AI大模型推动智算中心密度和功耗不断攀升,不同场景、不同业务,对液冷系统的要求不再只是“能用”,而是要高效、灵活、省心。
曙光数创洞察到了这些需求,并推出了基于相变间接液冷技术的多架构融合解决方案——从高密部署到节能静音,从模块化扩容到运维友好,把复杂场景拆解成一套套可直接上手的选项,全面覆盖实际应用场景中可能遇到的绝大多数情况。
三大架构形态,兼顾性能与弹性部署
曙光数创此次推出的相变间接液冷系统的三种部署架构,分别面向不同应用场景,构建灵活、可靠、绿色的智算支撑体系:
·泵驱排级解决方案,高密部署:
适用于高密度智算中心场景,单机柜功率可达100kW,采用“上汽下液”方式支持自然冷却与N+1冗余设计,实现强散热能力与系统稳定性的有机统一。
对用户而言,这意味着在有限空间内,可通过高密部署实现更高算力集成,有效控制占地成本的同时,保障关键业务的持续在线与热稳定性。
·无泵自循环池级解决方案,极致节能:
通过重力驱动实现冷媒循环,完全无需泵组,系统CLF为0,PUE显著降低。适用于对噪声、功耗敏感的应用场景,打造极致节能与静音运行体验。
该方案可帮助用户构建高能效、低碳足迹的数据环境,适合边缘智算、科研教学等对环境舒适度有要求的应用空间。
·模块化柜级解决方案,配置灵活:
提供泵驱与无泵两种选型方式,满足用户对弹性部署、模块化扩容的差异化需求,顺应未来算力发展趋势,兼容性强且维护便捷。
该方案可为客户提供高度可控、配置灵活的液冷架构组合方式,适配业务快速扩展、算力结构调整等复杂演进需求。
以上三大架构体系均基于曙光数创相变间接液冷数据中心整体解决方案C7000-F打造,具备更低热阻、界面友好、创新冷媒及低压运行等特性,更加高效、可靠、安全和通用。该架构级创新技术顺利落地,也标志着液冷迈入“架构驱动型创新”新阶段。
数据中心
18文章
5863浏览量
75264 -
中科曙光
5文章
531浏览量
19007 -
液冷
5文章
189浏览量
5811
原文标题:新架构 | 三大相变间接液冷系统架构,突破能效边界
文章出处:【微信号:sugoncn,微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓝耘科技携手曙光数创打造智算中心风改液新标杆
我国科学家研制出高导热金刚石/铜散热模组,已应用于曙光数创液冷机柜
兆瓦级液冷散热里程碑:曙光数创推出全球首个MW级全栈基础设施方案
全球首个MW级基础设施整体解决方案发布,曙光数创定义下一代智算基座
曙光数创推出三大相变间接液冷系统架构
