TPS54623 具有轻负载效率的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-03 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用热增强型 VQFN 封装的TPS54623是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间),可以进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 open drain power good 引脚,也可以进行电源排序。
*附件:tps54623.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制来防止电流失控。还有一个低侧灌电流限制,用于关闭低侧 MOSFET,以防止过大的反向电流。如果过流情况持续的时间超过预设时间,将触发打嗝保护。当芯片温度超过热关断温度时,热打嗝保护会禁用器件,并在内置热关断打嗝时间后再次启用该器件。TPS54623 在较高负载条件下以连续电流模式 (CCM) 运行,同时跳过脉冲以提高轻负载时的效率。
特性
  • 集成 26 mΩ、19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V(PVIN)
  • 200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
  • 具有 Pulse Skip 的轻负载效率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.6 V ±1% 电压基准过温
  • 2μA 低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 用于欠压和过压的电源良好输出监视器
  • 可调输入欠压锁定
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS54623
  • 类型‌:4.5V至17V输入,6A同步降压SWIFT™转换器
  • 特点‌:高效率、轻载效率、热关断保护、过流保护、可调软启动、电源良好输出监视
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 输出电压范围‌:1.6V至17V(PVIN引脚),0.6V(最低)
  • 输出电流‌:最大6A
  • 开关频率‌:200kHz至1.6MHz可调
  • 封装‌:VQFN(RHL)14引脚封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
三、应用领域
  • 高密度分布式电源系统
  • 高性能点负载调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施
四、功能描述
  • 集成MOSFET‌:内置26mΩ(高侧)和19mΩ(低侧)MOSFET
  • 轻载效率‌:采用脉冲跳过模式提升轻载效率
  • 同步时钟‌:可同步至外部时钟
  • 单调启动‌:支持预偏置输出的单调启动
  • 电源良好输出‌:监视欠压和过压
  • 可调输入欠压锁定‌:通过外部电阻调整
五、电气特性
  • 电压参考‌:0.6V ±1%
  • 关机静态电流‌:低至2μA
  • 软启动时间‌:通过外部电容可调
  • 过流保护‌:高侧和低侧均有过流保护
  • 热关断‌:超过175°C时关断,低于165°C时恢复
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN(RHL)14引脚封装
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体见数据手册中的订购信息部分
七、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器设置,推荐使用1%或更好精度的电阻
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:满足负载瞬态和输出纹波要求,推荐使用陶瓷电容
  • 输入电容选择‌:至少4.7μF的陶瓷电容
  • 自举电容‌:0.1μF陶瓷电容
  • 软启动电容‌:根据所需的软启动时间选择电容值
八、布局考虑
  • 功率路径‌:将VIN、VOUT和PH引脚的走线放在顶层
  • 地平面‌:顶层大面积铺地,并通过过孔与内层地平面连接
  • 高频信号路径‌:尽量减小环路面积,如输入旁路电容和输出滤波电容的连接
  • 热管理‌:通过过孔将暴露的热焊盘与地平面连接,以提供良好的热路径
  • 电感器
  • 电流模式
  • 引脚
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
    `描述此同步降压转换器设计使用 TPS546234.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨
    发表于 03-11 11:06
    TPS54623 具有效率4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54623相关产品参数、数据手册,更有TPS54623的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS54623</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻</b>载<b class='flag-5'>效率</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    具有负载效率和断续过流保护功能的4.5V17V输入、6A同步降压SWIFT转换器TPS54623数据
    电子发烧友网站提供《具有负载效率和断续过流保护功能的4.5V
    发表于 03-13 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b>和断续过流保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54623</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流模式控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-17 10:32 0次下载
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步降压
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有负载效率TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有负载效率TPS54020 小型、10A
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWI
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
