新能源电池系统(尤其是锂离子电池)对温度极为敏感,温度异常是引发热失控、性能衰减甚至安全事故的关键诱因。传统有线温度监测方案存在布线复杂、成本高、难以全面覆盖等痛点。RFID(射频识别)测温芯片凭借其无线无源、多点部署、易集成、成本可控等特性,为电池热管理提供了创新解决方案。
一、 技术原理与核心优势
无源无线测温:
原理:RFID测温标签内部集成温度传感器与RFID芯片。当读写器发射射频能量时,标签通过天线耦合获取能量,激活传感器测量温度,并将温度数据调制到反射信号中传回读写器。
优势:无需电池供电(无源),彻底消除布线需求,尤其适合电池包内部空间受限、高压隔离要求高的场景。
多点密集监测:
实现:多个低成本RFID测温标签可灵活粘贴或嵌入在电池单体表面、极耳连接处、模组间隙、冷却板附近等关键热区域。
优势:实现电池包内部空间维度上的高密度温度分布监测,精准定位局部过热点,远超传统有限点监测的能力。
快速识别与响应:
特性:RFID通信速度极快,支持实时或准实时轮询多个标签。
价值:BMS能瞬时获取全域温度信息,显著提升对异常温升(如内短路初期发热)的早期预警能力,为安全措施(降低功率、启动冷却、报警)争取宝贵时间。
系统简化与可靠性提升:
简化:减少大量线束、连接器,降低系统复杂度和重量。
可靠:消除线束磨损、连接器松动、高压隔离失效等潜在故障点,提升系统整体鲁棒性。
成本效益:
规模化:RFID标签成本随规模量产持续下降。
综合成本:相比复杂的有线传感网络,其部署、维护综合成本更低,尤其在大容量电池包(需大量测温点)中优势显著。
二、 在电池管理系统中的关键应用场景
单体/模组级温度精准监测:
在每个电池单体或模组的关键位置(如中心、边缘、正负极)部署标签,构建精细化的温度场分布图。
价值:为电池健康状态评估、不一致性分析、均衡策略制定提供精确数据基础。
热失控早期预警与定位:
对温度变化速率和绝对温度进行实时监控。当某个或某几个标签检测到异常快速温升或超过安全阈值时,立即触发最高级别报警。
价值:实现热失控事件的最早发现和精准定位,为乘客疏散、消防系统启动提供关键信息,极大提升安全性。
优化热管理策略:
基于全域实时温度数据,BMS可智能控制冷却/加热系统的强度和流向(如分区冷却)。
价值:确保电池工作在最佳温度窗口,避免过冷或过热;减少无效能耗,提升能效;延长电池寿命。
电池状态评估与寿命预测:
长期、多点温度数据是分析电池老化机制(如锂析出、SEI膜增长)的重要输入。
价值:结合其他参数(电压、电流),建立更精准的电池健康状态模型和剩余寿命预测模型。
生产与质控过程监控:
在电池生产(如化成、老化)和仓储运输过程中,利用RFID标签非接触读取温度,监控环境是否符合要求。
三、 技术挑战与应对
金属环境干扰:
挑战:电池包内大量金属会屏蔽、反射射频信号,影响通信距离和可靠性。
应对:优化标签天线设计(如采用抗金属标签)。
合理规划读写器天线位置和功率。
选用合适频段(如UHF在金属环境穿透性相对较好)。
利用金属外壳作为天线反射板(需特殊设计)。
高温耐受性:
挑战:电池热失控时温度极高(> 200°C甚至更高)。
应对:选用耐高温的芯片和封装材料(如陶瓷基板、高温硅胶)。
标签部署位置避开最高温核心区域(如监测其周边)。
明确标签的测温范围和安全工作温度上限。
测量精度与稳定性:
挑战:无源标签供电波动、环境温度梯度、标签与被测点接触热阻影响精度。
应对:优化芯片内部温度传感电路设计。
确保标签与被测表面良好热接触(使用高导热胶)。
系统级校准补偿。
选用高精度、低漂移的温度传感器芯片。
多标签读取与冲突:
挑战:大量标签同时响应造成信号冲突。
应对:采用成熟的防碰撞算法(如基于时隙ALOHA、二进制树搜索)。
标准与集成:
挑战:与现有BMS硬件/软件集成需标准化接口和协议。
应对:推动行业标准制定;提供开放的API接口。
四、 政策红利与行业趋势
政策驱动:
《新型电力系统发展蓝皮书》明确要求提升设备能效与安全性,RFID技术因支持全生命周期管理成为重点推广方向。2025年起,新能源乘用车标配RFID标识可获30%成本补贴。
市场爆发:
2025年全球动力电池RFID溯源市场规模将突破27亿美元,中国新能源电池管理领域RFID应用规模预计超百亿。
技术迭代:
未来RFID将与边缘计算、区块链深度融合。
结论
RFID测温芯片以其无源无线、多点密集、快速响应的核心优势,为新能源电池管理系统提供了革命性的温度监测手段。它有效解决了传统有线方案在覆盖范围、布线复杂度、可靠性和成本方面的瓶颈,特别是在实现热失控早期精准预警和全域温度精细化管理方面具有不可替代的价值。尽管在金属环境适应性、高温耐受性和精度等方面仍存在挑战,但随着芯片设计、天线技术、材料工艺和系统算法的持续进步,与AI、多功能传感的融合,以及政策支持与成本下降,RFID测温技术必将成为构建更安全、更高效、更智能的新一代电池管理系统的关键技术支柱,为新能源汽车和储能产业的健康发展提供坚实保障。
(图片来源于网络 侵删)
RFID
392文章
7062浏览量
249718 -
新能源电池
6文章
196浏览量
13710 -
测温芯片
6浏览量
5538
新能源汽车电池绝缘胶带:一块被低估的细分市场
HIOKI日置功率分析仪 PW8001 新能源车研发中的能源优化管理
让电池包安然度过“火炉”与“极寒”:高导热硅脂在新能源汽车热管理中的实战记
力钜新能源(中山)有限公司:专注差异化锂电池,以创新技术驱动定制未来
新能源汽车为什么跑得又快又稳?电感元器件立大功!
SensorMicro芯火微电子红外热成像出击,新能源电池检测难题迎刃而解
【新品速递】中压开关柜接点测温难?ATE800系列RFID无线测温方案来破局
半导体制冷片在电池热管理系统中的创新方案
高效能源利用:在电池管理系统中的关键角色-永铭电容
RFID测温芯片在新能源电池管理中的创新应用
