TLV62569 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 2 A 输出电流的开关。
在中到重负载下,该器件以 1.5MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
*附件:tlv62569.pdf
TLV62569 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源良好,都是内置的。该器件采用 SOT23 和 SOT563 封装。
特性
- 效率高达 95%
- 低 R
DS(开启)开关 100 mΩ / 60 mΩ - 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 35μA 工作静态电流
- 1.5MHz 典型开关频率
- 电源良好输出
- 过流保护
- 内部软启动
- 热关断保护
- 采用 SOT 封装
- 与 TLV62568 引脚对引脚兼容
参数
1. 产品概述
TLV62569是一款高效率同步降压DC-DC转换器,专为高效率和紧凑设计而优化。该设备集成了能够输出高达2A电流的开关,适用于通用POL供电、机顶盒、网络视频摄像头、无线路由器和硬盘驱动器等应用。
2. 主要特性
- 高效率:最高可达95%的效率。
- 宽输入电压范围:2.5V至5.5V。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置,输出电压范围为0.6V至VIN。
- 低RDS(ON) :高侧和低侧开关的RDS(ON)分别为100mΩ和60mΩ。
- 低功耗模式:在轻载时自动进入Power Save Mode(PSM),提高轻载效率。
- 100%占空比:支持最低压差操作。
- 热关断保护:防止过热损坏。
- 过流保护:保护电路免受过大电流损坏。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流。
- 电源良好输出:TLV62569P版本提供电源良好输出,用于多轨电源排序。
3. 功能描述
3.1 工作模式
- PWM模式:在中等到重载条件下,以1.5MHz的固定频率工作。
- PSM模式:在轻载条件下自动进入Power Save Mode,降低开关频率和电流消耗。
3.2 控制与保护
- 峰值电流控制:通过检测高侧开关的电流来实现过流保护。
- 欠压锁定:避免在低输入电压下的误操作。
- 热关断:当结温超过设定阈值时,自动关断设备。
3.3 可调特性
- 输出电压可调:通过调整外部电阻分压器的比例来设置输出电压。
- 软启动时间:内部软启动电路限制启动时的电流冲击,避免对电源造成过大压力。
4. 应用领域
- 通用POL供电:为各种数字电路提供稳定的电源电压。
- 机顶盒:为机顶盒内部电路提供可靠的电源。
- 网络视频摄像头:为摄像头模块提供高效电源解决方案。
- 无线路由器:为无线通信模块提供稳定的电源供应。
- 硬盘驱动器:为硬盘驱动器提供高效的电源管理。
5. 设计指南
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:考虑电容器的ESR和纹波电压要求,选择合适的输出电容。
- 布局与散热:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性。
- 外部组件:根据具体应用需求,选择合适的输入电容、启动电容等外部组件。
6. 封装与订购信息
TLV62569提供SOT-23和SOT-563封装选项。具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
举报投诉
负载电流
1文章
630浏览量
15652 -
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
DC-DC
30文章
2565浏览量
89688 -
输出电流
832浏览量
19071
热点推荐
TLV62569 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62569相关产品参数、数据手册,更有TLV62569的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
采用SOT563封装的4.2V至17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V至17V输入电压、
发表于 03-22 09:52
•0次下载
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A
发表于 03-25 09:40
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用QFN或 SOT563封装的TLV62585 3A 高效同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN或 SOT563封装的TLV62585 3A 高效同步
发表于 04-07 14:32
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、
发表于 04-11 14:22
•0次下载
采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A
发表于 04-15 10:12
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至17V输入、2A FCCM模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至17V输入、
发表于 04-23 10:44
•0次下载
TPS562203 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装数据手册
TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A 同步降压转换器
TPS562206 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 FCCM 模式的 SOT563 封装数据手册
TLV62569 采用 SOT23 和 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器数据手册
