开疆智能ModbusTCP转Canopen网关连接AGV地标传感器
开疆智能网关配置案例 来源:开疆智能网关配置案例 作者:开疆智能网关配置 2025-06-12 10:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
S7-300单站系统与Modbus Slave软件组态
打开TIA软件,新建一个工程项目文件,命名为“CP_MODBUS TCP Client”, 在项目下插入一个S7-300站,如下图1所示:
图1 新建S7-300 Station
打开设备视图,添加CP343-1,并设置CP343-1的IP地址,本例中将CP343-1的PN口IP地址设为192.168.0.221,如图所示:
图2设备视图中设置CP343-1的IP地址
2.3 组态网络视图
使用CP343-1做MODBUS TCP通信前,首先要创建CP343-1和MODBUS TCP服务器的TCP连接
步骤①:添加TCP连接
图3 添加TCP连接
步骤②:设置通信伙伴方的IP地址
TCP连接属性---常规---填写伙伴方的IP地址(此处为MODBUS TCP服务器的IP地址)
图4 TCP连接参数设置
步骤③:设置本地ID
TCP连接属性---本地ID
此处的“本地ID” 和“ LADDR”,在之后的配置MODBUS TCP工艺对象时,对应连接设置中的“连接ID”和“梯级”
图5 TCP连接参数设置
步骤④:勾选“主动建立连接”
TCP连接属性---特殊连接属性,CP343-1做TCP的客户端时,需要勾选“主动建立连接”
图6 TCP连接参数设置
步骤⑤:CP343-1作为客户端和服务器TCP通信,必须要指定服务器的IP地址和端口号。
TCP连接属性---地址详细信息,设置伙伴方的IP地址和端口号
图7 TCP连接参数设置
TCP连接属性---选项,默认设置
图8 TCP连接参数设置
2.4 组态工艺对象
配置完TCP连接后,接下来需要新增工艺对象,
步骤①:新增工艺对象
选择“Modbus”---"通信处理器"---“MODBUS_TCP”---"MB_CP_PARAM"。
图9 新增工艺对象
步骤②:设置“连接设置”
连接设置:连接ID,梯级这两个参数 查看2.3章节TCP连接参数中的“本地ID”
图10 组态工艺对象
步骤③:设置“Modbus设置”---“内部”
SIMATIC S7是服务器”选项默认不勾选;“单次写入”选项根据Modbus TCP 服务器对于功能代码的要求而定,默认情况下不勾选。
图11 组态工艺对象
步骤④:设置“Modbus设置”---“数据区域”
Modbus 设置---数据区域:下图中设置了4个Modbus数据区域
图12 组态工艺对象
2.5 根据工艺对象中创建的数据区域添加数据块
根据步骤3.4工艺对象中设置的数据区域,添加四个数据块,如下图所示
图13 创建数据块
图14 创建存放MODBUS 线圈数据的数据块
图15 创建存放MODBUS 数字量输入类型的数据块
图16 创建存放MODBUS 保持寄存器数据的数据块
图17 创建存放MODBUS 输入寄存器据的数据块
2.6 创建具有可用于授权的注册表项的数据块
创建授权密钥数据块DB3(名称REG_KEY),选择类型为“全局DB”,打开该DB块,创建变量“REG_KEY”,数据类型为“String[17]”,如图所示:
图18 创建存放授权码的数据块
2.7 调用OB121
由于在获取授权密钥前,“MODBUSCP”指令是无授权状态,会使CPU报错而停机。而为了读取CPU 的“IDENT_CODE”码,需要CPU运行起来,则必须添加编程错误组织块OB121,如下图所示:
图19 OB121
下图为CPU诊断信息,若MODBUS TCP没有授权的情况下使用,会报错误“16#A090”和“读取时发生区域长度错误”,若调用了OB121,可避免CPU停机。
图20 CPU诊断信息
2.8 调用通信指令
调用MODBUS TCP指令(通信---通信处理器---MODBUS TCP---MODBUSCP),填写参数。
为了在通信故障时查找原因,编写程序段2捕获错误代码。
图21 调用“MODBUSCP”指令
2.9 初始化指令
创建启动组织块OB100(名称COMPLETE RESTART),语言为“STL”,打开该OB块,置位初始化位输入管脚寄存器,如下图所示:
图22 初始化“MODBUSCP”指令
配置完PLC组态后下载到PLC。
打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio”进行配置
新建项目,选择MT-Canopen
设置网关与编码器通讯的Canopen参数,包括波特率及周期时间等.
