触觉智能RK3506星闪开发板规格书 型号IDO-EVB3506-V1参数详情
触觉智能 2025-06-09 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 产品概述
触觉智能IDO-EVB3506-V1采用 Rockchip RK3506(三核 Cortex-A7+单核Cortex-M0, 主频最高1.5GHz)设计的评估开发板,专为家电显控、显示HMI、手持终端、工业IOT网关、工业控制PLC等领域而设计。内置2D硬件引擎和显示输出引擎,以最小化CPU负载,满足图像显示需求。 RK3506 SoC 内部组成,如下图所示:
1.1 产品特点
  1. 搭载瑞芯微SOC RK3506(三核 Cortex-A7+单核Cortex-M0, 主频最高1.5GHz);
  2. 单路MIPI-DSI(2Lane),支持到1280x1280@60fp ;
  3. 两路独立的百兆以太网口;
  4. 支持星闪无线通信通讯模组;
  5. Linux全新Kernel6.1内核SDK加持,全面支持Ubuntu、Debian以及Buildroot;
1.2 产品外观及尺寸
IDO-EVB3506-V1(FLASH版本)正面图,如下图所示:
IDO-EVB3506-V1(eMMC版本)正面图,如下图所示:
IDO-EVB3506-V1背面图,如下图所示:
IDO-EVB3506-V1正面尺寸图,如下图所示:
IDO-EVB3506-V1背面尺寸图,如下图所示:
2 技术参数
2.1 硬件参数
硬件参数,如下表所示:
基本参数
SOC
RockChip RK3506B/RK3506J
CPU
GPU
2D Graphic Engine
内存
256MB/512MB/1GB DDR3/DDR3L 16bit
存储
  1. 256MB/512MB NAND
  2. 8GB eMMC
以上配置二选一
1 × TF-Card Slot(eMMC版本不可用)
硬件参数
以太网
支持双百兆以太网(100 Mbps)
无线网络
支持4G LTE Cat1移动通信
支持2.4GHz WLAN+BLE+SLE
显示接口
视频输出:
1 x RGB (1280×1280@60fps);
1 x MIPI_DSI_TX(2Lane Ouput/1.5Gbps per Lane,1280×1280@60fps);
音频接口
1 × SPEAKER,单声道喇叭输出
1 × LINEIN
1 × LINEOUT
1 × MIC
USB
1 × USB2.0 OTG
2 × USB2.0 HOST
扩展接口
1 × Debug UART TTL
1 × RS232(最大支持2路)
1 × RS485(最大支持2路)
1 × CAN(最大支持2路)
1 × I2C
1 × FSPI(NAND FLASH版本不可用)
34 × GPIO(最大)
其他
主板尺寸
120mm × 73.9mm
2.2 工作环境
工作环境,如下表所示:
工作环境
工作温度
-20~+80℃
工作湿度
0~90% RH 非冷凝
存储温度
-40~+85℃
2.3 系统支持
系统支持,如下表所示:
序号
操作系统
支持
说明
1
Buildroot
2
Ubuntu
3 接口定义
IDO-EVB3506-V1正面接口位号图,如下图所示:
IDO-EVB3506-V1背面接口位号图,如下图所示:
3.1 电源接口
主板额定电压: 12V。
电流要求:不小于1A 。
注意:主板可适应的供电电压范围:DC9V-26V。
通过 J2 DC-042座 (内径2mm,外径6mm) 连接电源适配器,电源插头参考图片,如下图所示:
3.2 MIPI-DSI接口
开发板支持1路MIPI-DSI,2-Lane,支持1280x1280@60fp;
(J14) 30Pin FPC 0.5mm 下接,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC_LEDK_TX
MIPI-DSI背光源负极
2
VCC_LEDK_TX
3
VCC_LEDA_TX
30V
MIPI-DSI背光源正极
4
GND
GND
电源地
5
MIPI_RST_L
MIPI_DSI 复位信号
6
GND
电源地
7
VCC3V3
GND
VCC_3.3V供电
8
GND
MIPI_DSI_TX_D1信号对
9
VCC3V3
VCC_3.3V供电
10
GND
GND
电源地
11
MIPI_DSI_D0P
MIPI_DSI_D0信号对
12
MIPI_DSI_D0N
13
GND
GND
电源地
14
MIPI_DSI_D1P
MIPI_DSI_D1信号对
15
