某新材料工厂的主要能源类型为蒸汽和电力,用电直接接入市电,而蒸汽则来源于附近的热电厂,存在管网巡查困难、故障分险大等问题。因此工厂要求新增一套蒸汽流量远程抄表系统方案,将管网蒸汽流量计数据采集到能源监控平台中,实现统一监控与在线管理。
现场管网合理部署多个蒸汽流量计,由于站点数量较多且分布较散,因此数据采集网关需要通过无线通信;同时附近没有5G基站,基于成本考虑选用4G通信。通过将物通博联4G数采网关接入蒸汽流量计,能够实时采集各站点蒸汽流量并远传到能源监控平台中,实现远程监控、超限告警、设备管理、数据分析等功能,为加强能源安全提供全面可靠的数据支持。
此外,为确保数据采集系统的长期稳定运行与数据准确可靠,网关提供多网互备、断点续传、自动重连等功能,并具备工业级防护与数据防护,能够适应户外恶劣且长时间的工作环境,确保数据采集传输的安全性与完整性。
系统建立后,管理人员能够通过手机或电脑登录能源监控平台,实时采集各个监测站点的蒸汽流量数据,如热电厂出厂的蒸汽流量、进厂蒸汽流量等,同时形成可视化数据报表。并能灵活设定告警阈值,在监测到异常数据时自动告警,从而快速定位异常损漏并采取措施,确保能源安全。
举报投诉
数据采集
42文章
8420浏览量
121419
热点推荐
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计一直是一个关键环节。而ADI公司推出的ADAQ23878,无疑为高精度数据采集提供了一个强大而可靠
ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案
ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计便捷性一直是工程师们关注的焦点。ADAQ4001作为一款16位、2 MSPS
ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解一款名为ADAQ23875的产品
ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计便捷性一直是工程师们关注的重点。ADAQ4003作为一款18位、2 MSPS
探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款功能强大的 μModule 数据采集解决方案
ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款名为ADAQ4224
制胶产线DCS数据采集解决方案
,有效提高了生产效率。为进一步挖掘生产数据价值,实现更精细化的生产管理,需构建一套完善的数据采集远程监控解决方案。 对此,物通博联(WideIoT)提供基于工业智能网关的解决方案,具备
高速低功耗ADC在流量计中的应用
在工业自动化系统中,流量计是实现精确过程控制与稳定信号采集的关键设备。它负责将传感器采集的模拟流量信号转化为高精度的数字数据,供后续处理与分
流量计量不“掉链”,生产管控更安心——智能涡街流量计
在化工车间的管道旁、电力机组的蒸汽回路中、水处理系统的输送端,流量计量数据如同工业生产的“脉搏”,直接关联着原料损耗、能耗核算与工艺精度。智能涡街流量计的出现,正在成为B端企业破解“计
电磁流量计的工作原理及结构
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固
流量计连接神器 CClinkie转Modbus RTU:工程师的「断舍离」指南
在能源行业,工程师们常常被设备通信协议兼容性问题所困扰。当新加入的流量计使用Modbus RTU协议,而现有系统支持CC-Link IE协议时,直接连接几乎是不可能的。这不仅导致项目延误,还会增加
发表于 06-24 13:53
水泵智控数据采集解决方案
出现故障了则会自动切换到时间较短的水泵。 对此,数之能提供PLC数据采集解决方案。通过接入PLC实时采集数据到数之能设备监控管理平台中,管理人员能够通过手机电脑远程监控各个水泵的运行状态与工艺参数,并实现自动告警与远程水
蒸汽流量计能源数据采集解决方案
