TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-14 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54620采用热增强型 3.50 mm × 3.50 mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间),可以进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps54620.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制来防止电流失控。还有一个低侧灌电流限制,用于关闭低侧 MOSFET,以防止过大的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断功能将禁用该器件。
特性
  • 集成 26 mΩ 和 19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V(PVIN)
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.8 V ±1% 电压基准过温
  • 2μA 低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 用于欠压和过压的电源良好输出监视器
  • 可调输入欠压锁定
参数
方框图
一、产品概述
TPS54620是一款高集成度的同步降压(Buck)转换器,输入电压范围为4.5V至17V,最大输出电流为6A,适用于高密度分布式电源系统和高性能点负载调节等应用。
二、主要特性
  • 高集成度‌:集成26mΩ和19mΩ MOSFETs,减少外部组件数量。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至17V的输入电压。
  • 高开关频率‌:支持200kHz至1.6MHz的开关频率,有助于减小电感和电容的尺寸。
  • 同步时钟功能‌:能够同步到外部时钟信号
  • 低电压参考‌:提供0.8V ±1%的精确电压参考。
  • 低待机电流‌:关机模式下待机电流仅为2μA。
  • 单调启动‌:支持预偏置输出的单调启动。
  • 宽工作温度范围‌:支持-40°C至150°C的工作温度范围。
  • 电源良好输出‌:具有电源良好输出,用于监测过压和欠压情况。
三、应用领域
  • 高密度分布式电源系统
  • 高性能点负载调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施
四、电气特性
  • 最大输出电流‌:6A
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V(PVIN为1.6V至17V)
  • 输出电压范围‌:由外部电阻分压器设定,最低可达0.8V
  • 开关频率范围‌:200kHz至1.6MHz
  • 热关断温度‌:典型值为175°C
  • 软启动时间‌:通过外部电容可调
五、功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用峰值电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
  • 连续电流模式操作‌:在各种负载条件下均能保持连续电流模式。
  • 双输入电压引脚‌:VIN和PVIN引脚可分别或联合使用,提供灵活的供电选项。
  • 精确电压参考‌:产生精确的0.8V电压参考,用于输出电压的设定和监测。
  • 安全启动‌:具有防止预偏置输出放电的安全启动机制。
  • 误差放大器‌:采用跨导误差放大器,提高电压调节的精度和稳定性。
  • 斜坡补偿‌:添加补偿斜坡,防止次谐波振荡。
  • 使能控制和欠压锁定调整‌:通过EN引脚实现电气开关控制,并支持欠压锁定功能的调整。
  • 可调开关频率和同步功能‌:通过RT/CLK引脚设置开关频率,或同步到外部时钟信号。
  • 慢启动和跟踪功能‌:通过SS/TR引脚实现慢启动和电源序列跟踪。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚用于监测输出电压状态,提供过压和欠压保护。
  • 过压和过流保护‌:内置过压和过流保护机制,确保芯片和负载的安全。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚VQFN封装(3.50mm × 3.50mm)
  • 热焊盘‌:暴露的热焊盘设计,有助于散热
七、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,并提供了详细的计算公式。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:包括输出电容、输入电容和自举电容的选择指南,确保电路的稳定性和性能。
  • 补偿组件选择‌:提供了详细的补偿组件设计步骤和计算公式,以确保控制环路的稳定性。
  • 布局考虑‌:强调敏感组件的布局、输出感测迹线的处理、以及热管理等方面的考虑。
  • MOSFET
  • 电感器
  • QFN封装
  • 引脚
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出业界最小6A17V降压DC/DC转换器--TPS5
    TI推出业界最小6A17V降压DC/DC转换器--TPS54620 TI 宣布推出具高度整合、业界最小型
    发表于 07-01 09:33 1531次阅读
    TPS54620 4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54620相关产品参数、数据手册,更有TPS54620的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:46
    <b class='flag-5'>TPS54620</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、电流模式、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流模式控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    具有断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54620</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步降压
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIF
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWI
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54620 4.5V17V6A同步SWIFT降压转换器数据手册
    TPS54620 采用热增强型 3.50mm × 3.50mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压
    的头像 发表于 03-04 17:38 2055次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54620</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
