TPS62112-EP 增强型产品 17V、1.5A 同步降压转换器
数据:
TPS6211x器件是一系列低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合采用2节Li电源供电的系统离子电池或12 V或15 V电压轨。
TPS6211x是一款同步PWM转换器,集成了N通道和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能,脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为1 MHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与0.8 MHz至1.4 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在仅PWM模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。 TPS6211x采用16引脚(RSA)QFN封装,工作温度范围为55°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强型产品更改通知
  • 资格谱系
  • 效率高达95%的高效同步降压转换器
  • 3.1 V至17 V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围从1.2 V至16 V
  • 固定输出电压选项适用于3.3 V和5 V
  • 可与高达1.4 MHz的外部时钟信号同步
  • 高达1.5 A的输出电流
  • 在宽负载电流下实现高效率
    PFM /PWM工作模式下的范围
  • 最低压降100%最大占空比
  • 20μA静态电流(典型值)
  • 过温保护和过流保护
  • 采用16引脚QFN封装
  • 应用程序
    • 12 V总线的负载点调节
    • 组织器,PDA和掌上电脑
    • 手持式扫描仪
    < /li>
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62112-EP TPS62110-EP TPS62111-EP
Converter     Converter     Converter
3.1     3.1     3.1
17     17     17
5.5     1.153     3.8
17     16     17
1.5     1.5     1.5
1     1     1
100     100     100
900     900     900
1100     1100     1100
0.02     0.02     0.02
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
QFN     QFN     QFN
