TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。TPS6281x-Q1 系列基于峰值电流模式控制拓扑。TPS6281x-Q1 专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS6281x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6281x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或形成对外部源输出电压的跟踪。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281x-Q1 采用具有可润湿侧面的 3mm × 2mm VQFN 封装。
*附件:tps62812-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T
一个
- 功能安全
- 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
- 1 A、2 A、3 A 和 4 A 系列
- 静态电流 15μA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
- 输出电压精度 ±1%(PWM作)
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
- 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
- 精确的 ENABLE 输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 扩频时钟 - 可选
- 带窗口比较器的电源正常输出
- 带可润湿侧面的封装
参数
方框图
1. 概述
TPS62812-Q1是一款AEC-Q100认证的2A同步降压DC/DC转换器,专为汽车应用设计,如信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等。该转换器提供宽输入电压范围、可调输出电压和频率,以及多种保护功能和高效能。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用,温度范围-40°C至+125°C。
- 输入电压范围:2.75V至6V。
- 输出电流:连续输出电流高达2A。
- 输出电压范围:0.6V至5.5V,可调,输出电压精度±1%(PWM模式)。
- 开关频率:可调范围1.8MHz至4MHz,可同步至外部时钟。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定。
- 软启动:可调软启动功能,限制启动时的涌入电流。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 功能描述
- 峰值电流模式控制:确保稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
- 精确使能输入:允许用户定义的欠压锁定,确保在安全电压范围内启动。
- 100%占空比模式:在输入电压接近输出电压时提供最大输出电压。
- 强制PWM或PWM/PFM模式:根据负载自动调整,以优化效率。
- 电源良好输出:带窗口比较器的电源良好输出,用于监控输出电压状态。
4. 应用场景
- 汽车信息娱乐系统:如音频系统、导航系统等。
- 高级驾驶辅助系统:如雷达、摄像头等电子设备的电源。
- 车载电子控制单元:需要稳定、高效电源的各种ECU。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 组件选择:提供详细的电感、电容等组件选择指南,以确保稳定性和效率。
- 布局建议:给出PCB布局建议,减少电磁干扰并提高热性能。
- 热设计:讨论热管理策略,包括散热路径和结温限制。
6. 文档和支持
- 数据手册:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
- WEBENCH® Power Designer:在线工具,用于定制电源设计。
- 应用报告:包含实际应用的设计示例和测试结果。
- 社区支持:TI E2E™在线社区提供技术支持和设计帮助。
7. 封装和订单信息
- 封装类型:3mm x 2mm VQFN封装,带湿侧翼,适合高密度PCB布局。
- 订单信息:提供部件号、封装类型和引脚配置等详细信息,方便订购。
TPS62812-Q1以其高性能、灵活性和可靠性,成为汽车应用中广泛使用的电源管理解决方案。
直流转换器
516浏览量
22501 -
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
QFN封装
193浏览量
17727 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
峰值电流
302浏览量
12708
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
具有可调频率和1%精度并采用QFN封装的2.75V至6V双通道降压转换器TPS6244x数据表
具有可调频率并采用QFN封装的2.75V至 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据表
TPS62811-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器数据手册
TPS57112C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS62812-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
