TPS62811-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-13 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。TPS6281x-Q1 系列基于峰值电流模式控制拓扑。TPS6281x-Q1 专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS6281x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6281x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或形成对外部源输出电压的跟踪。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tps62811-q1.pdf
TPS6281x-Q1 采用具有可润湿侧面的 3mm × 2mm VQFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 1 A、2 A、3 A 和 4 A 系列
  • 静态电流 15μA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 带可润湿侧面的封装
参数
方框图
概述
TPS62811-Q1是一款AEC-Q100认证的汽车级1A同步降压DC/DC转换器,适用于各种汽车应用,如信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等。该转换器提供高效率和易用性,支持可调输出电压和频率,并具有多种保护功能。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V,适合汽车电池供电系统。
  • 输出电流‌:连续输出电流高达1A。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,可调,输出电压精度±1%(PWM操作模式)。
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz,可同步至外部时钟。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:采用峰值电流模式控制,确保稳定的输出电压。
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 软启动功能‌:通过SS/TR引脚设置启动时间或跟踪外部电压源。
  • 100%占空比模式‌:在输入电压接近输出电压时,提供最大的输出电压能力。
  • 强制PWM或PWM/PFM操作‌:根据负载条件自动选择操作模式,以提高效率。
应用场景
  • 汽车信息娱乐系统‌:如导航、音频系统等。
  • 高级驾驶辅助系统‌:如雷达、摄像头电源等。
  • 车载电子控制单元‌:需要高效、稳定电源的各种ECU。
设计指南
  • 输出电压编程‌:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容等组件选择指南。
  • 布局建议‌:给出PCB布局建议,以优化性能和减少电磁干扰。
  • 热设计‌:讨论热管理策略,确保转换器在高温环境下的可靠运行。
文档和支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具。
  • 应用报告和用户指南‌:包含详细的应用报告、用户指南和参考设计。
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供快速的设计帮助和验证答案。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:3mm x 2mm VQFN封装,带湿侧翼。
  • 订单信息‌:提供了详细的订单信息,包括部件号、封装类型、引脚数等。
TPS62811-Q1以其高可靠性、灵活的操作模式和强大的保护功能,成为汽车应用中高效电源解决方案的理想选择。
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 开关频率
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3503 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装的2.2MHz、1A(IOUT)、20V 降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-20 23:35 10次下载
    LT3503 - <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的2.2MHz、<b class='flag-5'>1A</b>(IOUT)、20<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    采用小型可湿性侧面WSON封装且具有电源正常状态指示功能的汽车1A LDOTPS746-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用小型可湿性侧面WSON封装且具有电源正常状态指示功能的汽车
    发表于 03-04 14:23 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>小型<b class='flag-5'>可湿性</b><b class='flag-5'>侧面</b>WSON<b class='flag-5'>封装</b>且具有电源正常状态指示功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1A</b> LDOTPS746-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车降压转换器TPS62850x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器
    发表于 03-08 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6281x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 可调频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装的2.7V6V
    发表于 03-08 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>可湿性</b><b class='flag-5'>侧面</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b> × <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7
    发表于 03-22 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx2mm</b><b class='flag-5'>可湿性</b><b class='flag-5'>侧面</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    具有可调频率和1%精度并采用QFN封装2.75V6V双通道降压转换器TPS6244x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率和1%精度并采用QFN封装2.75V
    发表于 03-29 09:23 0次下载
    具有可调频率和<b class='flag-5'>1</b>%精度并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率并采用QFN封装2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装2.75V 6V双路
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    具有可调频率并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62816-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装汽车 2.75V 6V6A 降压转换器数据手册
    TPS62816-Q1 是一款引脚对引脚、高效率、易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。它基于峰值电流模式控制拓扑。它专为信息娱乐和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低电阻开关允许高
    的头像 发表于 06-09 10:55 868次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>可湿性</b><b class='flag-5'>侧面</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62812-Q1 汽车 2.75V 6V2A 降压转换器采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
    TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A2A3A 和 4A 同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-13 10:55 915次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62812-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b><b class='flag-5'>可湿性</b><b class='flag-5'>侧面</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装汽车 2.75V 6V、4A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-13 11:24 1601次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62810-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>可湿性</b><b class='flag-5'>侧面</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
