举报投诉
混合信号
542浏览量
65941 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
模拟输入
31浏览量
10989
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-CN0588-EBZ 评估板应用/测试设置
Analog Devices Inc. EVAL-CN0588-EBZ评估板用于评估CN0588直流至10kHz IEPE振动传感器(基于M
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW评估板设计用于评估ADBMS6830B 16通道电池组监控器。 Anal
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007评估板采用一块2层10mil PCB Rogers 4350B铜覆板,板安装在铝散热片上。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0579-ARDZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Connect EVAL-CN0579-ARDZ评估板是一款4通道数据采集系统,用于高分辨率、宽带宽和高动态范围IEPE兼容传感器。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-CN 0581-EBZ USB Type-C™供电模块可替代项目和设备中的传统电源插孔。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0518-EBZ评估板特性/框图/布局
Analog Devices EVAL-CN0518-EBZ评估板基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收915MHz ISM频段的信号链。该设计结合了两个HMC376放大器,在其中心频率处具有
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板是一款用于评估CN0575的4层印刷电路板(PCB)。
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压器。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块设计用于简化输入要求、优化信号路径以及减少外部电缆和元
Analog Devices Inc. CN0548隔离式高压测量模块特性/框图
Analog Devices Inc. CN0548隔离式高压测量模块用于测试和评估工业和通信设置中的电源系统。该测试通常需要多种电压和电流
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板特性/布局/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板是一款采用Arduino扩展板外形尺寸的低功耗盖革计数器辐射检测器,在3V至5V系统电源上运行。该评估
Analog Devices Inc. EVAL-CN0554-RPIZ模块特性/框图
