上,就“全栈优化”,对 AI Infra 网络的期待以及 AI Infra 生态未来的发展趋势展开讨论。
“洛神”论坛
为 AI 创新按下加速键
9 月 24 日,NVIDIA 网络亚太区高级总监宋庆春,在阿里云“洛神”网络论坛发表“网络定义 AI 超级工厂”主题演讲,分享 NVIDIA 网络解决方案如何为 AI 工厂提供动力:
NVIDIA Spectrum-X 以太网网络平台是首个专为 AI 设计的以太网网络,满足训练推理高性能需求,提供高效、可靠且可扩展的 AI 网络方案,可驱动全球最大 AI 工厂高效传输数据。
NVIDIA 光电一体化封装(CPO)交换机为首款量产级数据中心 CPO 产品,能显著降耗、提升网络韧性,其 CPO 技术可节能 3.5 倍,提升可靠性 10 倍,对跨地域 AI 工厂扩展意义重大。
NVIDIA Spectrum-XGS 以太网是NVIDIA Spectrum-X 以太网网络平台新增突破性产品,引入跨区域扩展打破建筑限制,成为继 scale-up 和 scale-out 之后的 AI 计算“第三大支柱”,可将极致性能与规模扩展至多分布式数据中心,组成十亿瓦级智能巨型 AI 超级工厂。
以太网
41文章
6322浏览量
182018 -
NVIDIA
14文章
5732浏览量
110361 -
网络
14文章
8392浏览量
95750 -
AI
91文章
42233浏览量
303251
原文标题:2025 云栖大会 AI 网络精彩内容回顾
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
联想天禧AI闪耀2025吴晓波科技人文秀
2025联想天禧AI生态伙伴大会圆满召开
使用NVIDIA Nemotron RAG和Microsoft SQL Server 2025构建高性能AI应用
得瑞领新亮相2025云栖大会,以存储创新筑牢云+AI产业根基
云栖大会上,感受AI汽车的"乐与路"
记忆科技亮相2025云栖大会
中兴通讯精彩亮相2025云栖大会
四维图新精彩亮相2025云栖大会
NVIDIA邀您共赴2025云栖大会
四维图新邀您共赴2025云栖大会
华为网络智能体NetMaster荣获2025 AI网络技术“智驱应用标杆奖”
中宇联AI融合网关荣膺2025AI网络大会“智网技术先锋奖”
NVIDIA AI网络闪耀2025云栖大会
