随着通信速率进入100G、200G乃至400G时代,系统对时钟源的抖动容限和温漂性能提出更高要求。FCom富士晶振推出的FCO-L系列差分晶体振荡器具备50fs级别的超低相位抖动、宽温高稳等特点,成为光模块、PCIe Gen6平台和新一代数据中心的关键定时解决方案。
一、在光模块中的设计应用
应用背景
光模块(如SFP+/QSFP+/OSFP等)是实现光电转换的核心器件,通常内建CDR(时钟数据恢复)和高速SerDes电路,对输入时钟的抖动与稳定性极为敏感。
设计要点
- 推荐输出:LVPECL或LVDS,兼容CDR输入;
- 推荐频率:156.25 MHz(25G NRZ)、625 MHz(25G PAM4)、312.5 MHz(100G)等;
- 关键指标:抖动< 100fs RMS(12kHz–20MHz);
- 布线建议:时钟走线需采用差分对布线,保持长度匹配(<5mil),并严格控制阻抗(100Ω±10%);
- 电源管理:建议配置 LDO + π型滤波(0.1μF + 1μF + 4.7μF),降低电源噪声;
- 共模抑制:接收端建议加共模吸收磁珠,改善EMI表现;
- 晶振位置:靠近 SerDes/Clock Input,减少时钟路径长度,避免过孔引起反射;
FCom-光模块拓扑图示意典型器件搭配
光模块类型 | 推荐主控/CDR芯片 | 推荐FCO-L频率 | 应用速率 | |
SFP+ / SFP28 | 156.25 MHz | LVDS | 10G / 25G NRZ | |
QSFP+ / QSFP28 | 312.5 MHz | LVDS / LVPECL | 40G / 100G | |
OSFP / CFP2 / QSFP-DD | Inphi IN3256TA | 625 MHz | LVPECL | 100G / 400G PAM4 |
DWDM Tunable | Semtech GN2217 | 161.1328125 MHz | LVDS | Tunable 10/25G |
光模块带 FPGA平台 | Intel Stratix 10 TX | 156.25/312.5/ 625 MHz | LVDS | 多通道 SerDes同步 |
设计注意事项与调试建议
- 使用差分探头测试时钟输出,确保波形无反射/畸变;
- 在PCB layout中,优先将晶振靠近接收端放置,避免长线回授;
- 若模块内存在高速DC-DC转换器,注意振荡器电源路径需隔离;
- 多模块同步建议使用具备±25ppm频稳的FCO-L,并考虑冗余备份路径。
二、在PCIe Gen6平台中的设计要点与器件搭配
应用背景
PCIe Gen6(Peripheral Component Interconnect Express Generation 6)协议支持64 GT/s(Gigatransfers per second)传输速率,使用PAM4 编码,对参考时钟(Refclk)的抖动要求极为严格。相比Gen4/Gen5时代,对时钟源的噪声容限、频率精度、热稳定性提出了更高要求。
设计要点
- 推荐频率:100 MHz(主流PCIe Refclk频率),200 MHz(部分CXL 2.0平台使用);
- 输出接口:HCSL(用于标准PCIe)、LVDS(低功耗替代)、LVPECL(长线驱动);
- 输出容差要求:抖动需≤ 80 fs RMS(符合PCIe Gen6 jitter budget);
- 供电电压:支持1.8V、2.5V、3.3V平台共用,适配多电压主板设计;
- 布线建议:使用 100Ω 差分对走线,走线长度差<5mil,HCSL需50Ω终端到GND;
- 电源去耦:推荐配置:0.1μF + 1μF 去耦电容;必要时加入π型滤波(磁珠+电容);
- 散热与稳定性:封装金属壳接地,有助于EMI控制;可靠近时钟Buffer布置,减短路径;
FCom-PCIe Gen 6 拓扑图示意典型器件搭配
应用平台 | 核心芯片 / 控制器 | 推荐输出 | 推荐频率 | 说明 |
服务器主板 | HCSL | 100 MHz | 主板中心时钟, 连接至多PCIe槽 | |
加速板卡 | NVIDIA H100/A100、AMD MI300 | HCSL / LVDS | 100 MHz | 通常集成PCIe Switch或桥接器 |
PCIe拓展卡 | Broadcom PEX9700/PEX88000 Switch | LVPECL / LVDS | 100 MHz | 适配多个下游设备,需低抖动 |
CXL 内存模块 | Micron CXL-DDR5 Expansion Module | LVDS | 200 MHz | CXL标准中定义的 高精度同步频点 |