MIPI_DSI_D1N
16
GND
GND
电源地
17
MIPI_DSI_CLKP
MIPI_DSI_TX_D3信号对
18
MIPI_DSI_CLKN
19
GND
GND
电源地
GND
GND
电源地
21
GND
GND
电源地
22
GND
GND
电源地
23
GND
GND
电源地
24
GND
GND
电源地
25
TP_INT
3.3V
TP中断信号
26
TP_SDA
3.3V
I2C总线信号
27
TP_SCL
3.3V
28
TP_RST
3.3V
TP复位信号
29
VCC3V3
3.3V
3.3V电源
30
GND
GND
电源地
3.3 RGB接口
注意:主板预留1路RGB888显示输出接口,分辨率最大支持 1280×1280@60fps(和UART2、UART4以及其他GPIO复用,主板默认无RGB输出) ;
(J19) 2X20P 2.54mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
1
RGB_PWM
2
LCD_PWREN_H_
3
TP_RST0
4
VO_LCDC_DEN/GPIO1_A0
5
TP_INT0
6
VO_LCDC_VSYNC/GPIO1_A1
7
TP_SCL0
8
VO_LCDC_HSYNC/GPIO1_A2
9
TP_SDA0
10
VO_LCDC_CLK/GPIO1_A3
11
VO_LCDC_D23/GPIO1_A4
12
GND
GND
13
VO_LCDC_D22/GPIO1_A5
14
VO_LCDC_D19/GPIO1_B0
15
VO_LCDC_D21/GPIO1_A6
16
VO_LCDC_D18/UART2_TX/GPIO1_B1
17
VO_LCDC_D20/GPIO1_A7
18
VO_LCDC_D17/CAN0_TX/GPIO1_B2
19
GND
GND
VO_LCDC_D16/CAN0_RX/GPIO1_B3
21
VO_LCDC_D15/GPIO1_B4
22
VO_LCDC_D11/GPIO1_C0
23
VO_LCDC_D14/GPIO1_B5
24
VO_LCDC_D10/DSM_AUD_RN/GPIO1_C1
25
VO_LCDC_D13/GPIO1_B6
26
VO_LCDC_D9/DSM_AUD_RP/GPIO1_C2
27
VO_LCDC_D12/GPIO1_B7
28
VO_LCDC_D8/UART2_RX/GPIO1_C3
29
VO_LCDC_D7/GPIO1_C4
30
GND
GND
31
VO_LCDC_D6/GPIO1_C5
32
VO_LCDC_D3/GPIO1_D0
33
VO_LCDC_D5/GPIO1_C6
34
VO_LCDC_D2/UART4_RTSN/GPIO1_D1
35
VO_LCDC_D4/GPIO1_C7
36
VO_LCDC_D1/UART4_RX/GPIO1_D2
37
GND
GND
38
VO_LCDC_D0/UART4_TX/GPIO1_D3
39
VCC5V0
5V
40
VCC3V3
3V3
3.4 Speaker接口
(J20) PH2.0-2P 米白色 直针,单声道扬声器接口,支持4Ω 3W输出,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
1
VOLP
喇叭驱动输出差分信号P
2
VOLN
喇叭驱动输出差分信号N
3.5 LINEIN接口
(J4) 支持1路3.5mm三节耳机座,用于输入来自其他音频设备的音频信号,如下图所示:
3.6 LINEOUT接口
(J3) 支持1路3.5mm三节耳机座,用于输出音频信号到其他的音频接收设备,如下图所示:
3.7 MIC接口
(J22) MX1.25-2P 立贴 米白色 单麦克风录音接口,支持驻极体麦克风输入,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
1
ACODEC_ADC_INP
麦克风音频输入差分信号N
2
ACODEC_ADC_INN
麦克风音频输入差分信号P
3.8 FSPI接口
注意:支持1路FSPI接口(和NAND FLASH复用,NAND FLASH版本默认无FSPI接口功能);
(J9) 2X5P 2.54mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
1
FSPI_CSN
3.3V
FSPI信号组
2
FSPI_D1
3.3V
3
FSPI_CLK
3.3V
4
FSPI_D2
3.3V
5
FSPI_D0
3.3V
6
FSPI_D3
3.3V
7
VCC5V0
5V
3.3V电源输出
