摘要
安科瑞AGF-AE-D/200是一款专为光伏(一五二)及储能系统设计的防逆流检测仪表,已通过UL认证,适用于全球多(零一七六)个地区的电力监控场景(零七一九)。以下是其核心特性及技术细节:
一、核心功能与认证
1.防逆流检测
用于监测电流方向,防止光伏系统向电网反向送电(逆流),确保系统符合并网规范。当检测到负功率(逆流)时,相位状态LED会闪烁红色报警。
2.UL认证
符合UL1741标准(分布式电源逆变器/变流器安全规范)及ANSIC12.20精度标准(0.5级精度),满足北美、澳洲、欧洲等地区的准入要求。
二、关键性能参数
三、安装与接线规范
1.安装方式
配电箱内固定于35mmDIN导轨上,需配置≤20A断路器或保险丝作为过流保护。
电流互感器(CT)安装时需确保箭头指向电网方向,并用尼龙扎带固定防松脱。
2.接线要求
交流线:22-18AWG绞合线(600V,THHN/MTW/THWN型)。
RS485通信线:至少3芯屏蔽双绞线(24-18AWG),长度>10米时需浪涌保护或接地金属导管。
3.安全规范
断需开装置(断路器/开关)靠近仪表安装,且符合ANSI/NFPA70及地方电气规范。
四、应用场景
光伏系统:单逆变器系统中直接连接逆变器,兼容内置收入等级表(RGM)的扩展总线。
储能系统:实时监测充放电方向,防止储能设备逆流。
多线路监控:支持分组断路器配置,适用于复杂配电场景
五、总结
AGF-AE-D/200凭借UL认证与快速防逆流响应(≤250ms),成为光伏/储能系统的关键保护组件。其导轨式安装、SunSpec协议兼容性及宽温工作范围(-30~55℃),尤其适合海外电力项目的高标准需求。
光伏
53文章
4325浏览量
74718 -
储能
11文章
2551浏览量
35901
安科瑞裂变防逆流电表:AGF-AE-D/200S UL认证
从北美UL安全认证到能效管理:AGF-AE-D裂相电表在户用储能中的多维度价值
适配北美裂相电网的安科瑞裂相表AGF-AE/D200,北美户储系统阳台储能配套好帮手UL认证电表
安科瑞AGF-AE-D/200家庭储能计量采集仪表——精准计量,智能防逆流,助力家庭能源高效管理
适用于光伏、储能的安科瑞AGF-AE-D/200-UL认证裂项逆流检测仪表