高速互连 芯片 | Marvell Alaska、Astera Labs Aries | HCSL / LVDS | 100 MHz | 支持PCIe Gen6和CXL混合链路 |
时钟Buffer/分配器 | Renesas 9ZXL, TI CDCLVC1310 | HCSL / LVPECL | 100 MHz | 布局中心位置, 作为扇出中继 |
设计注意事项与调试建议
- 在HCSL接口下,输出端需 50Ω 电阻下拉至 GND;
- 时钟线应远离高电流/开关电源轨,避免交叉干扰;
- 使用相邻地层作为参考面,保持走线阻抗;
- 走线长度尽量短直,减少via(过孔)数量,防止反射;
- 若需热备份方案,可并联双晶振+MUX控制切换,提升可靠性。
三、数据中心中的时钟挑战
应用背景
现代数据中心正从传统架构向高带宽、低延迟、多协议互连平台(如PCIe/CXL/以太网)演进。服务器主板、交换芯片、光互连设备之间的协同要求在不同子系统之间实现极高精度的
时钟同步与相位一致性。
在此类系统中,差分晶体振荡器承担着以下关键任务:
- 提供高稳定性低抖动主时钟;
- 驱动 SerDes、PHY、FPGA、网络芯片的参考时钟输入;
- 与时钟缓冲器(Clock Fan-out)组合,分发至多路下游设备;
- 满足系统级 散热、抗干扰、封装紧凑要求;
设计要点
- 推荐频率:100 MHz(PCIe/CXL平台的通用标准频率),156.25MHz(以太网、光模块、交换芯片),312.5 MHz / 625 MHz(高速CDR、PAM4信号处理、SerDes链路);122.88/245.76 MHz(5G与同步通信链路)
- 输出接口:LVDS(交换芯片、CDR、FPGA),HCSL(PCIe/CXL),LVPECL(高速SerDes和后级驱动链路)
- 极低抖动性能:< 50 fs RMS(12 kHz–20 MHz),满足SerDes/CDR抖动容限;
- 差分布线:采用100Ω差分对布线,布线长度误差<5mil,避免途经大电流区域;
- 电源去耦设计:在VDD端布设0.1μF+1μF并联去耦,必要时引入π型磁珠滤波;
- 靠近负载布置:建议将振荡器放置于FPGA、SerDes或CDR芯片附近,避免过长走线;
- EMI控制:保证地层完整、避免走线跨区域;输出对加终端匹配或共模电感;
- 热管理:贴近铜泊区布置,利于热量释放,推荐使用金属壳接地处理设计;
FCom-数据中心拓扑图示意典型器件搭配
应用场景 | 核心芯片 / 组件 | 推荐频率 | 输出接口 | 应用说明 |
交换芯片 主板 | Broadcom Tomahawk5 | 156.25 MHz | LVDS / HCSL | 为核心交换芯片提供高精度Refclk |
AI加速平台 / GPU主板 | NVIDIA H100/A100 | 100 / 156.25 MHz | HCSL / LVPECL | 驱动PCIe时钟、CXL接口与高速SerDes |
服务器主板时钟系统 | Intel Tofino2/3 | 100 MHz | HCSL | 与时钟分配器搭配驱动全板PCIe/CXL |
高速光接口模块 | Semtech GN2110 / Inphi CDR芯片 | 312.5 / 625 MHz | LVDS | 为QSFP-DD等光互联系统提供CDR参考时钟 |
高速存储 主控 | Marvell Bravera、Microchip Switchtec | 100 MHz | HCSL | 驱动NVMe-SAN或互联Switch |
设计注意事项与调试建议
- 使用100Ω差分对(LVDS/LVPECL)或50Ω单端对地(HCSL);
- 线宽与线距需严格控制,推荐使用专用差分线规则;
- 差分走线需长度匹配,差值< 5 mil(0.127mm),避免产生共模噪声;
- 时钟线远离高频切换电源、DRAM/SoC高速信号区域,避免串扰;
- 差分线优先避免过多via(过孔),可在必要处使用 GSSG 结构保证阻抗连续性;
- 电源波动可能引起周期抖动,建议在VDD端布设0.1μF + 1μF并联去耦电容,并使用 LDO 或 π型滤波抑制干扰;
- 用示波器查看差分波形幅度、对称性;确认 Rise/Fall 时间是否符合要求(典型 <1ns);
总结
FCO-L系列作为跨速率、跨协议、跨平台的微型差分时钟解决方案,其灵活性、低抖动、高集成度使其在以上三大关键模块中均可深度集成。
数据中心
18文章
5860浏览量
75260 -
PCIe
16文章
1506浏览量
89197 -
光模块
84文章
1746浏览量
64803 -
差分晶振
195浏览量
2118
瑞萨电子推出符合PCIe Gen6标准的时钟缓冲器和多路复用器
FCO-L差分振荡器搭建时钟架构,全面剖析光模块与PCIe Gen6的时钟设计思路