8
VCC3V3
3.3V
5V电源输出
9
GND
GND
电源地
10
GND
GND
电源地
3.9 TF卡接口
注意:支持1路高速SD卡扩展(和eMMC复用,eMMC版本默认无SD卡功能);
(J7) TF卡座支持高速SD卡,如下图所示:
3.10 USB接口
开发板支持3个USB2.0接口,1个TypeC接口,2个USB2.0 TYPEA接口,USB对外总供电应小于2A。
3.10.1 Type-C接口
(J1) 主板支持1个Type-C接口(USB2.0 OTG),可用来下载固件,如下图所示:
3.10.2 Type-A接口
(J6)主板默认支持2个USB2.0接口,USB接口默认提供5V@1A的驱动能力。
3.11 Ethernet接口
(J5)适应双百兆网口,支持WAN口+LAN口 双IP,如下图所示:
3.12 调试串口
(J21) 1.25T 3P 立贴 米白色,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
1
UART0_RX_Debug
3.3V TTL
默认1.5Mbps波特率
2
UART0_TX_Debug
3.3V TTL
3
GND
GND
电源地
(J24) TypeC 立贴调试口,如下图所示:
3.13 串口通信
IDO-EVB3506-V1主板一共扩展4路通信串口(不含调试UART),4路串口通过4个PH2.0-4P米白色座子接出(2路RS232和2路RS485),其中 UART2和 UART4与RGB屏幕复用, 接RGB屏幕时J11和J13不可用。
3.13.1 RS232
(J10、J11) PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
连接器
序号
定义
电平/V
说明
J10
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS232_RX1
设备节点(/dev/ttyS1)
3
RS232_TX1
4
GND
GND
电源地
J11(默认不使用)
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS232_RX2
设备节点(/dev/ttyS2)
3
RS232_TX2
4
GND
GND
电源地
3.13.2 RS485
(J12、J13) PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
连接器
序号
定义
电平/V
说明
J12
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS485_A4
设备节点(/dev/ttyS4)
3
RS485_B4
4
GND
GND
电源地
J13(默认不使用)
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS485_A3
设备节点(/dev/ttyS3)
3
RS485_B3
4
GND
GND
电源地
3.14 CAN接口
IDO-EVB3506-V1主板一共扩展2路CAN接口,2路CAN接口通过2个PH2.0-4P米白色座子接出,其中 CAN0与RGB屏幕复用, 接RGB屏幕时CAN0不可用。
(J15、J16) PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
J15
5
VCC
5V
5V供电输出
6
CAN1_H
CAN信号
7
CAN1_L
8
GND
GND
电源地
J16(默认不使用)
1
VCC
5V
5V供电输出
2
CAN0_H
CAN信号
3
CAN0_L
4
GND
GND
电源地
3.15 WLAN+BLE+SLE
(J18) 默认板载星闪模组,支持2.4GHz WLAN+BLE+SLE,外置1个IPEX一代天线座,如下图所示:
IDO-EVB3506-V1 IPEX天线座一代示意图,如下图所示:
3.16 4G LTE Cat1
开发板板载中移4G LTE Cat1模组(ML307R-DC),上行速率最大支持5Mbps,下行速率最大支持10Mbps,如下图所示:
3.17 SIM卡座
(J23) SIM卡座位于主板背面,将标准尺寸SIM卡放入卡槽,如下表所示:
序号
名称
1
NANO SIM卡
3.18 RTC电池
(J17) 主板留有一个CR1220纽扣电池给RTC供电,保证主板在断电情况下,时间保持正常运作,如下图所示:
3.19 LED指示灯
LED指示灯如下图所示:
序号
定义
电平/V
说明
蓝灯(LED1)
POWER_LED
3.3V
