一、应用背景:光通信系统对时钟源的严苛要求
在现代高速光纤通信设备中(如SFP、SFP+、QSFP模块),系统的数据完整性严重依赖于参考时钟源的稳定性与低抖动性能。SerDes(串并转换器)和CDR(时钟数据恢复)模块需要一个精准的差分晶体振荡器,以确保高速信号传输过程中不产生码间干扰和误码。27MHz作为通信领域常用的基础频率,广泛用于这些模块中。
二、产品介绍:FCO5L02700033HDY00核心特点
FCom富士晶振推出的FCO5L02700033HDY00是一款高性能差分晶体振荡器,具备以下技术优势:
- 输出频率:27.000 MHz
- 输出类型:HCSL差分信号,适配SerDes/CDR输入
- 频率稳定度:±25ppm(总偏差)
- 相位抖动:典型值0.3ps RMS(12kHz~20MHz)
- 封装尺寸:5032(5.0×3.2mm),标准6引脚封装
- 工作温度:-40℃至+85℃,支持工业/通信级应用
- 控制功能:Tri-State输出控制,便于模块休眠设计
该晶振特别适合高速光通信链路中的参考时钟使用场景,可大幅提升系统的时钟稳定性、数据传输效率及误码率控制能力。
三、系统集成方式
1. 应用系统框图概览
2. 推荐连接方式(简化电路图)
四、典型配套芯片推荐
类别 | 推荐芯片 | 品牌 | 应用说明 |
| PHY/CDR芯片 | Broadcom BCM8727 | Broadcom | 10G SFP+ 光模块参考时钟 |
| PHY芯片 | Marvell 88X3310P | Marvell | 万兆以太网PHY,HCSL输入 |
| FPGA | Xilinx Artix-7 XC7A35T | AMD/Xilinx | 集成SerDes/CDR模块 |
| Clock Cleaner | Renesas 5P49V6901 | Renesas | 多输出频率生成与抖动优化 |
| HCSL缓冲器 | TI LMK00304 | Texas Instruments | 多通道HCSL时钟分配 |
FCO5L02700033HDY00与上述芯片配套使用,能够大幅提升光通信模块时钟链路的抗干扰能力与系统鲁棒性。
五、使用注意事项
为获得最佳性能,建议在PCB布局与系统设计中注意以下几点:
- 电源隔离设计:建议使用独立LDO或滤波电路为晶振供电,减少高频噪声干扰;
- 布线对称性:差分输出需保持等长布线,匹配阻抗控制在50Ω范围内;
- 靠近主芯片布置:晶振应贴近PHY/CDR/FPGA放置,减少时钟传输路径;
- 焊接工艺控制:符合260℃回流峰值温度,焊接时间建议小于10秒;
- 存储与防潮:未贴装器件应干燥密封保存,如暴露空气时间超过24小时需除湿处理。
六、总结
FCO5L02700033HDY00是一款专为光纤通信系统设计的27MHz差分晶体振荡器,具备HCSL差分输出、工业级温度范围、低相位抖动和高频率稳定性,广泛应用于SFP/SFP+/QSFP光模块、通信主板、CDR/SerDes系统、网络交换设备等领域。该产品在精准同步、低误码率、系统节能等方面表现出色,是通信行业差分时钟应用的不二之选。
借助FCom富士晶振在高性能晶体振荡器技术上的深耕积累,FCO5L02700033HDY00将为您打造更高可靠性的高速光通信解决方案。
光纤
20文章
4502浏览量
81365 -
通信模块
2文章
181浏览量
33814 -
低抖动
78浏览量
6139
FCO5L02700033HDY00:27MHz差分晶体振荡器在光纤通信模块中的应用方案
