低压接地电阻柜的应用场景及内部电子元器件分析
bdnewstar 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2025-06-17 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZomX5LbmAcly5AACgX6pH2UM229.pngNS-DZ低压接地电阻柜
一、应用场景
新思达低压接地电阻柜(电压范围通常为220V-1000V,如660V、690V等)广泛应用于以下领域:
煤矿电力系统
在煤矿中,690V低压接地电阻柜通过监测接地故障电流,降低单相接地故障引发的设备损坏和人员触电风险,确保井下电力系统的稳定运行。
根据《煤矿安全规程》,需通过电阻接地减少直接接地导致的绝缘损坏和过电压问题。
火力发电厂及工矿企业
用于变压器中性点接地,限制单相接地故障电流,防止电机两相运行烧毁,同时抑制铁磁谐振过电压,保障设备寿命。
在工矿企业配电系统中,优化接地系统以减少电磁干扰,提高精密设备(如生产线控制系统)的可靠性。
数据中心通信基站
保护高敏感设备(如服务器、交换机)免受雷击或电弧过电压损害,降低因接地故障导致的供电中断风险。
典型应用包括中国移动、腾讯等大型数据中心。
变电站及新能源系统
在35kV及以下配电系统中,限制接地电容电流,防止弧光接地过电压,保护变压器和开关柜。
风力发电、光伏发电站中用于中性点接地,提升系统稳定性。
柴油发电机组
配套柴油发电机使用,减少机组在运行中因接地故障受损的概率,适用于备用电源系统。
二、内部电子元器件及功能
NS-DZ低压接地电阻柜的核心组件包括以下部分:
电阻元件
材料:采用镍铬合金(Cr20Ni80)或不锈钢合金,耐高温(1400℃-1600℃)、抗氧化且阻值稳定(1Ω-2000Ω可调),适用于高腐蚀环境。
设计:线绕式或片状结构,支持多抽头调节(如5-10个抽头),长期通流能力达0.5A-1000A。
智能监控装置
实时监测:集成电流传感器温度传感器及电阻值检测模块,通过485通讯接口上位机联动,实现故障预警和远程控制。
保护功能:包括过压/欠压继电器(动作范围200-400V)、漏电继电器(检测漏电流并触发跳闸)。
保护装置
击穿保险:防止中性点直接接地导致的绝缘击穿,用于非接地系统中。
熔断器:在短路或过载时快速切断故障回路,保护电阻元件和柜体。
柜体结构
材料:冷轧钢板或不锈钢板(厚度2-3mm),表面静电喷涂处理,防护等级IP54/IP55,适应-40℃-60℃及高湿度(95%)环境。
布局:分模块设计,包含隔离开关、接线端子及散热通道,确保电气隔离和散热效率。
辅助组件
绝缘子:支撑电阻元件并确保电气隔离。
接地极:连接电阻器与大地,形成低阻抗接地回路,降低故障点电位。
三、技术特点与选型建议
阻值选择:需平衡安全性与功能性,阻值过高可能导致保护装置误动作,过低则无法有效限流。
环境适应性:户外型需加强防尘、防潮设计,如煤矿场景推荐不锈钢柜体,沿海地区选用316L材质。
扩展功能:部分型号支持智能温湿度控制、故障记录存储(如运行次数、温度曲线)。
  • 接地电阻
  • 电阻柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻在电网中的应用
           接地电阻是指在体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无
    的头像 发表于 11-10 11:37 129次阅读
    接地电阻的类型与应用
    接地电阻是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ‌低压
    的头像 发表于 09-22 10:38 290次阅读
    揭秘高效接地电阻的关键作用
    发生单相接地故障时,接地电阻强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。    关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范
    的头像 发表于 07-08 16:55 517次阅读
    660V高阻690V接地电阻68-1360Ω低压接地电阻# 接地电阻# 低压接地电阻# 660高阻
    接地电阻
    保定奥卓电气设备制造有限公司
    发布于 :2025年06月14日 21:59:26
    简述不同类型接地电阻及其特点
    接地电阻在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻根据应用场景
    的头像 发表于 05-23 16:28 527次阅读
    解析煤矿用低压接地电阻结构组成
    煤矿用低压接地电阻是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防
    的头像 发表于 05-22 15:28 358次阅读
    变压器中性点接地电阻用场景
    变压器中性点接地电阻是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统)  应
    的头像 发表于 05-21 18:15 664次阅读
    接地电阻vs其他接地方式对比
    接地电阻vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单
    发表于 05-20 08:52
    690V低压接地电阻应用
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月17日 09:19:48
    #接地电阻用场景
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月15日 09:36:37
    接地开关接地电阻构成了中性点接地控制系统
    在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器(也叫
    的头像 发表于 04-14 15:30 655次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>开关<b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>构成了中性点<b class='flag-5'>接地</b>控制系统
    #接地电阻厂家 #690V低压接地电阻 #10KV接地电阻
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月03日 17:41:01
    接地线接地电阻测试标准
    接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的
    的头像 发表于 02-18 17:25 1.2w次阅读
    接地电阻的组成部分
    接地电阻是电力系统中的重要组成部分。它主要由电阻器、体、接地刀闸、电流互感器等部件组成。其核心作用在于限制电力系统发生
    的头像 发表于 02-07 15:48 793次阅读
    接地电阻中安装电阻的原因
    地电阻中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一
    的头像 发表于 01-14 10:35 870次阅读