设置网关在ModbusTCP一侧的IP地址,以及掉线后的数据处理方式。
添加地标传感器的EDS文件,可从官网下载。
选择对应的从站设备
添加好从站进行配置。
分配好配置确认无误后,将配置下载进网关。
设置好Canopen从站的站地址后,将所有设备连接并上电。等所有设备指示灯正常后即可通过PLC对传感器进行操作。
  • 传感器
  • 网关
  • CANopen
  • AGV
    AGV
  • ModbusTCP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开疆智能EtherCATCANopen网关连接磁导航传感器配置案例
    本案例是国内的AGV厂家,需要将CANopen协议的磁道传感器与欧姆龙PLC进行通讯,由于PLC使用的是EtherCAT协议,故选择了EtherCAT
    的头像 发表于 07-14 17:56 696次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>磁导航<b class='flag-5'>传感器</b>配置案例
    开疆智能EtherCATCANopen网关连接UV灯配置案例
    本案例是欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCATCANopen网关连接UV紫外灯的配置案例,紫外灯本身使用
    的头像 发表于 07-13 11:28 700次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>UV灯配置案例
    开疆智能CCLinkIECANopen网关连接施耐德变频配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的CCLinkIECANopen网关连接三菱PLC与施耐德ATV变频
    的头像 发表于 07-05 12:25 1018次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>施耐德变频<b class='flag-5'>器</b>配置案例
    开疆智能CCLinkIECANopen网关连接N/S磁条导航传感器配置案例
    本案例是国内的AGV厂家,需要将CANopen协议的磁道传感器接入到三菱PLC中,由于PLC使用的是CCLinkIE协议,故选择了开疆智能
    的头像 发表于 07-05 12:20 741次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>N/S磁条导航<b class='flag-5'>传感器</b>配置案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接机器人配置案例
    的头像 发表于 06-28 14:13 2486次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>机器人配置案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接FANUC机器人配置案例
    本案例是ModbusTCP主站通过开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接发那科机
    的头像 发表于 06-28 14:12 1265次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>FANUC机器人配置案例
    开疆智能DevicenetModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
    本案例是ModbusTCP主站PLC通过开疆智能研发的Devicenet主ModbusTCP网关连接
    的头像 发表于 06-28 14:10 1175次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Devicenet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>费斯托阀岛配置案例
    开疆智能CCLinkIEModbusTCP网关连接康耐视InSight相机案例
    的头像 发表于 06-28 14:06 1016次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>康耐视InSight相机案例
    开疆智能ModbusTCPCClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCPCClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC的配置案例。
    的头像 发表于 06-28 13:56 1483次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>CClinkIE<b class='flag-5'>网关连接</b>台达DVP-ES3 PLC配置案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
    本案例是三菱PLC通过开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接ABB机器人的配置案例,具体分为三部分设置,分别为三菱PLC设置
    的头像 发表于 06-23 17:24 1889次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>三菱PLC与ABB机器人配置案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接远程I/O配置案例
    的头像 发表于 06-23 17:23 916次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>远程I/O配置案例
    开疆智能ModbusTCPCanopen网关连接汇川PLC配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCPCanopen网关将汇川PLC与陀螺仪
    的头像 发表于 06-11 09:20 1016次阅读
    开疆智能ModbusTCPCanopen网关连接AB PLC与台达伺服通讯案例
    本案例是罗克韦尔PLC通过开疆智能ModbusTCPCanopen网关连接台达A2伺服的配置案
    的头像 发表于 06-10 10:27 634次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Canopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>AB PLC与台达伺服通讯案例
    开疆智能ProfinetModbusTCP网关连接WINCC配置案例
    Wincc上位机软件开疆智能ProfinetModbusTCP网关通过Modbus TCP/IP通信,将PLC集到的参数通过Profien
    的头像 发表于 05-17 10:48 1666次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>WINCC配置案例
    开疆智能Profinetcanopen网关连接易福门(IFM)传感器配置案例
    本案例是客户想将易福门传感器数据接入到西门子PLC的Profinet网络之中,由于传感器通讯协议是Canopen,而西门子PLC的通讯协议为Profinet,两者并不兼容,所以客户选择开疆
    的头像 发表于 05-11 10:47 958次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>canopen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>易福门(IFM)<b class='flag-5'>传感器</b>配置案例
