Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器 (CSA) 具有-40V至+76V的输入共模范围,因此适合用于具有较大汽车瞬变的48V混合动力汽车 (HEV) 应用。该CSA系列提供-42V至+80V扩展输入保护范围,可保护器件免受电池反向和高压峰值。宽输入保护范围还有助于降低TVS要求、减少BOM成本以及减小元器件尺寸。这些放大器非常适合对电感负载(如电机和螺线管)进行相位电流监测,其中脉宽调制 (PWM) 控制驱动电压和电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器数据手册.pdf
Analog Devices Inc. MAX49925系列采用经过改进的技术,有助于抑制共模输入PWM边沿,转换率高达和超过500V/μs。放大器的工作温度范围为-40°C至+125°C,电源电压为+2.7V至+5.5V。这些模块采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,侧面可湿性侧翼。
特性
- 通过AEC-Q100认证,可提供FMEDA
- 从>500V/μs的PWM边缘进行快速的500ns PWM边缘恢复
- 140dB直流CMRR抑制
- 输入电压范围:-40V至+76V
- 保护抗扰度:-42V至+80V
- 可选增益选项包括10V/V、20V/V、50V/V和100V/V
- 300 kHz、-3 dB带宽
- 输入失调电压:5μV(典型值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 轨到轨输出
- 3mm x 3mm、10引脚可湿性侧翼TDFN封装
- 汽车2级温度范围:-40°C至+125°C
应用
- PWM H桥电机在线/同相/绕组电流检测
- 电磁阀电流检测
- 电感负载电流监测
- 电池组监视
- 大功率直流-直流电机
- 汽车
- 48V HEV
简化框图
举报投诉
CSA
62浏览量
21101 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
电流检测放大器
2文章
293浏览量
18632
热点推荐
MAX49925EVKIT:MAX49925数据表评价工具包 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX49925EVKIT:MAX49925数据表评价工具包相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-10 19:28
Analog Devices Inc. AD8412A电流检测放大器数据手册
Analog Devices AD8412A电流检测放大器的初始增益为10V/V,带宽为1.8MHz,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器提供从2.3GHz至5.7GHz功率效率增加39.0%的46.5dBm (44.7W) 功率输出。
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT#评估套件是经过完全测试和组装的电路,用于演示MAX49918高精度、宽测
Analog Devices Inc. ADPA9007 2W功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA9007 2W功率放大器 工作在直流至28GHz的频率范围内,具有 内部匹配的直流耦合的RF输入和输出。
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器是具有40V能力的高精度双通道放大器。The
Analog Devices Inc. MAX49925EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX49925EVKIT评估套件是完全组装并经过测试的电路,用于演示MAX49925。
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集成电路 (MMIC)、28dBm (1/2W
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、低噪声宽带
探索MAX49925:高性能双向电流感测放大器的卓越之选
Devices推出的MAX49925双向电流感测放大器,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。 文件下载:
