TPS548D21 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低外部元件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有全差分感应 TI 集成 FET,具有高侧导通电阻 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。该器件还具有精确的 0.5%、0.9V 基准电压,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极少的外部元件数量、精确的负载调节和线性调节、FCCM 模式作和内部软启动控制。
TPS548D21 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚 LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
*附件:tps548d21.pdf
特性
- 转换输入电压范围 (PV
在):1.5 V 至 16 V - 输入偏置电压 (V
DD 系列) 范围:4.5 V 至 22 V - 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- 具有 40A 连续输出电流的集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET
- 电压基准为 0.6 V 至 1.2 V,步长为 50 mV,使用 VSEL 引脚
- ±0.5%,0.9V
裁判容差范围:–40°C 至 +125°C 结温 - 真差分远程采样放大器
- D-CAP3™ 控制回路
- 通过 REFIN_TRK 引脚进行模拟 AVS 优化
- 具有 4 种可选频率设置的自适应导通时间控制:425 kHz、650 kHz、875 kHz 和 1.05 MHz
- 温度补偿和可编程电流限制,带 R
伊利姆和 OC Clamp - 可选择 Hiccup 或 Latch-Off OVP 或 UVP
- VDD UVLO 通过精密 EN 迟滞进行外部调整
- Prebias 启动支持
- 所有作期间的 FCCM 模式
- 全套故障保护和 PGOOD
- 7 mm × 5 mm × 1.5 mm、40 引脚、堆叠夹式 LQFN-CLIP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS548D21是一款高集成度的同步降压DC/DC转换器,适用于需要高效率、高精度和快速瞬态响应的电源系统。该转换器支持1.5V至16V的输入电压范围,4.5V至22V的VDD供电电压范围,以及高达40A的连续输出电流。
2. 关键特性
- 高精度参考电压:±0.5%,0.9V参考电压,温度范围-40°C至+125°C。
- 全差分遥测放大器:提高负载调节和线路调节的准确性。
- D-CAP3™控制环路:结合自适应导通时间控制,实现快速瞬态响应。
- 集成40A功率MOSFET:高侧2.9mΩ,低侧1.2mΩ,减少外部元件数量。
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置,具有温度补偿功能。
- 多种保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)等。
- 预偏置启动支持:确保在预偏置条件下平滑启动。
- 强制连续导通模式(FCCM) :在所有操作模式下保持FCCM,提高稳定性。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 自适应导通时间控制:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持预设开关频率。
- 可编程开关频率:提供425kHz、650kHz、875kHz和1.05MHz四种可选频率。
- 软启动功能:可选1ms、2ms、4ms和8ms的软启动时间,减少启动过程中的电流冲击。
- VDD欠压锁定(UVLO)保护:固定UVLO阈值和迟滞,确保稳定供电。
- EN_UVLO引脚功能:用于编程所需的VIN UVLO阈值,实现精确的电源时序控制。
- 故障保护:包括过流保护(OCP)、OVP、UVP和OTP,确保系统安全可靠运行。
5. 电气特性
- 输入电压范围:1.5V至16V
- VDD供电电压范围:4.5V至22V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 最大输出电流:40A
- 开关频率:425kHz至1.05MHz可选
- 参考电压精度:±0.5%,0.9V
- 热关断阈值:默认165°C,迟滞30°C
6. 封装和尺寸
- 封装类型:7mm × 5mm × 1.5mm,40引脚LQFN-CLIP封装
7. 典型应用电路
提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了使用WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化的指南。
8. 布局和设计指南
- 布局指南:强调了关键元件(如输入电容、输出电容、电感、开关节点等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
- 设计考虑:包括输入电容的解耦、输出电容的ESR和ESL选择、电感的饱和电流和直流电阻、开关节点的环路面积等。
举报投诉
导通电阻
416浏览量
20733 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
元件
4文章
1221浏览量
38818 -
FET
3文章
908浏览量
66794 -
降压转换器
7文章
2252浏览量
89048
热点推荐
TPS548D21 支持 AVSO 和差分遥感的 1.5V 至 16V 输入、40A SWIFT™ 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS548D21相关产品参数、数据手册,更有TPS548D21的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至
发表于 03-26 10:21
•0次下载
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器
发表于 04-03 10:08
•0次下载
1.5V 至 18V VIN4.5V至22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT™ 同步降压转换器TPS548B22数据表
电子发烧友网站提供《1.5V 至 18V VIN4.5V至22V VDD,
发表于 04-11 09:52
•0次下载
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步
发表于 04-18 11:25
•0次下载
支持 AVSO 和全差分感应功能的 SWIFT™ 同步降压转换器TPS548D21数据表
电子发烧友网站提供《支持 AVSO 和全差分感应功能的 SWIFT™
发表于 04-25 09:32
•0次下载
2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器
发表于 04-25 09:40
•0次下载
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步
发表于 04-26 10:23
•0次下载
TPS548D22 具有差分远程感应功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS548D22 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低
12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
TPS548D21 具有 AVSO和差分远程感应功能的1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
