新能源光伏储能系统的防逆流解决方案
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2024-12-17 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞徐赟杰
18706165067
随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,场景与方案配置如下。
一, 光伏、储能防逆流方案
(1)光伏防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
配置清单:防逆流保护装置AM5SE-IS 1台
(2)储能防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
二, 光伏、储能防逆流方案
(1)光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流,可以尽可能利用光伏
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:防逆流保护装置AM5SE-IS 1台;协调控制器ACCU-100 1台
(2)储能防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
(3)光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
三, 光伏、储能防逆流方案
(1)光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:能够柔性防逆流,可以尽可能利用光伏;具备数据存储、报表、人机界面等;
劣势:系统配置较高。
配置清单:防逆流保护装置AM5SE-IS 1台;微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套
(2)储能防逆流柔性调节方案
同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
(3)光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
整体方案
为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
  • 新能源
  • 光伏储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能逆流电表:赋新能源转型,筑牢安全防线
    在“双碳”目标引领下,新能源产业迎来爆发式增长,作为清洁电力供给的核心载体,已广泛渗透到户用、工商业、大型电站等多个场景。随着
    的头像 发表于 03-12 14:24 276次阅读
    智能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表:赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>新能源</b>转型,筑牢<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全防线
    工商业并网逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
    新能源发展下,越来越多工商业用户在原有配电系统基础上,加装、风电、等并网发电
    的头像 发表于 03-11 17:20 734次阅读
    工商业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>并网<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,安科瑞一站式<b class='flag-5'>解决方案</b>来了!
    解锁核心技术:逆流原理 + 应用全解析
    随着“双碳”目标推进,分布式、家庭已从“小众选择”变成能源转型的“主力军”。数据显示,2025年全国光
    的头像 发表于 01-08 13:51 834次阅读
    解锁<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>核心技术:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>原理 + 应用全解析
    家庭能源管理:安科瑞ADL200M/ADL400M逆流解决方案
    户用光系统是安装在住宅中的“+”187一体化能源
    的头像 发表于 01-07 13:37 337次阅读
    家庭<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能源</b>管理:安科瑞ADL200M/ADL400M<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    逆流能源物联网逆流方案,给企业智能新选择
    逆流解决方案,已成为保障企业电站运行安全和经济收益的重要环节。安科瑞推出的物联网
    的头像 发表于 11-03 13:43 1076次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>遇<b class='flag-5'>逆流</b>?<b class='flag-5'>能源</b>物联网<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>方案</b>,给企业智能新选择
    安科瑞能源物联网逆流方案:赋予系统自我调节的“思考能力”
    安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 一、引言 在清洁能源快速发展的背景下,发电在企业电站中的应用越来越普遍。然而,
    的头像 发表于 10-23 15:27 1001次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>能源</b>物联网<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>方案</b>:赋予<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>自我调节的“思考能力”
    Home EMS安科瑞户用光系统解决方案
    EMS 解决方案:家庭能源的智能管家 ​ 安科瑞 Home EMS 户用光系统解决方案,能对家庭中的
    发表于 07-31 10:41
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2
    的头像 发表于 07-25 13:55 1592次阅读
    从 “并网” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b> / <b class='flag-5'>防</b>孤岛装置是<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的 “安全密码”
    探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化逆流控制方案之路径
    %时,发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。1. 方案组成主要产品清单如下:(1)ACCU-100微电网协调控制器通过监测市电总进线处
    发表于 07-01 10:17
    逆流技术助力高效用,实现低碳转型新突破
    罚款风险并提升能源收益。方案集成高效系统逆流
    的头像 发表于 06-25 17:01 848次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>技术助力高效用<b class='flag-5'>能</b>,实现低碳转型新突破
    安科瑞逆流方案如何破解反送电难题?
    ,解析其如何通过“智能监测+动态调控”双核驱动,精准解决系统余电反送电网的难题,规避罚款风险并提升能源收益。方案集成高效
    的头像 发表于 06-25 14:16 1413次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>方案</b>如何破解<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>反送电难题?
    某数据中心光系统逆流控制设计与应用--安科瑞
    大化自发自用比例,降低电费成本。文章结合项目案例,展现逆流方案如何适配户用、工商业等多种场景,兼容
    的头像 发表于 06-24 14:10 722次阅读
    某数据中心光<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>控制设计与应用--安科瑞
    浅析某机械厂逆流控制设计与应用
    风险并提升能源收益。方案集成高效系统逆流装置
    的头像 发表于 06-24 13:23 287次阅读
    浅析某机械厂<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>控制设计与应用
    数据中心解决方案电力零逆流并网
    最大化自发自用比例,降低电费成本。文章结合项目案例,展现逆流方案如何适配户用、工商业等多种场景,兼容
    的头像 发表于 06-24 09:47 1080次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力零<b class='flag-5'>逆流</b>并网
    某数据中心光系统逆流控制设计与应用
    用户最大化自发自用比例,降低电费成本。文章结合项目案例,展现逆流方案如何适配户用、工商业等多种场景,兼容
    的头像 发表于 06-24 09:28 749次阅读