上电常亮指示灯
蓝灯(LED2)
4G_LED
3.3V
4G模块的工作指示灯
3.20 按键
主板提供了2种按键(Recovery按键、Reset按键),方便开发调试使用。
3.20.1 Recovery按键
(SW1) Recovery按键默认为高电平(1.8V),
关机状态下:在没有按键动作且系统已经烧录固件的前提下,上电直接进入系统;若系统启动时 Recovery 按键处于按下状态,且电脑通过USB线连接主板TypeC接口,则RK3506进入 Loader 烧写模式,当PC 识别到USB 设备时,松开按键恢复为高电平(1.8V),即可进行固件烧写,系统开机后此按键为音量+键
3.20.2 Reset按键
(SW2) 开机状态下,按下Reset按键,系统复位。如下图所示:
4 电气性能
4.1 标准电源
标准电源性能,如下图所示:
属性
最小
典型
最大
标准电源
电压
9V
12V
26V
纹波
100mV
电流
0.5A
4.2 裸板工作电流
裸板工作电流:不接任何外设下的工作电流,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
标准电源
(12V适配器)
静态桌面工作电流
70mA
80mA
关机电流
CPU负载工作电流
4.3 USB供电
USB供电,如下表所示:
属性
电压
典型电流
最大电流
标准电源
TYPEC2.0 OTG
1000mA
USB2.0 HOST
1000mA
注意:USB 外设总电流建议不超过 2000mA ,否则会导致机器无法正常运转。
4.4 MIPI屏工作电流
MIPI屏工作电流,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
MIPI屏工作电流
3.3V工作电流
400mA
800mA
5V工作电流
12V工作电流
5 支持配件
物料清单
物料号
配置选项
4G天线 FPC款式 ipex 1代
1050040028
  • 标配
  • 选配
CH340 USB转TTL串口
1050040014
  • 标配
  • 选配
CR1220纽扣电池
1050050009
  • 标配
  • 选配
12V/2A电源适配器
1050050001
  • 标配
  • 选配
TypeC线
  • 标配
  • 选配
6 使用注意事项
主板在使用时,请特别注意以下事项:
  1. 从包装盒中取出主板后,请确认没有由于运输过程造成的针脚或其它短路再上电。
  2. 电子产品对静电非常敏感,拿主板前,请戴上静电手环或静电手套以将您身上的静电导走。
  3. 请在断电条件下插拔部件。在连接电源接头到主板前请先确认电源处于关闭状态,以避免瞬间的电源冲击造成敏感元件的损坏。
  4. 通过线材连接外设时,请确保各外设针脚定义和主板接口对应,避免因线序错误导致短路烧板。
  5. 螺丝固定主板时,注意避免板卡因变形导致PCB开路或元件脱落。
  6. 连接外设如USB/扩展座时,注意电流限制。
  7. 连接串口,CAN口时,注意串口电平是否匹配,避免将UART接到RS232或RS485电平上。UART/RS232 注意RX-TX互连。 RS485/CAN接口注意 A-A/B-B,H-H/L-L。
  8. 选择电源时注意电压和电流符合主板及外设功率要求。
  9. 设计整机产品时,应考虑主板散热和限高问题。
  10. 平时不使用主板的时候,请将主板放置在静电桌垫或静电袋内密封保存。
  • 开发板
  • 触觉智能
  • RK3506
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3506到底有多香?抢先看核心详细参数配置
    RK3506到底有多香?触觉智能已推出RK3506核心,抢先了解核心详细
    的头像 发表于 01-18 11:33 4021次阅读
    <b class='flag-5'>RK3506</b>到底有多香?抢先看核心<b class='flag-5'>板</b>详细<b class='flag-5'>参数</b>配置
    【技术简析】触觉智能RK3506 Linux闪网关开发板有什么奥妙?
    在工业智能化与物联网深度融合的今天,深圳触觉智能推出首款搭载瑞芯微RK3506芯片的Linux闪网关
    的头像 发表于 03-21 11:58 1853次阅读
    【技术简析】<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b> Linux<b class='flag-5'>星</b>闪网关<b class='flag-5'>开发板</b>有什么奥妙?
