在岩土工程和混凝土结构监测中,振弦式应变计是评估结构内部应力与变形的重要工具。然而,面对不同型号、参数和工程场景,如何选择最合适的应变计?
第一步:明确测量需求与工况环境
测量范围与精度
标距选择:VWS系列提供100mm(VWS-10/10M)和150mm(VWS-15/15M)两种标距。标距越长,测量范围越大,适合基岩或大体积混凝土变形监测;短标距则适用于局部应力集中区域。
灵敏度与精度:标准型号灵敏度≤0.5με,拟合精度达0.1%F.S,适用于常规监测;若需高抗压能力,大弹模型号(VWS-10M/15M)弹性模量达800~1500MPa,可承受高仓位混凝土浇筑压力。
环境适应性
耐水压与绝缘性:水下或地下工程需选择耐水压≥1MPa(标准型)或≥2MPa(大弹模型)的型号,且绝缘电阻≥50MΩ,确保长期防水稳定。
温度影响:若工程位于温差较大区域,需关注温度修正系数(b≈13με/℃)与被测结构物线膨胀系数(α≈8~12με/℃)的匹配性,避免温度干扰导致数据偏差。
第二步:匹配安装场景与结构类型
常规混凝土结构
单向或双向应变计可直接埋设于混凝土内,需确保回填混凝土标号与结构物一致,并剔除大骨料(>8cm)以防损伤仪器。
钢筋密集区域,优先选择有效直径22mm的小型号(如VWS-10),便于绑扎固定,且需预留电缆松弛空间。
特殊工程场景
防渗墙与地下连续墙:采用柔性吊笼或刚性骨架固定应变计,深层(>10米)高压区域必须选用大弹模型号(VWS-10M/15M)。
基岩监测:需延长标距(如VWS-15),并配合隔离材料(如橡皮)抵消固结膨胀影响,确保数据真实反映岩体变形。
第三步:优化数据采集与系统兼容性
读数设备选择
配套VW-102A型读数仪可自动识别仪器编号、标定参数,支持多支应变计组网测量,提升现场效率。
若需远程监测,需确认设备是否兼容分布式模块(如MCU-32),实现自动化数据上传与分析。
电缆与故障防护
优先选用YSPT-4防水电缆,接头需严格密封(如热缩管工艺),避免短路或进水(红黑芯线电阻约300Ω,绿白芯线25℃时约3kΩ)。
电缆埋设时需预留“8字回环”,防止施工拉扯损坏。
选择合适的振弦式应变计,需从测量需求、环境适配性、安装条件及后期维护等多维度综合考量。通过科学选型,不仅可提升监测数据的准确性,更能为工程安全提供长效保障。
监测
2文章
4431浏览量
47531 -
应变计
119浏览量
12986
如何选择合适的振弦式应变计:工程选型指南
