LMR36015S 具有扩展温度的 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR36015S稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 60 V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5 A 的输出电流,容差高达 66 V。瞬态容差减少了防止过电压所需的设计工作,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36015S 采用峰值电流模式控制,以提供最佳效率和输出电压精度。通过 1 MHz 稳压器中的 FPWM 功能提高了负载瞬态性能。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr36015s.pdf
特性
  • 功能安全
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 高达 66 V 的输入瞬态保护
    • 结温范围 –55°C 至 +150°C
    • 0.4V 压差,1.5A 负载(典型值)
  • 适用于可扩展的工业电源
  • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
  • 在整个负载范围内实现低功耗
    • 400 kHz 时效率为 90%(24 V 、5 V 、1 A)
    • 400 kHz 时效率为 93% (12 V 、5 V 、1 A)
    • 提高 PFM 中的轻负载效率
    • 26 μA 的低工作静态电流
  • 具有少量外部元件的解决方案
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • HotRod 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至60V(瞬态保护高达66V)。
  • 高输出电流‌:1.5A。
  • 高效率‌:例如,在400kHz下,24VIN至5VOUT的效率为90%;12VIN至5VOUT的效率为93%。
  • 小封装‌:2mm x 3mm HotRod™封装。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低温漂‌:0.4V压降(典型值,1.5A负载)。
  • 低EMI‌:满足CISPR25 Class 5标准。
1.2 应用领域
2. 功能描述
2.1 控制模式
  • 峰值电流模式控制‌:提供最优效率和输出电压精度。
  • PFWM功能‌:在1MHz调节器中改善负载瞬态性能。
2.2 保护功能
  • 输入瞬态保护‌:高达66V。
  • 热关断‌:防止过热损坏。
  • 短路保护‌:具有Hiccup模式。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护设备在输入电压过低时不受损害。
2.3 其他功能
  • 电源良好标志‌:内置滤波和延迟,提供系统状态的真实指示。
  • 精密使能‌:允许直接连接到宽输入电压或精确控制设备启动和关闭。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至PGND为-0.3V至66V。
  • 结温‌:-55°C至150°C。
  • 存储温度‌:-65°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:4.2V至60V。
  • 输出电流‌:0A至1.5A。
  • 结温‌:-55°C至150°C。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为67.9°C/W(典型值)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧225mΩ至435mΩ,低侧150mΩ至280mΩ(典型值)。
  • 开关频率‌:可选400kHz或1MHz。
  • 静态电流‌:26μA(典型值)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、电阻等元件的选择。
4.2 设计步骤
  • 选择开关频率‌:平衡转换效率和解决方案尺寸。
  • 设置输出电压‌:使用电阻分压器网络。
  • 选择电感‌:基于所需的峰值到峰值纹波电流。
  • 选择输出电容‌:根据负载瞬态要求和纹波规格。
4.3 布局指南
  • 强调了关键元件(如输入/输出电容、电感)的布局和接地策略,以减少噪声和干扰。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告和设计指南,以帮助设计者更好地理解和使用产品。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR(RNX)封装‌:2mm x 3mm,12引脚。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号,以满足不同应用的需求。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的HotRod™、TI E2E™和WEBENCH®是Texas Instruments的商标或注册商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
  • MOSFET
  • DC-DC
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMR36015-Q1 4.2V 60V1.5A 超小型同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMR36015-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMR36015-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 01-08 17:48
    <b class='flag-5'>LMR36015</b>-Q1 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有40µA IQ的4.2V80V1.5A、汽车类同步降压转换器LMR38015-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V1.5A、汽车类
    发表于 03-22 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>、汽车类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>38015-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有A IQ的LMR36506 3V65V、0.6A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有A IQ的LMR36506 3V65V、0.6
    发表于 03-27 13:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>4µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>LMR</b>36506 3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>65<b class='flag-5'>V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V1.5A 超小型同步
    发表于 03-27 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36015</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V1.5A 具有 -55°C 结温的降压
    发表于 03-28 17:32 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>具有</b> -55°C 结温的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36015S</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V、0.6A 超小型同步
    发表于 03-29 09:06 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36006-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LMR36503 3V65V、0.3A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LMR36503 3V65V、0.3A
    发表于 03-29 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低IQ的<b class='flag-5'>LMR</b>36503 3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>65<b class='flag-5'>V</b>、0.3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006数据
    发表于 04-15 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36006<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015-Q1数据
    发表于 04-15 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36015</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 42V1.5A 超小型同步降压转换器LMR34215-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 42V1.5A 超小型同步
    发表于 04-15 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>34215-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 42V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR34206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 42V、0.6A 超小型同步
    发表于 04-16 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>34206-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR36006 4.2V 60V、0.6A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36006稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-16 10:08 944次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>36006 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36015 4.2V 60V1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36015稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-16 10:31 954次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36015</b> <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36015-Q1 4.2V 60V1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36015-Q1 稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-16 10:38 1019次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36015</b>-Q1 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM61620:4.2V 60V、2A 同步降压转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-19 16:35 585次阅读
