TPS562202 4.3V 至 17V 输入、2A 输出、同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-11 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS562202 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,只需最少的外部元件即可工作,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps562202.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562202 在 ECO 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 具有集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.804 V 至 7 V
  • 轻负载时的 ECO 模式
  • 580kHz 开关频率
  • 小于 3 μA 的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 支持预偏置启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.2 ms
参数
方框图
1. 概述
TPS562202是一款高效率、易于使用的2A同步降压转换器,适用于4.3V至17V的输入电压范围,输出电压范围为0.804V至7V。该转换器采用SOT563封装,集成了140mΩ和84mΩ的FETs,支持D-CAP2™模式控制,提供快速的瞬态响应。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置140mΩ和84mΩ的FETs,减少外部组件数量。
  • 宽输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • 宽输出电压范围‌:0.804V至7V。
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容。
  • ECO模式‌:轻载时保持高效率。
  • 固定开关频率‌:580kHz。
  • 低关断电流‌:小于3μA。
  • 2%反馈电压精度‌:在25°C下实现高精度输出。
  • 预偏置启动支持‌:无需外部预偏置电路。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、打嗝模式过流保护、非锁存欠压保护和热关断保护。
3. 应用
  • SMPS电源供应器(如TV)
  • 智能音箱
  • 有线网络设备
  • 数字机顶盒(STB)
  • 监控系统
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚1.6mm x 1.6mm SOT563(DRL)。
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C。
  • 输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.804V至7V。
  • 开关频率‌:580kHz。
  • 软启动时间‌:固定1.2ms。
  • 热关断阈值‌:典型值160°C。
6. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:结合PWM操作,实现伪固定频率。
  • ECO模式‌:在轻载条件下通过降低开关频率提高效率。
  • 软启动‌:内置1.2ms软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 电流保护‌:包括过流保护和打嗝模式过流保护,防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:监测输入电压,防止低电压下的误操作。
  • 热关断保护‌:监测结温,防止过热损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置。
  • SW节点应尽可能短且宽,以减少辐射发射。
  • 反馈环路应远离高噪声信号,并使用地线屏蔽。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17V 输入2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据
    电子发烧友网站提供《17V 输入2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140
    发表于 02-29 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> MicroSiP™模块<b class='flag-5'>TPS</b>82140<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A/2
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、2A同步
    发表于 03-22 09:52 0次下载
    采用SOT563封装的4.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56220x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563207 4.3V17V输入、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V17V输入、3A
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563207 <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562202 4.3V17V输入2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V17V输入2A
    发表于 03-27 15:27 1次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS562202</b> <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入2A 同步
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563202 4.3V17V输入、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V17V输入、3A
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563202 <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入2A
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V17V输入2A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V17V输入2A EC
    发表于 04-15 11:18 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS562202</b>S <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> ECO模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V17V输入2A FCCM模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V17V输入2A FC
    发表于 04-23 10:44 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562207S <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> FCCM模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V17V输入、3A FC
    发表于 04-23 10:43 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563207S <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> FCCM 模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V17V输入、3A EC
    发表于 04-23 10:38 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563202S <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> ECO模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562246 4.2V 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS56224x 是一款简单易用的同步降压转换器输入电压范围为 4.2V
    的头像 发表于 05-30 14:47 935次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562246 4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>2A</b>、1.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的
    的头像 发表于 08-19 14:08 1597次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
