TPS548D21 支持 AVSO 和差分遥感的 1.5V 至 16V 输入、40A SWIFT™ 同步降压转换器
数据:
TPS548D21器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间D-CAP3模式控制。该器件专为高精度,高效率,快速瞬态响应,易于使用,外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件采用全差分感应和TI集成FET,高侧导通电阻为2.9mΩ,低侧导通电阻为1.2mΩ。此外,该器件还具有0.5%的精度和0.9V基准电压,环境温度范围介于-40°C和+ 125°C之间。其竞争优势包括: TPS548D21器件采用7mm×5mm,40引脚,LQFN-CLIP(RVF)封装(极少的外部组件数,精确的负载调节和线路调节。 RoHs豁免)。
特性
  • 转换输入电压范围(PV IN ):1.5V至16V
  • 输入偏置电压(V DD )范围:4.5V至22V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 集成式2.9mΩ和1.2mΩ功率MOSFET,持续输出电流为40A
  • 电压基准0.6V至1.2V(阶跃为50mV),采用VSEL引脚
  • ±0.5%,0.9V REF < /sub>公差范围:-40°C至+ 125°C结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,
  • 通过REFIN_TRK引脚进行模拟AVS优化
  • 自适应导通时间控制,具有4种频率设置可供选择:425kHz,650kHz,875kHz和1.05MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有R ILIM 和OC钳位
  • 可选断续或闭锁OVP或UVP
  • 通过精确的EN迟滞实现的VDD UVLO外部调整
  • 预偏置启动支持
  • 所有操作期间的FCCM模式
  • 全套故障保护和PGOOD
  • 使用TPS548D21并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS548D21 TPS53355 TPS548D22 TPS549D22
1.5     1.5     1.5     1.5
16     15     16     16
0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5
40     30     40     40
1     1     1     1
425     250     425     315
1050     1000     1050     1125
2     0.32     2     2
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
D-CAP3     D-CAP     D-CAP3     D-CAP3
80     90     80     80
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS548D21 相关库存
相关阅读
