Analog Devices MAX20474EVKIT转换器评估套件用于评估MAX20474同步升压转换器的性能。MAX20474是一款高效直流-直流转换器,在1A负载下将3.0V至5.5V输入电源从6V升压至18V。该升压转换器可在整个负载、线路和温度范围内实现±1.5%的输出误差。Analog Devices MAX20474EVKIT支持通过固定输出或可调输出电压对典型器件性能进行评估。安装R2后,如果有网络分析仪,也可以评估闭环稳定性性能。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20474EVKIT转换器评估套件数据手册.pdf
特性
- 同步升压转换器,解决方案尺寸小
- 高精度性能
- 输出电压精度:±1.5%(固定选项)
- 输出电压精度:±2.2%(可调选项)
- 81 ±3% UV监控
- 121 ±3% OV监控
- 出色的负载瞬态性能
- 坚固耐用,适用于汽车环境
- 电流模式控制、强制PWM和SKIP操作
- 过热和短路保护
必要设备
举报投诉
转换器
27文章
9539浏览量
160139 -
Analog
12文章
10077浏览量
60622 -
评估套件
380浏览量
13724
热点推荐
MAX20474EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20474 Adjustable and Non-Adjustable Options Data Sheet MAX20474EVKIT: Evaluation Kit for the MAX204
Options Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX20474EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20474 Adjustable
发表于 10-16 18:43
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17617EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX17617EVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices Inc. MAX30210EVKIT传感器评估套件数据手册
Analog Devices MAX30210EVKIT传感器评估套件提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17615EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX17615EVKIT评估套件是经过完全组装和测试的电路板,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16165EVKIT/MAX16166EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX16165EVKIT/MAX16166EVKIT评估套件可监
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16712EVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices MAX16712EVKIT稳压器评估套件是一款参考平台,设计用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77658EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX77658EVKIT评估套件可轻松体验MAX77658的各种
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16191EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX16191EVKIT评估套件用于演示MAX16191单通道低
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408EVKIT和MAX20410EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX20408EVKIT和MAX20410EVKIT评估套件提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17851EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX17851EVKIT评估套件用于演示MAX17851 SPI
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77541EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX77541EVKIT转换器评估套件是完全组装并经过测试的印刷
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77540EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX77540EVKIT转换器评估套件是完全组装并经过测试的印刷
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20474EVKIT转换器评估套件数据手册