    触觉智能RK3506核心,工业应用之RK3506 RT-Linux实时性测试
    触觉智能RK3506核心,工业应用方案分享之RT-Linux实时性测试
    的头像 发表于 04-27 19:27 2246次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b>核心<b class='flag-5'>板</b>,工业应用之<b class='flag-5'>RK3506</b> RT-Linux实时性测试
    瑞芯微RK3506开发板必备之LVGL应用开发手册,深圳触觉智能出品
    SDL送显。目前RK3506平台可支持SDL送显。本文基于触觉智能RK3506闪开发板进行演示
    的头像 发表于 04-27 19:31 1822次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>必备之LVGL应用<b class='flag-5'>开发</b>手册,深圳<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>出品
    瑞芯微RK3562开发板,性能参数详细配置,触觉智能IDO-EVB3562-V2
    IDO-EVB3562-V2开发板规格书深圳触觉智能科技有限公司
    的头像 发表于 06-12 11:44 2000次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3562<b class='flag-5'>开发板</b>,性能<b class='flag-5'>参数</b>详细配置,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>IDO-EVB3562-V</b>2
    瑞芯微RK3506开发板必备攻略之Qt应用开发手册(下),触觉智能工控嵌入式方案商
    本文基于触觉智能RK3506闪开发板Buildroot系统进行演示,配套RK3506核心
    的头像 发表于 06-19 17:49 1464次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>必备攻略之Qt应用<b class='flag-5'>开发</b>手册(下),<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>工控嵌入式方案商
    触觉智能RK3506核心工业应用之开源鸿蒙+闪(下)
    触觉智能旗下RK3506核心/闪开发板成功适配开源鸿蒙OpenHarmony5.1L
    的头像 发表于 06-26 12:02 994次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b>核心<b class='flag-5'>板</b>工业应用之开源鸿蒙+<b class='flag-5'>星</b>闪(下)
    触觉智能RK3506开发板通过OpenHarmony 5.1 XTS认证,引领鸿蒙开发新标杆!
    触觉智能作为瑞芯微专业方案商与开源鸿蒙南向硬件厂家,旗下RK3506开发板及其核心(模组)通过OpenHarmony5.1XTS认证!这一
    的头像 发表于 08-14 23:49 1954次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>通过OpenHarmony 5.1 XTS认证,引领鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>新标杆!
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选瑞芯微RK3506开发板,3核Cortex-A7@1.5GHz+Cortex-M0,Linu
    的头像 发表于 09-11 16:26 3882次阅读
    <b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>开发板</b>极致性价比之选
    如何让RK3506流畅刷图,用好RGA?
    本文基于触觉智能RK3506核心/开发板,介绍RGAIM2D进行图像处理,包括相关编译与测试方法。
    的头像 发表于 10-29 10:00 1549次阅读
    如何让<b class='flag-5'>RK3506</b>流畅刷图,用好RGA?
    触觉智能RK3506闪开发板测评报告(下)
    本文基于触觉智能RK3506开发板,上集主要从性能、功耗进行测评,本集将从开发板的外设设计、EMC等可靠性性能进行测评。
    的头像 发表于 12-11 17:00 1485次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>闪开发板</b>测评报告(下)
    触觉智能RK3506开发板配置USB复合设备(上)
    本文基于触觉智能RK3506开发板,为大家介绍配置USB复合设备,本章节将介绍RNDIS和UAC复合设备数据交互。RNDISRNDIS是一种基于USB的网络连接协议,核心作用是将USB
    的头像 发表于 12-22 12:00 1162次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>配置USB复合设备(上)
    降本提效!触觉智能RK3506核心现已支持OTA升级,省去烧录迭代更高效
    触觉智能RK3506核心/开发板SDK即将迎来更新,版本为至“rk3506_linux6.1_v
    的头像 发表于 01-27 08:10 969次阅读
    降本提效!<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b>核心<b class='flag-5'>板</b>现已支持OTA升级,省去烧录迭代更高效
    触觉智能RK3506 SDK2.0发布,20余项升级优化与bug修复
    触觉智能RK3506核心/开发板SDK与软件资料迎来更新,SDK版本号为“rk3506_linux6.
    的头像 发表于 03-14 07:13 658次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b> SDK2.0发布,20余项升级优化与bug修复
    RK3506 + 闪网关!免费试用触觉智能EVB3506-V1开发板
    无线闪模块(WiFi、BLE、SLE)三模全能互联!不仅是RK3506开发板还可作为闪网关主板。”活动参与:申请时间:即日-2026.04.17
    的头像 发表于 04-01 07:59 278次阅读
    <b class='flag-5'>RK3506</b> + <b class='flag-5'>星</b>闪网关!免费试用<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>EVB3506-V1</b><b class='flag-5'>开发板</b>
