TPS57112C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、2A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS57112C-Q1 器件通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 尺寸,从而实现小型设计。
TPS57112C-Q1 器件具有 ±1% 的电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
*附件:tps57112c-q1.pdf
集成的 12mΩ MOSFET 和 515μA 典型电源电流可最大限度地提高效率。使用使能引脚进入关断模式可将电源电流降至 5.5 μA(典型值)。
内部欠压锁定设置为 2.45 V,但使用使能引脚上的电阻网络对阈值进行编程可以提高设置。slow-start 引脚控制输出电压启动斜坡。开漏电源就绪信号指示输出何时在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可在 2A 负载下实现高效率
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 0.8 V ± 1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 +150°C)
- 与外部时钟同步
- 可调慢启动和排序
- UV 和 OV 电源就绪输出
- –40°C 至 +150°C 工作结温范围
- 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装
- 与 TPS54418 引脚兼容
参数
1. 概述
TPS57112C-Q1是一款适用于汽车应用的2.95-V至6-V输入电压范围、2-A输出电流、2-MHz开关频率的同步降压转换器。该器件集成了两个低导通电阻的MOSFET,采用16引脚WQFN封装,具有高效能、小尺寸和易于设计的特点。
2. 主要特性
- 汽车级应用:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
- 高效率:集成12-mΩ MOSFETs,典型供应电流为515μA,关机模式下供应电流降至5.5μA。
- 宽开关频率范围:200kHz至2MHz,可通过外部电阻或时钟信号调整。
- 精确电压参考:0.8V ±1%的电压参考,具有高精度和稳定性。
- 多种保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护、热关断和反向电流保护。
- 同步与跟踪功能:支持外部时钟同步和输出电压跟踪/慢启动功能。
3. 功能描述
3.1 固定频率PWM控制
采用可调固定频率的峰值电流模式控制,提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
3.2 斜率补偿
通过添加补偿斜坡信号到开关电流信号中,防止占空比增加时出现的次谐波振荡。
3.3 自举电压与低压降操作
集成自举调节器,只需一个0.1μF的陶瓷电容即可提供高侧MOSFET的门极驱动电压。在BOOT至PH引脚电压大于2.2V时,可实现接近100%的占空比操作。
3.4 电压参考与误差放大器
提供精确的0.8V电压参考,误差放大器采用跨导放大器设计,具有高的增益和稳定性。
4. 应用设计
- 输出电压调整:通过反馈电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%容差或更好的电阻。
- 使能功能与UVLO调整:通过EN引脚调整输入电压的UVLO阈值,提供灵活的电源管理功能。
- 慢启动与跟踪:利用SS/TR引脚实现慢启动或输出电压跟踪功能,通过外部电容设置慢启动时间。
- 布局与接地:布局时应尽量减小高频信号的环路面积,输入和输出电容应靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。热焊盘应连接到PCB内部的地平面,以提供良好的热性能。
5. 封装与订购信息
TPS57112C-Q1提供16引脚WQFN封装,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记和设计工具,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
转换器
27文章
9449浏览量
157024 -
MOSFET
151文章
10834浏览量
235068 -
元件
4文章
1222浏览量
38846 -
开关频率
2文章
427浏览量
22239 -
同步降压转换器
1105浏览量
14066
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表
2.95V 至 6V、6A、 同步降压 SWIFT ™ 转换器TPS54618数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入,3-A输出,2MHz,带集成FET的同步降压切换器TPS54319数据表
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
TPS57112C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器数据手册
