TLV62568A TLV62569A 器件是同步降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 2 A 输出电流的开关。在整个负载范围内,该器件以 1.5MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源良好,都是内置的。该器件采用 SOT563 封装。
*附件:tlv62569a.pdf
特性
- 强制 PWM 以减少输出电压纹波
- 效率高达 95%
- 低 R
DS(开启)开关:100 mΩ / 60 mΩ - 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - 100% 占空比,实现最低压差
- 1.5MHz 典型开关频率
- 电源良好输出
- 过流保护
- 内部软启动
- 热关断保护
- 采用 SOT563 封装
- 与 TLV62568、TLV62569 引脚对引脚兼容
参数
1. 产品概述
TLV62569A是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,专为高效率和紧凑尺寸设计,提供高达2A的输出电流。该转换器采用SOT563封装,适用于各种点负载(POL)应用。
2. 主要特性
- 强制PWM模式:在整个负载范围内以1.5MHz的固定开关频率工作,减少输出电压纹波。
- 高效率:最高可达95%,有助于延长电池寿命。
- 低RDS(ON) :高侧和低侧MOSFET的RDS(ON)分别为100mΩ和60mΩ,减少导通损耗。
- 宽输入电压范围:支持2.5V至5.5V的输入电压。
- 可调输出电压:输出电压范围从0.6V至VIN,具有高精度反馈调节。
- 保护功能:包括过流保护、热关断保护和电源好(PG)指示。
3. 应用领域
- 通用点负载(POL)供电
- STB(机顶盒)和DVR(数字视频录像机)
- IP网络摄像头
- 无线路由器
- 固态硬盘(SSD)企业应用
4. 封装与引脚
- 封装:SOT563,尺寸为1.6mm×1.6mm。
- 引脚功能:
5. 关键参数
- 开关频率:1.5MHz。
- 软启动时间:从使能高电平到输出电压达到标称值的95%约0.9ms。
- 热关断阈值:结温超过150°C时触发,回落阈值为130°C。
- 电源好阈值:输出电压高于标称值的95%时,PG引脚变为高阻态;低于90%时,PG引脚被拉低。
6. 设计考虑
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置,R2的最大值建议为200kΩ以平衡噪声敏感性和电流消耗。
- 电感选择:根据最大输出电流和所需的电感电流纹波选择合适的电感值。
- 电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容,以提供低输出电压纹波。
- 布局建议:将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻;反馈引脚的信号迹线应远离SW节点,以避免噪声干扰。
7. 性能与效率
- TLV62569A在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过强制PWM模式减少功耗。
- 提供快速的负载瞬态响应,确保输出电压稳定。
8. 文档与支持
9. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 根据实际应用需求选择合适的外部元件和布局方案。
- 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备。
举报投诉
PWM
116文章
5912浏览量
227269 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87938 -
开关频率
2文章
428浏览量
22278 -
输出电流
827浏览量
18212
热点推荐
ETA8121,28V,2A,强制PWM,同步降压转换器
ETA8121是一个输入范围广,高效率和高频直流到直流降压开关调节器,能够提供高达2A的输出电流。固定切换频率为 1MHz,此当前模式 PWM
发表于 07-27 10:26
TLV62569 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62569相关产品参数、数据手册,更有TLV62569的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62569A相关产品参数、数据手册,更有TLV62569A的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
具有iDCS-Control、强制PWM模式和可选开关频率的TPS62097 2A高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有iDCS-Control、强制PWM模式和可选开关频率的TPS62097 2A高效降压
发表于 03-12 10:05
•0次下载
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A
发表于 03-25 09:40
•0次下载
发表于 03-27 15:28
•0次下载
采用QFN或 SOT563封装的TLV62585 3A 高效同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN或 SOT563封装的TLV62585 3A 高效同步
发表于 04-07 14:32
•0次下载
采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1
发表于 04-15 10:12
•0次下载
采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效
发表于 04-17 11:11
•0次下载
TLV62568A 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器,带强制 PWM数据手册
TLV62569 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器数据手册
TLV62569 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 2
TLV62569A 2A 高效降压转换器,带强制 PWM,采用 SOT 封装数据手册
